Анализ отработанного масла RAVENOL SFE 5W20
Всего 195 сообщений
1. Автомобиль Kia Rio 2016 г.в.
2. Двигатель 1600 CC - GAMMA G4FC, 6АКП.
3. Установлено ГБО 4 поколения, установка производилась в начале эксплуатации данного масла. Также в этот же период производилась чистка дроссельной заслонки без её снятия жидкостью для чистки карбюраторов Mannol.
4. Общий пробег 60366 км.
5 Пробег на исследуемом масле 8146 км.
6. Фильтр масляный - Mahle/Knecht, фильтр воздушный - Filtron.
7. Средняя скорость 34 км/ч. ( режим эксплуатации: старт-стоп, город).
8. Наработка двигателя мото/часы: не измерялась так как в этот период отключался аккумулятор при установке ГБО, а потом вариатора УОЗ.
9. Период использования масла с 20.07.2019 по 18.10.2019.
10. Предыдущие замены масла в ДВС:
- 0-3000 заводское (не известно).
- 3000-7500 Hyundai/Kia Turbo Syn 5W30.
- 7500-15000 RAVENOL SFE 5W20.
- 15000-22500 RAVENOL SFE 5W20.
- 22500-30000 RAVENOL SFE 5W20.
- 30000-37500 RAVENOL SFE 5W20.
- 37500-44529 RAVENOL SFE 5W20.
- 44529-52220 RAVENOL SFE 5W20.
- 52220-60366 RAVENOL SFE 5W20.
11. Топливо: Бензин 95, G95 ГазПромНефть, газ пропан-бутан, количество израсходованного топлива не подсчитывалось.
Опубликовано: 14.12.2019, в 07:06
Всего 1566 сообщений
Всего 195 сообщений
Анализ получен лабораторией ПЛМ 09.12.2019, мной оплачен. Результат обещали отправить мне в понедельник 16.12.2019.
Опубликовано: 14.12.2019, в 07:13
Всего 195 сообщений
Прошу специалистов прокомментировать сей анализ. У меня вопрос почему увеличились металлы износа по сравнению с эксплуатацией данного двигателя на бензине? Почему такое большое количество продуктов окисления ? С чем это связано?
Опубликовано: 16.12.2019, в 10:37
Такое впечатление, что в ПЛМ по объявлению набирают. Щелочное ещё почти в два раза больше кислотного. Оксидирование из-за пятой группы в рецептуре. Несмотря на разжижения топливом, вязкость масла не просела. Абсолютно живое масло на котором смело можно ещё до 10 тыков катать.
Опубликовано: 16.12.2019, в 10:41
По мне, так вполне живое масло. Окисление от эстеров. Они должны быть в ПАО маслах для компенсации низкополярных свойств ПАО. Износ вполне себе в приделах норм для городской эксплуатации с постоянными старт-стопами. Город какой?
Опубликовано: 16.12.2019, в 10:46
Katsmax , На этом масле ещё катать и катать. Чего так рано сменил?
Опубликовано: 16.12.2019, в 10:57
Всего 195 сообщений
Топлива ведь всего 0,7, какое там разжижение ?
Опубликовано: 16.12.2019, в 11:11
Всего 195 сообщений
Скажите пожалуйста почему увеличились металлы износа по сравнению с эксплуатации на бензине? Анализ мой на бензине вы все видели, прикладываю его сюда.
Опубликовано: 16.12.2019, в 11:13
Кстати соглашусь. Топливо не много. Вязкость в норме. Запас щелочного по отношению к кислотному приличный. Браковочный параметр - это когда щелочное сравнивается с кислотным. Катать до 10 тыс. можно смело, а если полностью перейдёшь на газ, то и до 15 тыс.
Опубликовано: 16.12.2019, в 11:15
Возможно у тебя были частые переключения с газа на бензин на первоначальном этапе. Чуть детонация была. Нужно смотреть следующий анализ. Но на самом деле это немного износа для города для китайского двигателя. Беспокоится нужно, когда железо за 50 ppm.
Опубликовано: 16.12.2019, в 11:20
Всего 195 сообщений
А то что газовое оборудование устанавливалось в период эксплуатации этого масла и дроссельную заслонку чистил спецжидкостью не может металлов добавить в масло ?
Опубликовано: 16.12.2019, в 11:37
Очень даже может. По следующему анализу будет видно.
Опубликовано: 16.12.2019, в 12:03
Всего 195 сообщений
Ещё хочу спросить знающих специалистов. Какие требования к моторному маслу для двигателей, эксплуатирующихся на смешанном топливе, бензин/газ ? Какая в нём особенность? Низкая сульфатная зольность, небольшое щелочное число, низкое кислотное, что в данном масле должно быть? Подскажите пожалуйста.
Опубликовано: 16.12.2019, в 12:05
Katsmax , Зольность не выше единицы, так как при работе на газе клапана впускные не омываются топливом. Но это справедливо к гидрокрекинговым маслам. В ПАО маслах на это можно особо не обращать внимание, так как у них низкая испаряемости и элементы присадок не попадают с парами масла в камеру сгорания. Остальное также, как и для обычных масел. Используемое тобой масло лучший, по моему мнению, вариант.
Опубликовано: 16.12.2019, в 12:18
Всего 195 сообщений
Впервые ездил на газе, перестраховался, не знал как оно себя поведёт в моём двигателе.
Опубликовано: 16.12.2019, в 12:20
Всего 195 сообщений
Спасибо большое.
Опубликовано: 16.12.2019, в 12:22
Всего 195 сообщений
Мне очень нравиться это масло, но вот сильно беспокоит увеличение металлов износа. Думаю может оно не сильно подходит для двигателя на газе. Может быть попробовать иное специальное масло?
Опубликовано: 16.12.2019, в 12:25
Katsmax , и ServiceMan , В этом разделе обсуждаем только этот конкретный анализ. Для обсуждения других масел сделайте отдельную тему. По замечанию обоим.
Опубликовано: 16.12.2019, в 12:46
Всего 195 сообщений
Приносим свои извинения.
Опубликовано: 16.12.2019, в 12:59
