- Hydrogenated base oil (CASnumber: 64742-65-0) 1-2.5%.
Из этого видно, что это масло не содержит ПАО, а состоит из гидрокрекинга VHVIGroup III CAS number: 72623-87-1 и минерального масла Group I / II. Получается, поменялась рецептура этого масла. При этом на упаковке этого масла, во всех описаниях вы заявляете, что масло является 100%-ой синтетикой, что является обманом, так? На каком основании вы заявляете о 100%-ой синтетике, если масло таким не является. Прошу объяснить данный факт.
По информации от производителя рецептура масла , а именно состав базового масла не менялся, изменилась форма SDS. AMSOIL никогда не комментировал и не будет комментировать рецептуру своих масел, поскольку это является интеллектуальной собственностью компании. Производитель -AMSOIL, акцентирует внимание на уникальных физических свойствах своих продуктов, на их эффективной работе в реальных условиях эксплуатации, а не на составе масла. Продукция компании поставляется в 100 стран мира, и нигде в мире вопросов к качеству продукции, связанному с составом масла не возникает.
От себя лично, могу добавить - что главным является не состав базы, а масло, как товарный продукт в целом. Будь оно хоть из воды сделано, главное чтобы оно эффективно работало в двигателе. У нас нет от пользователей нареканий в работе продукции AMSOIL. Сейчас, когда в большинстве регионов стоят морозы, НИКТО не жаловался на то, что он не смог завести мотор.
И еще момент по продукту SS 10W-30 покажите мне хоть один продукт на кряке, где NOACK будет 4,1 ! ссылка на параметры
Не исключено, что AMSOIL введя новую SDS таким образом оптимизировал расходы импортеров в других странах, поскольку таможенные пошлины и акцизы на масла документально заявленные как масла на основе 3 группы, облагаются меньшими акцизами и пошлинами, чем масла на основе 4 группы, но это лишь моё предположение.
Ну всё как всегда - одна вода, фактов нет! Как и нет ПАО в этом масле! Про SS 5w-30, значит, они могут и хотят всё указывать про ПАО, а про ss 10w-30 перехотели))) И я не говорю про качество, я говорю про состав, о котором заявляют про 100% синтетики, когда это ложь и масло состоит из гидрокрекинга и минералки с пакетом присадок. А заводятся прекрасно на честном кряке 5-40 без проблем! Всё понятно - в топку такой кряк по цене топовых продуктов с честным составом! А предположения можете оставить для своих подчинённых - им, возможно, будет интересно их послушать.
Vladimir07
, смените тон и внимательно прочтите мой ответ!
Не пишите ерунду, которую я внимательно прочитал, и будет нормальный тон! Повторюсь, масло, состоящее из гидрокрекинга и минералки, не может называться 100% синтетикой! Ваши личные домыслы - это всего лишь ваши личные домыслы)
Vladimir07
, ваша позиция понятна, но как вы можете прокомментировать тогда параметры это "минерального" масла, а именно CCS, NOACK и пурпоинт? и хотелось бы получить ответ на вопрос, вы лично использовали продукцию AMSOIL в своем автомобиле?
, я 3 года в двух своих японцах катал ss 5-30, в прошлом году в лето в них залил ss 10-30. В зиму - снова ss 5-30. Мне искренне нравилась работа моторов на них!!! Вот в это лето решил снова взять ss 10-30 и заказал акционные 5+1 кварты. НО вот увидел, благодаря бдительным людям на МБ-клубе, что сам производитель на ss 10-30 в свежем SDS ПАО не указывает! Хотя в остальных вязкостях ss серии по-прежнему ПАО указано. И комментировать параметры с обоснованием (желательно, естественно, документальным) - это, прежде всего, прерогатива производителя и продавца, а никак не покупателя! Вот и спросите у производителя, почему в SDS на ss 10-30 ПАО не указывают с июня 2020 года, а в других вязкостях указывают? Только без воды, типа, "масла на основе 3 группы, облагаются меньшими акцизами и пошлинами, чем масла на основе 4 группы".
Vladimir07
, в качестве примера старая форма SDS, которая ни у кого никогда не вызывала вопросов. Все были счастливы. Еще раз повторю, состав базовых масел не менялся, менялась форма SDS
Если вы действительно пользовались продукции AMSOIL- спасибо! что касается различного рода форумов и роликов на ютубе, то их цель пиар своей продукции. Еще раз повторюсь. главное не состав- а работа масла. Честно говоря не понимаю вас, если вас работа масла устраивает более чем, то почему вы ведетесь на них.
Vladimir07
Я про 5-20, 5-30 и 5-50 не говорил. Я говорю про 10-30.
Я не смотрю ни ютубы, ни прочую шляпу!))) И ни на кого, ни на что не ведусь - я ЧИТАЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ САМОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! Работа масла устраивает, но используемое масло 5-30 с прежней рецептурой, согласно SDS, а вот 10-30 с июня 2020 года, СОГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИИ САМОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПАО больше не содержит. И работа масла, как вы выражаетесь, зависит именно от состава!
CAS 68411-46-1 - Алкиларил амин - смесь сложных эфиров и присадок. Что вы хотели этим сказать?
это не я , а производитель так давал состав в старых SDS . Почему ни у кого эта информация не вызывала вопросов? где состав базы? чтобы понять на какой основе сделано масло, нужно смотреть 3 параметра NOACK (Испаряемость, параметр влияющий на угар масла) у масел на основе пао он как правило не выше 9 ((чем ниже, тем лучше), CCS- усилие с которым масло прокачивается при холодном пуске , как правило а ПАО масел он значительно ниже допустимой номы ( для различных вязкостей своя допустимая граница) см. стандарт SAE J300. И пурпоинт , температура потери текучести у Пао Масел она как правило под -50С и ниже. Содержание , но только содержание а не процент ПАО может еще показать ИК спектр Фурье. ВСЁ. все остальное, включая SDS никак на работу масла в двигателе не влияет, это документ по которому определяют класс опасности продукции.
в догонку: не все производители указывают CCS и NOACK , знаете почему? потому что по этим параметрам сразу видно. есть ли в составе 4 группа . а написать в SDS можно что угодно, некоторые даже руками правят документ и по русски пишут в составе ПАО 70%!
ссылка на тесты масел
в котором проверяли как раз таки параметры , пусть вас не смущает что здесь 5W-30, уверен что с 10W-30 будет схожая картина. проверяли в 2 лабораториях, причем по одному образцу "вслепую" . т.е. лаба не знала, какое масло на тесте. Сравнивали с заявленными параметрам от производителя. Подлог не нашли.
Ну я же просил без воды. Мне сейчас абсолютно не интересно про других производителей, их SDS, любую другую документацию на их продукцию. Я спрашиваю КОНКРЕТНО про SS 10-30. Вам как ещё повторить? Почему Амсойл для своих масел ss 5-20, 5-30 и 5-50 в SDS ВСЁ ЕЩЁ, КАК И РАНЬШЕ, УКАЗЫВАЕТ СОДЕРЖАНИЕ ПАО, а для ОДНОГО ss 10-30 РЕШИЛИ ЕГО НЕ УКАЗЫВАТЬ?! И именно с июня 2020 года "решили поменять форму SDS" конкретно для одного своего продукта?
