Здравствуйте. В технической документации на масло Signature Series 5W-30 Synthetic Motor Oil от 3.12.2019 г. в составе указано:
- Hydrogenated base oil (CAS number: 72623-87-1) 10-30%
- Dec-1-ene, homopolymer,hydrogenated Dec-1-ene, oligomers, hydrogenated(CAS number: 68037-01-4) 10-30%
- Benzenamine, N-phenyl-,reaction products with 2,4,4-trimethylpentene (CAS number: 68411-46-1) 0.5-1.5%
- Phosphorodithioic acid,O,O-di-C1-14-alkyl esters, zinc salts (CAS number: 68649-42-3) 0.5-1.5%.
Из этого понятно, что масло содержит ПАО (CAS number: 68037-01-4) и не содержит минерального масла.
При этом в технической документации на масло Signature Series 10W-30 Synthetic Motor Oil от 11.06.2020 г. в составе указано:
- Hydrogenated base oil (CAS number: 72623-87-1) 50-55%
- Benzenamine, N-phenyl-,reaction products with 2,4,4-trimethylpentene(CAS number: 68411-46-1) 1-5%
- Phosphorodithioic acid,O,O-di-C1-14-alkyl esters, zinc salts(CAS number: 68649-42-3) 1-5%
- Hydrogenated base oil (CASnumber: 64742-65-0) 1-2.5%.
Из этого видно, что это масло не содержит ПАО, а состоит из гидрокрекинга VHVIGroup III CAS number: 72623-87-1 и минерального масла Group I / II. Получается, поменялась рецептура этого масла. При этом на упаковке этого масла, во всех описаниях вы заявляете, что масло является 100%-ой синтетикой, что является обманом, так? На каком основании вы заявляете о 100%-ой синтетике, если масло таким не является. Прошу объяснить данный факт.
