МОТОРНОЕ МАСЛО AMSOIL SIGNATURE SERIES SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 0W-30
На форуме с 15.05.2018
Собственно вот то что залито в моем двигателе. Немного истории  С 1996 года кроме MOTUL я ничего не знал о существовании других моторных масел. Брал всегда у Представительства.Так и продолжалось долгое время.Но вот мотор начал  его трескать ведрами. Долгие поиски привели сюда. Скоро ТО и нужно попробывать по анализу определить является ли AMSOIL достойным заменителем MOTUL ,который изменил свою рецептуру  и сдал назад.  Данные о машине с которой будет 23.05 18 слито масло на ТО. Пробег будет уточнен.
1. Автомобиль: VOLVO S80 II 09 MY
2. Двигатель: B6324S атмосферный R 6cl 3.2 см3
3. Пробег: 119342 км на сегодня
4. Пробег по одометру на исследуемом масле: 110889-119342 это на сегодня км.
5. Пробег по мото-часам:  хх около 100ч
6. Израсходованное количество топлива литров: средний 13.5 литров на 100 км
7. Заливочный объём масла: 8 литров
8. Доливка масла в процессе эксплуатации: после 6500 км долил половину  от 0.946
9. Наличие отложений в двигателе до заливки этого масла: Отложений нет
10. Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла:  MOTUL  8100 ECO-NERGY 0W-30
11. Предыдущий интервал замены:  3256 км
12. Автозапуск: не было
16. Период эксплуатации, температурный режим: 12.01.2018 по 23.05.2018   от минус 20 до плюс 28
17. Режим эксплуатации: Москва. город.частая работа на х.х. Трасса М6 1500 км
20. Тип масляного фильтра: Оригинал  (MANN)
19. Тип применяемого топлива: 95 Экто 90% АЗС 500 Лукойл остальные 10% 95 экто АЗС Лукойл на Шереметьевской,Добролюбова.
20. Тип воздушного фильтра: Оригинал (MAHLE KNEXT)
21. Как был осуществлён отбор отработанного масла: Забор будет произведен в стеклотару  методом подставления тары под сливаемую струю из картера
Вот такие исходные данные....кстати на AMSOIL расход  масла очень резко сократился. Стиль вождения не менялся
Опубликовано: 15.05.2018, в 19:52
24.05.2018 принят образец отработки  моторного масла AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil SAE 0W-30      арт. ALMQT
Классификация API/ACEA : ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, API SM, API SN, ILSAC GF-4, ILSAC GF-5
Спецификации:  Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C946-A, GM 4718M, GM 6094M, GM dexos1™, GM-LL-A-025
Опубликовано: 15.05.2018, в 21:15
Ну вот и коррекция. Пробег 119745км. общий пробег на масле 8856 км. плюс  как минимум 100 часов хх Завтра отвезу ,ближе к 13-00.
Опубликовано: 23.05.2018, в 22:30
Масло в стеклянной банке отвез.
Опубликовано: 24.05.2018, в 15:56
OEM-OIL    Вы отвезли на анализ? Когда ждать отчет?
Опубликовано: 30.05.2018, в 11:42
Сергей Анатольевич.
анализ готов - скоро опубликуем отчет.
СПАСИБО.
Опубликовано: 30.05.2018, в 13:54
Комментарии: пример отличного результата эксплуатации на ПАО масле. Интервал замены можно увеличить до 15000 км.
Опубликовано: 30.05.2018, в 17:20
А я пытался его "убить".....Если сложить пробег и работу ДВС без движения  то где то около 12-13 тысяч км и получится. Для несведующего человека можно более подробно описать  данные отработки по приведенным цифрам? Заранее благодарен за развернутый ответ.
Опубликовано: 30.05.2018, в 20:46
по металлам- норма- отличный мотор. масло выбрали  верно. Железо скорее всего отдает цепь.  по маслу- это старая рецептура.
Опубликовано: 31.05.2018, в 09:50
IM- AMSOIL , Цепь новая,скорее всего просто притирка проходит.Менял не потому что ,а в следствии старости прокладки крышки ГРМ...ну и заодно-цепь,помпа,натяжитель ,успокоители.  И вопрос-Остаться на этой же вязкости (0w30-рекомендовано производителем.) или как советует сайт подбора перейти на 5-W30?
Опубликовано: 31.05.2018, в 10:10
Сергей Анатольевич. , зачем что-то менять и экспериментировать? вы нашли идеальное масло для своего мотора. Подбор выдает диапазон масел, вы попали сразу в яблочко. На нашем складе  еще есть эта вязкость в старой рецептуре
Опубликовано: 31.05.2018, в 10:55
Убить полнозольник на основе ПАО невозможно Отличная отработка. Продолжай лить это масло и не заморачивайся.
Опубликовано: 01.06.2018, в 07:51
Масло Тролль , То есть можно спокойно перейти на интервал 10000км.  Обычно не более 8000км
Опубликовано: 01.06.2018, в 10:36
ПАО масло на таком пробеге убить не возможно. Тем более, что у Вас ещё "нормальный" двигатель.
Опубликовано: 05.08.2018, в 12:15
На форуме с 11.12.2018
IM- AMSOIL , Не разбираюсь в этих таблицах. Какая зольность у этого масла? Спасибо!
Опубликовано: 16.02.2019, в 22:07
Phill , Здесь почитай  Это полнозольное масло. Куда лить планируешь?
Опубликовано: 17.02.2019, в 12:25
Leha1979 , Планирую залить в Lexus GS 350 2015г
Опубликовано: 18.02.2019, в 01:30
Phill
Для этого двигателя Amsoil SS 0W-30 отличный вариант.
Опубликовано: 18.02.2019, в 15:12
 Вот то,что оно полнозольное и останавливает. Смотрю в сторону RavenolDFE.
Опубликовано: 18.02.2019, в 23:13
Phill
Зольность для ПАО масел не критична. Они не испаряются.
Опубликовано: 18.02.2019, в 23:15
