Перечень фильтров Амсойл с указанием страны производства:
![]() На форуме с 03.02.2015
Опубликовано: 06.09.2018, в 13:50
На форуме с 15.09.2019
Всего 66 сообщений
Обман - не обман - можно с разных сторон подойти) Юридически - как минимум это можно расценивать как недоведение необходимой и достоверной информации о товаре - например, КоАП РФ ст.14.8 Нарушение иных прав потребителей 1. Нарушение прав потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе... - это так, по общему правилу. Подобные требования и в ЗЗПП прописаны, и кое-что в ГК оговорено - но это ладно, не моё дело... НО и чисто по-человечески (ведь должно хоть что-то хоть когда-то в РФ быть по-человечески) люди должны ПЕРЕД заказом совсем недешевого товара знать всё о товаре - ИМХО. И Амсойл не мог не указать на фильтре страну производства, т.к. там от этого зависят таможенные пошлины и пр. Я прекрасно понимаю, что Амсойл не собирается никого обманывать, но вот дистрибьюторы, наклеивая требуемую по закону информацию на русском языке, всё же должны указать страну производства товара. П.с. спасибо, что хоть попытались разобраться и помочь!) |
Опубликовано: 17.09.2019, в 09:49
Vladimir07 , Качественнее фильтра, чем синтетические фильтры Amsoil я не встречал. Пусть он хоть на Луне сделан. Мне всё равно. И остальным людям всё равно. Главное, что он полностью соответствует завяленным техническим параметрам. |
Опубликовано: 17.09.2019, в 10:17
Всего 66 сообщений
Ну не стОит говорить за "остальных" людей - уверен, они тебя не уполномочили так заявлять, поэтому говори за себя ну и за некоторых, возможно, родных, друзей и знакомых) И много ли синтетические фильтров ты вообще встречал, как определял их качество?))) |
Опубликовано: 17.09.2019, в 11:47
Господа, предлагаю прекратить этот спор. Нами произведена оперативная ревизия фильтров на складе на предмет страны производства фильтров AMSOIL. Информация отправлена Владимиру электронным письмом. Если у кого-либо возникают подобные вопросы, можно прислать запрос на почту sales@amsoil.su |
1 0 |
Опубликовано: 17.09.2019, в 13:16
Всего 66 сообщений
Вот это действительно достойная работа, без всяких бла-бла-бла! Ещё раз спасибо Вам за информацию и помощь!!! С Вами приятно иметь дело! |
Опубликовано: 17.09.2019, в 13:28
Vladimir07 Пробовал фильтры Fram, Mobil 1, Amsoil, Royal Purple, K&N HP, WiX XP. Разрезал после замены. |
Опубликовано: 17.09.2019, в 14:23
Всего 66 сообщений
Если действительно так, то это хороший опыт. При этом Амсойл, Роял и Викс, судя по всему, производятся на одних заводах, поэтому особой разницы, думаю, там не будет. Мобил - полусинтетика, с проставками из целлюлозы, вроде. К&N больше как спортивные фильтры и не особо подходят для долгой гражданской эксплуатации... Ну а Фрам, вроде как, страдает нестабильностью качества, в зависимости от места производства. Но в любом случае Амсойл несомненно выигрывает в цене и доступности в РФ! |
Опубликовано: 17.09.2019, в 16:50
На форуме с 07.09.2019
А может ли кто-нибудь мне помочь найти маслягый фильтр под мою машинку? Хонда пилот 2017 г.в. Двигатель 3.0. Оригинальный номер 15400PLMA02 Спасибо. |
Опубликовано: 18.09.2019, в 10:31
Всего 66 сообщений
Илья Бондаренко Подбор Амсойла видит Пилоты только с 3,5 л. - на них предлагает Ea15k13. Ну и сравнив размеры 15400-PLM-A02, они действительно идентичны. |
1 0 |
Опубликовано: 18.09.2019, в 10:55
Илья Бондаренко
Сайт Амсойла предлагает только мотор 3,5 ( трехлитрового двигателя в подборе - нет) https://www.amsoil.com/lookup/auto-and-light-truck/2017/honda/pilot/3-5l-6-cyl-engine-code-j35y6-0/us-volume/ в описаниях на фильтры ( передал нам поставщик) https://www.oem-oil.com/media/EAO_EA15K_RUS.pdf - Хонды Пилот тоже нет. |
1 0 |
Опубликовано: 18.09.2019, в 11:06
Илья Бондаренко , EA15K13 |
1 0 |
Опубликовано: 18.09.2019, в 11:39
Всем большое спасибо! Буду брать. |
Опубликовано: 18.09.2019, в 13:05
Ещё вопрос. Собираюсь менять этот фильтр один раз в 15000 км. А масло менять один раз в 7500 км. Масло ПАО равенол. Пробег 60-80% трасса. Как думаете, это нормальный режим? В мануале написано, что так делать Можно. Но решил на всякий случай переспросить |
Опубликовано: 18.09.2019, в 13:11
Илья Бондаренко
Зачем ПАО масло менять раз в 7500 км.? Оно для того и ПАО, чтобы минимум 15000 км. ходить |
Опубликовано: 18.09.2019, в 14:26
Всего 66 сообщений
Илья Бондаренко Считать по пробегу - это очень прям приблизительный расчёт. Корректней считать по моточасам - хорошие масла (хоть ПАО, хоть GTL, хоть AN, с эстерами и пр.) нормально работают примерно до 350 моточасов. Масла попроще где-то 250-300 моточасов. П.с. никогда ни на каких своих авто не катал масло (и ПАО, и GTL) больше 300 моточасов (обычно 250), у меня это 6-8 т.км. получалось. По фильтру - сказать ничего не могу, т.к. сам меняю его вместе с маслом, т.е. через те же 6-8 т.км.) |
2 0 |
Опубликовано: 18.09.2019, в 15:00
Илья Бондаренко с вашим режимом эксплуатации, через 15000 км можно менять и масло (на основе ПАО) и фильтр. Но лучше отобрать пробу на 10 000 км пробега, чтобы посмотреть на состояние масла. |
Опубликовано: 18.09.2019, в 15:45
Прошлый Пилот сам считал по моточасам. В этом нет такой опции. Проще по пробегу. |
Опубликовано: 18.09.2019, в 17:53
Отличная идея. Спасибо всем. |
Опубликовано: 18.09.2019, в 17:54
На форуме с 27.01.2020
Здравствуйте. Подскажите различия (кроме внешних размеров) фильтра 15K13 от 15K20. Ходили слухи о разном размере фильтрующей "шторы". А если разницы нет, то зачем делать разные размеры? Выбор для KIA с двигателем 1.6 л. G4FG |
Опубликовано: 27.01.2020, в 16:18
на этот мотор однозначный ответ EA15k20 логической связи с K13 вообще нет. абсолютно разные фильтры. |
Опубликовано: 28.01.2020, в 09:19
