Перечень фильтров Амсойл с указанием страны производства:
![]() На форуме с 03.02.2015
Опубликовано: 06.09.2018, в 13:50
На форуме с 27.01.2020
Опубликовано: 28.01.2020, в 10:15
Не понятно... Какова цель поиска альтернативы? Начинка конструктивно ничем не отличается, посадочные и габаритные размеры у K20 и K13 разные. Да подбор выдает именно K20, потому как другие варианты не подойдут по резьбе и размерам. https://www.amsoil-club.su/Pdfs/marketing/80c7eead-fde0-4c40-96b4-d4d1f510cbd1/AMSOIL-ea-oil-filters2.pdf 3 лист файла с размерами. |
Опубликовано: 28.01.2020, в 10:37
1. Цель поиска альтернативы - сэкономить на покупке. 2. По какой резьбе они не подойдут и что в Вашем понимании "размеры"? Вы серьёзно считаете, что разница в диаметре прокладки в 0,05 дюйма (1,2 мм) это "не подойдут". 3. Я лишь хотел узнать отличительные особенности 13 фильтра от 20, а не их внешние геометрические размеры. Чую. не увидеть мне тут ответа.... Жаль. |
Опубликовано: 28.01.2020, в 12:50
я считаю, что если бы все было так просто, то был бы один фильтр в ассортименте, который бы заменял и К12 и К13 и К20. Что касается фильтрующей способности, то единственный верный способ сравнения масляных фильтров - это динамическая оценка их эффективности с использованием стандартизированных научных методов и квалифицированных испытательных стендов. Масляные фильтры AMSOIL испытаны с использованием отраслевого стандарта ISO 4548-12 и имеют эффективность 98,7% при 20 микронах. Простыми словами, фильтрующая способность моделей К13 и К20 одинакова, разница в габаритах. Вскрывать фильтр, сравнивать площадь элемента нет никакой целесообразности. Если цель еще больше увеличить очистку масла, то для это разработаны байпассные системы очистки. https://www.amsoil.com/shop/by-product/filters-and-by-pass-systems/by-pass/filters-and-mounts/universal-dual-remote-bypass-system/?code=BMK23-EA |
Опубликовано: 28.01.2020, в 14:57
На форуме с 15.09.2019
Всего 66 сообщений
Здравствуйте. На просторах инета увидел такие фильтры Амсойл. Прокоментируйте, пожалуйста - это новая конструкция, новый исполнитель заказа Амсойл, или фильтр для рынка не РФ? |
Опубликовано: 23.04.2020, в 09:42
Vladimir07 Владимир, это новый дизайн у AMSOIL, постепенно вся линейка будет обновляться. Все дистрибьюторы получают продукцию с одного склада в США, и у AMSOIL нет разделения в продуктовой линейке по стране назначения. Точно такие же фильтры продаются и в США и в России и в других странах. Что касается производителя фильтров, то эта информация нам недоступна, AMSOIL не предоставляет такую информацию. Об изменениях мы писали об этом здесь https://www.drive2.ru/o/b/558134918199115982/ . Еще есть изменения по банке 1 кварта https://www.drive2.ru/o/b/558215457425850881/ |
1 0 |
Опубликовано: 23.04.2020, в 09:58
Всего 66 сообщений
Всё понял. Спасибо. Ну а страну изготовления этих новых фильтров, как Вы это предоставили в шапке этой темы, можете сообщить? |
Опубликовано: 23.04.2020, в 11:07
Vladimir07 , страна производства указана на фильтре. В новой упаковке как и ранее в старой, те номера что пришли на склад, страна производства- США. |
1 0 |
Опубликовано: 23.04.2020, в 17:03
Всего 66 сообщений
Всё понял. Спасибо большое за исчерпывающую информацию. |
Опубликовано: 23.04.2020, в 19:52
Всего 66 сообщений
Снова здравствуйте. Скажите, а почему нет фильтров Ea15K13 в Ростове-на-дону? Будет ли поставка этих фильтров в Ростов-на-дону? |
Опубликовано: 30.04.2020, в 07:25
Vladimir07 , переместим в Ростов после майских праздников |
1 0 |
Опубликовано: 30.04.2020, в 10:05
Всего 66 сообщений
Отлично. Спасибо. |
Опубликовано: 30.04.2020, в 12:05
На форуме с 30.09.2018
Есть у кого нибудь сведения о давлении масла на сток фильтре и на фильтре Amsoil? Должно же быть выше на Amsoil, на сколько выше есть замеренные данные? |
Опубликовано: 01.05.2020, в 02:28
dima_ace , таких подробных данных нет. Мы задавали вопрос производителю, конкретного ответа по каждой модели фильтра мы не получили. Ответ был таким: Перепускной клапан сброса давления для EA15k12 составляет от 12 до 17 фунтов на квадратный дюйм. Эта настройка байпаса охватывает различные диапазоны для производителей двигателей, для которых предназначен фильтр. Помните, этот клапан открывается только в том случае, если фильтрующий материал засорен. Этот клапан не открывается при нормальных условиях, когда через фильтрующую среду проходит нормальный поток масла. |
1 0 |
Опубликовано: 06.05.2020, в 09:36
Всего 66 сообщений
Снова здравствуйте. Узнал, что с какой-то партией синтетических фильтров Амсойл оказался косяк - с завальцовкой. Можно узнать подробности - что конкретно было не так, какие фильтры попали в этот косяк, как решилось с этим и т.п.? Спасибо. |
Опубликовано: 23.03.2021, в 12:35
Vladimir07 Да, действительно есть проблема с артикулом EA15K13 , потеют по завальцовке на моторах Subaru. Пока вся партия снята с продажи , до выяснения причины. В США отправлен для испытаний один такой фильтр. На данный момент по информации от AMSOIL по фильтрам у них нет не одной рекламации за 5-6 лет, и из других стран, кроме России, они не получали претензий по подобной проблеме. AMSOIL заинтересован в тщательном расследовании причины этого дефекта, и мы обязательно узнаем в чем причина. |
Опубликовано: 23.03.2021, в 16:37
![]() На форуме с 22.03.2015
Это хорошо, когда производитель так реагирует на претензии, а не отмалчивается, как некоторые |
Опубликовано: 23.03.2021, в 16:41
Всего 66 сообщений
IM- AMSOIL Про какие именно фильтры речь - старого вида (глянцевые в бело-голубой упаковке) или нового (матовые в чёрной упаковке) ? Снятая с продажи партия с какой даты выпуска, какой номер партии? Как быть если фильтр из этой партии уже приобретён? |
Опубликовано: 23.03.2021, в 19:39
Vladimir07 Партия в новой упаковке. фото партии прикрепил. Если фильтр уже приобретен, его можно использовать по назначению. Масло не течет, но по наблюдениям появляется сверху закатки . Можете сразу оформить возврат, там где оформляли покупку. Мы принимаем к возврату эту партию этого артикула в независимости от того новый фильтр или уже б/у. На данный момент зафиксировано 3 обращения с подобной проблемой. |
Опубликовано: 23.03.2021, в 20:11
Всего 66 сообщений
Все 3 обращения владельцев Субару? С какими моторами? В какой период (погодные условия) проявилось, на каком масле (марка, вязкость)? Такие подробности доступны? |
Опубликовано: 23.03.2021, в 20:47
