Аналоги смазке QUICKSILVER Multi-Purpose 2-4-C Marine Lubricant With Teflon
Добрый день. Чем из доступного можно заменить 92-802859Q1 QUICKSILVER Multi-Purpose 2-4-C Marine Lubricant With Teflon ? Номер каталожный с вашего сайта.
Опубликовано: 25.03.2015, в 17:54
На форуме с 06.03.2015
sedgik1978
Добрый день. Чем из доступного можно заменить 92-802859Q1 QUICKSILVER Multi-Purpose 2-4-C Marine Lubricant With Teflon ?Номер каталожный с вашего сайта.
походу аналога этой смазке нет.
хорошо кроссы пробиваются на эмексе. то есть вводишь артикул 92-802859Q1 в поисковое окно
 http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=&cbRegions=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&Sid=n6jzxkfvwzrxhesdezgc7ehxggyx7ghcyzkb3nsve4bkn2hdrzhxyutdhg9r2b9rwmjcylq&QueryDetail=92-802859Q1
и если будут аналоги, то они будут прописаны ниже. в данном случае - пусто.
здесь:
http://www.oem-oil.ru/smazka-quicksilver-multi-purpose-2-4-c-marine-lubricant-with-teflon.html
а) смазка в наличии ( ждать не надо)
б) ценник нормальный ( не конский)
Опубликовано: 05.04.2015, в 11:56
Всего 26 сообщений
Для инфы, QUICKSILVER обновил продукцию,, новые номера 858045QE1 заменен на 8M0086220, далее соответственно 046 на 6221 048 на 6223 049 на 6224 052 и 055 на 6226 053 на 6227
858053QE1-замена 8M0086227 по смазке также замена номера. найду выложу
Опубликовано: 27.04.2015, в 14:22
Всего 26 сообщений
обманул. она производится.Морская смазка 92-802859Q1 (2-4-С Quicksilver) сПТФЭ –это высококачественная многоцелевая консистентная смазка NLGI 2, которая не распадается при смешивании с водой. Прочие характеристики: -Отличное сопротивление окислению и разложению, -Добавки, рассчитанные на высокое давление, позволяющие выдерживать трение в различных областях применения и при любых температурах. Заменяет смазку Quicksilver Special 101, артикул92-802865Q02.
Опубликовано: 27.04.2015, в 15:23
