* Удаляет следы от насекомых, жировые пятна, не оставляет разводов, идеально подходит для применения в быту и автомобиле.
* Очищает зеркала, стекла, хромированные поверхности. Предотвращает запотевание поверхностей.
Доброго всем дня!
О
Присадке для топлива BATIX GROUP Difron 6888 (0,125л)
При первом использовании данной присадки сразу-же ярко выраженная резвость двигуна и приёмистость, в этот день я до заправки на 50-и литрах дошёл до г. Новониколаевска Волгоградской обл., получилось ровно 700 км. NISSAN-MAXIMA QX 2.0 L. V-6. При обычном раскладе ранее получалось пройти 550-600 км.до дозаправки. Кто ходил с Москвы на Волгоград, знает насколько эта дорога во все года ушатана , у@бана , ремонты повсюду. Я на экономном топлива не зацикливался за свои 49 лет никогда , потому сопли не жую а херачу насколько самому не въ@баться и никому не мешать. Такая хрень с экономным расходом у меня была когда приятель с Самарского нефте-завода привозил стыриную добавку предназначенную продавать 90е фуфло как 95-98 бензин. Общее впечатление в точности схоже с применением BATIX. Радость, от этого может возникнуть разве что у мальчика мажора либо у полного "ботана", а кто своими руками перебрал не два десятка движков понимает в какую копейку выливается такая радость.
Вопрос конкретно производителю:
1) Вы толкуете, что в присадке только моющие добавки т.е. те-же ПАВы и пр. хим . Я за свою жизнь ходил на разном и много , при исползовании тех-же CASTROl , HI GIR и прочей шняги движок первые километры наоборот начинает тупить пока шлам с поршней не поатлетает и не прсруться свечи. Бывает, что двигун начинает троить и приходиться вытаскивать свечи для очистки т.к. шлам забивается под юбку. У Вас в описании я видел много разных красот, ответьте по чесноку на сколько повышается октан-число если взять за номинал АИ-92.??? Только без "мыльных" разводов, евреев тут хватает.
2) В описании о хранении вижу температуру от 0 до -50. Это нам что, её в морозилке с собой возить???
3) В том-же описании к применению толкуете о 3000-м интервале км. в летнее время. Что можно смазать в факеле горения при инжекторном и моно впрыске применяя всего 10 мл. на 5 добрых вёдер бензина. Значит всё-таки она сушит а не смазывает???
Валерий Арбузов,
1) В присадке Difron6888 действительно содержатся ПАВы и специальные моющие растворители.
Действительно, при добавлении многих моющих присадок происходит резкое отпадание больших масс отложений и двигатель начинает «кашлять» и «стучать».
В зависимости от КОНКРЕТНОЙ композиции растворителя и подборки ПАВов будет совершенно разный режим удаления отложений: 1) Они отпадают целиком, коркой, забивая все и вся в системе; 2) происходит постепенное удаление поверхностных слоев отложений до его полного удаления. В этом случае резких скачков в концентрации загрязнений, зольности топлива и коксуемости не происходит. Положительный эффект обуславливается увеличением полезного объема камеры, лучшей его заполняемости, снижения лишних турбулюзирующих эффектов (из-за неровности отложений).
Также при применении присадки Difron6888 снижается трение между деталями и попавшими в зазор между ними частицами парафинов и смол.
К тому же именно ваш режим езды «...потому сопли не жую, а хе@@чу насколько самому не въ@@@ться и никому не мешать...» помогает не замечать удаляемые с поверхности деталей отложения, так как при этом создается очень большая тяга и отмытые частицы гораздо реже попадают в зазоры между соприкасающимися деталями (под клапаны, поршни и т.д.), а уносятся с потоком отходящих газов. Здесь работает принцип «Выше скорость – меньше кочек». При медленной езде картина могла бы быть несколько иная.
1. Мощных октанобустеров присадка, Difron6888, не содержит. Более 0,3-0,5 единицы при своей дозировке она не поднимет, она не про это. Металлов в ней нет.
2. «...В описании о хранении вижу температуру от 0 до -50.» - температура хранения от 0 - + 50..
3. Моющая присадка, Difron6888, по определению вряд ли будет смазывать. К тому же в бензиновом двигателе топливо не должно обладать смазывающим эффектом.
Спасибо за инфу. Только Вы не сказали какие минусы присутствуют при регулярном использовании данной продукции в летнее время. А в описании от 14.02. 17 в 14:01 действительно присутствует температура хранения - 50. С , так-что Вы уж поправочку внесите покоректнее.
