Добрый день. Прошу подсказать можно ли заливать моторное масло RAVENOL FDS 5w30 в двигатель G4eb.
3000 км назад был сделан кап. Ремонт, обкатывал на масле Valvoline 5w30 SynPower. Как основное масло решил выбрать равенол, официальные представители порекомендовали малсо FDS 5w30, в свою очередь на форуме автолюбители сказали, что заливать масло с данными допусками в мой ДВС крайне не рекомендуется. Прошу расставить точки над "И")))
Заранее спасибо
1. Hyundai Accent 2003, пробег 250тыс.
2. Тип двигателя – G4EB бензин 1,5
3. Заливочный объем 3,3л.
4. Эксплуатация в ЮФО г. Ростове-на-Дону.
5. Режим эксплуатации авто – 85% город, 15% трасса., стиль езды в основном спокойный, максимальные обороты около 3,5-4 тыс.
6. Евро 2, кат. Удален.
7. Был ли сделан какой-либо тюнинг или обычный серийный мотор - нет.
8. Был ли ремонт двигатель. Когда и что ремонтировалось – был выполнен кап. Ремонт ДВС, около 3000 км. Назад, первые 3000 отъездил на масле Valvoline 5w30 SynPower. Сейчас только залил Ravenol FDS 5w30
9. Знаете ли, что рекомендует производитель двигателя или официальный дилер – масла 5w20, 5w30, 5w40.
10. На каком масле раньше эксплуатировался мотор и почему решили перейти на другое масло. Сколько масло уходит на долив – После ремонта ДВС залил масло Valvoline, за 3тыс. пробега масло не уходило. До ремонта заливал Лукойл Genesis Armotech уходило около 0,5-0,8 л на 1тыс. км.
11. Планируемый интервал замены по пробегу, по сезону, по времени или по моточасам – 7500-8000 км.
Кто надоумил ТАК обкатывать двигатель? Есть же специальные сборочно-обкаточные масла! Почему у нас механики такие не далёкие? Даже в СССР знали, что есть специальные масла. Их воровали с АвтоВАЗа и они были красного цвета. Именно поэтому часто "мастера" сейчас при сборке движком после как.ремонта используют АТФ. Он же красное:-)
Специальны сборочно-обкаточные масла называются Break-In Oil. Можешь сам по гуглить. Такие масла, как правило, есть в ассортименте производителей масел, кто специализируются на спортивных масла. Так как спортсмены и тюнингисты часто переделывают двигатели. Например Royal Purple 11487 High Performance Engine Break-in Oil, Lucas SAE 30 Engine Break-In Oil, Amsoil Break-In Oil SAE 30 У Amsoil вот есть хорошая статья на эту тему https://blog.amsoil.com/why-you-should-be-wary-about-using-break-in-oil-in-powersports-equipment/
Это как правило масла без полимерного загустителя с очень высоким содержанием цинка и без энергосберегающих присадок. Есть ещё RAVENOL Break-In Oil вот здесь про него интересно и видео есть https://www.drive2.ru/l/495529275869364819/
Надо бы на форуме тему сделать про правильные сборочно-обкаточные масла.
Выходит не получилась у меня корректная обкатка т. К. 3тыс. я уже откатал на Valvoline и уже залил Ravenol, такие уж мастера у нас.... подскажите насколько это критично для мотора?
Нет у меня возможности поменять масло спустя 100 км пробега))) планировал на нем тысяч 7 проехать
Выходит не получилась у меня корректная обкатка т. К. 3тыс. я уже откатал на Valvoline и уже залил Ravenol, такие уж мастера у нас.... подскажите насколько это критично для мотора? Нет у меня возможности поменять масло спустя 100 км пробега))) планировал на нем тысяч 7 проехать
По обкатке конечно печаль, но RAVENOL FDS 5W-30 ACEA A5/B5 на основе ПАО оди из лучших вариантов для твоего двигателя. Не слушай диванных экспертов с форумов У них все знания о маслах из ютуба от блохеров:-)
Ужас ужасный не произойдет, но на будущее и для советчиков скажите что есть специальные масла для обкатки двигателя , можете им ссылку кинуть https://www.drive2.ru/o/b/584825837841327010/?key=tgEAQEAUjAYCVn2ese7YCAAAOOvTiHvQ3d8SO7xohwGuqpvljlU
В дальнейшем корректно будет заливать Ravenol FDS или лучше использовать что-то другое?
