В сентябре 2016 залил в акпп aisin 09g на Skoda octavia 1.8 Т с пробегом 62 тыс км масло в акпп Ravenol T-ws делал 3 частичные замены со снятием поддона и заменой фильтра акпп.
Проехал на нем 16 тыс км и решил для успокоения души сделать частичную замену со снятием поддона,когда сняли,я удивился стружке цвет мета,на ориг при 62 тыс км такого не было(
Приехал в Oem Oil и рассказал им,Они предложили сделать анализ по акции...
mastakilll
, Какое это отношение имеет к этой партии? Вы видели заводские сертификаты на партию? Успокойтесь уже. Сами же поняли свою ошибку. Перешли на высоковязкую T-IV, поставили дополнительное охлаждение АКПП, а виноват попрежнему RAVENOL
mastakilll
Весь смысл Елена в том что, при решении залить данную атф, полагался на данный анализ .
Исходя тогда из разности анализов,наглядное подтверждение что масла от партии к партии прилично отличаются по содержанию элементов.
mastakilll
, Естественно отличается, так как рецептуры разные. По стандарту JWS3324 лицензировано четыре разных рецептуры. Это даже диванные эксперты подмечают, когда видят разницу между маслом в европейской, американской и японской фасовке. Когда есть сложности с доступностью одного пакета, делают на другом пакете. На лицензию этот никак не влияет. Открою СТРАШНУЮ тайну для коллег с диванных форумов, так и по другим лицензионным ATF дело обстоит:-) Почему и не публикует RAVENOL данных по лицензионным жидкостям, как и ОЕМы не публикуют данные спец. жидкостей. И кстати данные из "секретной лаборатории" не соответствуют действительности, как минимум по коррозии. Я Вам присылала перепроверенные данные из сертифицированных лаб на эту партию. В этом и прелесть работы с лабораториями лицензированными, что когда они намеряют чушь, то её можно оспорить как в досудебном порядке, так и в судебном. Везде работают люди. Где-то они ошибаются не сознательно и потом, разобравшись, приносят извинения. Где-то кто-то сознательно публикует данные, которые не возможно оспорить ибо это просто бумажка без контактов и реквизитов, без хранения образцов для претензионной работы и т.д. Слава богу прекрыли эту шарашкину контору по сбору денег за фиктивные писульки. Как только начали делать анализы в сертифицированных лабах, так сразу RAVENOL стал качественным масло почему-то:-))))
mastakilll
Прикольно Торкон всетаки на бабло народ разводил)Рисовал от балды "анализы" и собирал бабло на них)
Зы,кстати на 34тыс залил этот Равенол в свой Айсин 3 литра из 7,скоро на пробеге 55к повторю замену и посмотрю что сольется. На 34к. сливалось заводское чистое как слеза.
mastakilll
Весь смысл Елена в том что, при решении залить данную атф, полагался на данный анализ .Исходя тогда из разности анализов,наглядное подтверждение что масла от партии к партии прилично отличаются по содержанию элементов.
Данный автор видимо занят ремонтом акпп раз так и не ответил ничего)))
