ЧЕТВЕРТЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИСПЫТАНИИ МОТОРНОГО МАСЛА AMSOIL SIGNATURE SERIES SYNTHETIC MOTOR OIL 5W-30 , партия № 12202.2020 (нонейм - образец №1, лаборатория УРЦ «ТЭ и Д»)
КРАТКАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ
ЧЕТВЕРТЫЙ ( всего четыре, первый здесь  , второй здесь , третий здесь ) расширенный анализ свежего моторного масла  AMSOIL SIGNATURE SERIES SYNTHETIC MOTOR OIL 5W-30      на соответствие заявленным характеристикам   по следующим параметрам в лаборатории УРЦ «ТЭ и Д»:
● Индикаторы износа:  железо, хром, олово, алюминий, никель, медь, свинец
● Присадки: кальций, магний, цинк, фосфор, барий, бор, молибден
● Загрязнение: кремний, калий, натрий, вода %, гликоль, примесь топлива, сажа,  окисление /нитрование
● Состояние масла: вязкость при 40ºС и 100ºС, индекс вязкости
● Щелочное число: TBN  (ASTM D  2896)
● Кислотное число: TAN  (ASTM D 664)
● Зольность сульфатная - ГОСТ 12417
● Температура застывания - ГОСТ 20287/ ASTM D 97
● Температура вспышки О.Т. - ГОСТ 4333/ ASTM D 92
● Содержание серы - ГОСТ Р 51947/ ASTM D 4294
● ИК-спектр (.tif, .spa) - ASTM E 2412
Опубликовано: 24.11.2020, в 18:24
Кронат ( модератор форума)
На форуме с 31.01.2019
Комментарии:   данные независимой лаборатории подтверждают заявленные производителем технические данные.
Опубликовано: 25.11.2020, в 22:33
Оригинальный бланк:
Опубликовано: 25.11.2020, в 22:52
в догонку ))) для удобства сравнения двух испытаний из лаборатории УРЦ «ТЭ и Д» -  все данные свели в одну таблицу
Опубликовано: 25.11.2020, в 22:55
Странно. Откуда УРЦ намерила в свежем масле столько топлива?
Опубликовано: 26.11.2020, в 07:23
Не исключаю человеческий фактор, но в моем понимании цифры в бланк должны выводиться автоматически с приборов. Нужно отправить  запрос в эту лабу, и попросить прокомментировать топливо в результате. Также вопрос по натрию, откуда он?  И конечно главный вопрос, какова допустимая погрешность в исследовании одного и того же масла, одной и той же партии?
Опубликовано: 26.11.2020, в 10:03
На форуме с 21.10.2015
Всего 37 сообщений
Если вы ещё не в курсе, то УРЦ так замеряет первоначальную "точку топлива", не переживайте, нет там топлива.
Опубликовано: 15.12.2020, в 22:29
Всего 37 сообщений
Ни откуда, плохо смыли чьи то "остатки".
Опубликовано: 15.12.2020, в 22:30
