- Hydrogenated base oil (CASnumber: 64742-65-0) 1-2.5%.
Из этого видно, что это масло не содержит ПАО, а состоит из гидрокрекинга VHVIGroup III CAS number: 72623-87-1 и минерального масла Group I / II. Получается, поменялась рецептура этого масла. При этом на упаковке этого масла, во всех описаниях вы заявляете, что масло является 100%-ой синтетикой, что является обманом, так? На каком основании вы заявляете о 100%-ой синтетике, если масло таким не является. Прошу объяснить данный факт.
ссылка на тесты масел
в котором проверяли как раз таки параметры , пусть вас не смущает что здесь 5W-30, уверен что с 10W-30 будет схожая картина. проверяли в 2 лабораториях, причем по одному образцу
ТАМ масло 5-30 и произведённое ДО июня 2020 года! К 5-30 у меня НЕТ ВОПРОСОВ, как и нет вопросов к его SDS! Меня СЕЙЧАС интересует ТОЛЬКО состав ss 10-30 после июня 2020 года! Вашей уверенности мне недостаточно, т.к. мы не в клубе джентльменов)
Если вас не устраивают мои ответы, направьте вопрос производителю. Они отвечают на все поступающие вопросы.
Нам развернутый ответ о составе масел не поступал. и я не знаю НЕ ОДНОГО производителя. который бы дал такую информацию.
Еще раз повторяю- рецептура не менялась не в 2019 не в 2020 году! менялась форма SDS!
Vladimir07
, Ты не забывай, что в SDS указываются ТОЛЬКО углеводродные жидкости, в том числе и ПАО, с вязкостью менее 20,5 cSt. Под эти требования попадает только ПАО4 или кряк HC4, а для изготовления масла вязкостью 10W-30 используют более высоковязкие ПАО. В этом конкретном масле смесь кряка 4 и ПАО 6 скорее всего, а может и ПАО8. И не скатывайтесь до уровня ойл-глуппа На oilchoice мы им давн уже разжевали для чего SDS и что в нём пишут.
Если вас не устраивают мои ответы, направьте вопрос производителю. Они отвечают на все поступающие вопросы. Нам развернутый ответ о составе масел не поступал. и я не знаю НЕ ОДНОГО производителя. который бы дал такую информацию.
Vladimir07
Да я-то это знаю, но этого ни производитель, ни продавец не озвучивают даже как вариант!))) Производитель, как и продавец, может же так официально ответить, типа, так и так, в данном масле используется ПАО-6 и ПАО-8, поэтому в SDS не указывается. Хотя, указав в принципе наличие в масле ПАО (любого типа) только плюс маслу и производителю! Но для 10-30 они молчат по этому поводу, что и вызвало сомнения, которые так и не рассасываются!)))
Да я-то это знаю, но этого ни производитель, ни продавец не озвучивают даже как вариант!))) Производитель, как и продавец, может же так официально ответить, типа, так и так, в данном масле используется ПАО-6 и ПАО-8, поэтому в SDS не указывается. Хотя, указав в принципе наличие в масле ПАО (любого типа) только плюс маслу и производителю! Но для 10-30 они молчат пр этому поводу, что и вызвало сомнения, которые так и не рассасываются!)))
Производитель и продавец говорят вам, РЕЦЕПТУРА НЕ МЕНЯЛАСЬ! ИЗМЕНИЛАСЬ ФОРМА msds. Все вопросы, касательно состава масла, это интеллектуальная собственность. Более придумывать что-либо и править вручную SDS, для того чтобы в России у кого-то отпали сомнения, производитель не будет.
Смотрите TDS продукта, они важны! SDS это не рецептура!
По требованиям GHS в MSDS нельзя указывать то, что не опасно согласно H-фраз. SDS генерируются в лицензированной GHSом программе автоматически. Это только ушлые российские барыги рисуют в фотошопе в SDS то, что ХОЧЕТ видеть конечный потребитель.
Откуда покупатель это знает?! Из ваших слов?! Оставьте их себе. От вас, как от представителя, что-то убедительное ждали, например, как ответил Новосибирец! А не какую-то бредятину про "дороговизну акцизов" или чего там...
Да, спасибо, разобрался уже))) Но, отойдя от содержания SDS , разговор продолжился про содержание ПАО в этом масле. Но и здесь ничего внятного от представителей не поступало, за некоторыми ссылками на параметры самого масла - хоть что-то уж...
Диалог в таком ключе не имеет смысла. Рекомендую обратиться с вопросом к производителю.
Вы не внимательно читаете - уже давно написал им. Да и диалог с вами действительно не имеет смысла в этом вопросе.
Вот ответ ТП. Ничего интересного, впрочем, как обычно)))
AMSOIL maintains formulation details as proprietary and does not divulge specifics regarding the type of synthetic base stocks used in its synthetic lubricants. AMSOIL developed the world’s first API-qualified synthetic motor oil in 1972 and has remained the leader in the synthetic lubricant industry by continually researching new technologies and demanding only the highest-quality raw materials. As the company moves forward with new technologies it is increasingly more important that this information remains proprietary. AMSOIL views synthetic base oils the same as it views additives, with each having its own set of unique properties. AMSOIL does not insist on a particular type of base stock, but insists on particular performance parameters. AMSOIL chooses whichever synthetic base stock or combination of base stocks delivers the desired result and tailors its lubricants to be application-specific (gasoline, diesel, racing, transmission, gear, extended drain, extreme temperatures, etc.). At the end of the day, the type of base stock used to formulate the oil is inconsequential; the product’s performance is what matters.Thank you,
AMSOIL Technical Services
Tech Line: 715-399-832
4
Email: tech@amsoil.com
Может просто не покупать 10W-30, а продолжать использовать 5W-30? И проблема разрешится само собой
Почему не покупать? Amsoil SS 10W-30 отличное масло на основе ПАО. Сколько именно там ПАО мне пох. Смотрим в технические данные и пытаемся найти аналогичное масло в вязкости 10W-30. Сомневаюсь, что найдёте
Ну почему же?))) Разобрались же что, как и почему) Только благодаря не представителям и не производителю, а благодаря знающим, разбирающимся людям! Отличное масло, ПАО в нём присутствует, характеристики отличные!) Лично я пока продолжу его использовать летом, а зимой - 5-30.
