Масло для Kia Rio 3 (G4FC) 1.6CVVT с ГБО-4 и удаленным катализатором
Fox
На форуме с 09.01.2021
Привет опытному сообществу! Прошу совета.
1. Автомобиль Kia Rio 2012года sedan Пробег 157000 км.
2. Двигатель бензин 1.6 CVVT (G4FC)
3. Полный заправочный объём масляной системы 3,6 л, сервисный - 3,3 л.
4. Эксплуатация в Европейской части, минимальная температура до -25°С
5. Режим движения - 80% город с пробками, 20% трасса6.
6. Экологический класс EURO-4.Катализатор УДАЛЕН.
7. Мотор полностью стоковый. Установлено ГБО-4.
9. Мануал рекомендует масло не ниже API SM, ILSAC GF-4.
10. Использую масло ZIC X7 LPG 5w-30 (по советам официального сервисного центра Киа) замена 7000-7500 км. Второй владелец. С пробега 97 000 км по сегодняшний день (157 тыс км) масло ни разу не доливал.
11. Планирую менять масло через 7,5-8 тысяч км независимо от сезона. Думал остаться на ZIC, например Х9-й серии или что-то более подходящее, но опыта маловато для принятия решения.
Прошу помочь в подборе масла с учётом того, что установлено ГБО-4 и удалён катализатор (установлен стронгер). Спасибо.
Опубликовано: 09.01.2021, в 00:42
На форуме с 30.12.2019
RAVENOL SFE SAE 5W-20  – полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО), изготовленное с применением технологий USVO® и CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива. Езжу на Kia Rio (2019 г.в.) один год на этом масле, пробег 45 тысяч. Считаю одним из лучших масел для двигателя! Меняю каждые 250 м/ч. В этом году в условиях Сибири масло проверено при температуре -44°С.
Опубликовано: 09.01.2021, в 01:56
Fox
Lion73
RAVENOL SFE SAE 5W-20  – полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО), изготовленное с применением технологий USVO® и CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива.Езжу на Kia Rio (2019 г.в.) один год на этом масле, пробег 45 тысяч. Считаю одним из лучших масел для двигателя!
Опубликовано: 09.01.2021, в 02:02
Fox
Спасибо за совет. А какой двигатель у вас?
G4FG,  1.6
Опубликовано: 09.01.2021, в 02:04
С таким пробегом нужно лучше уже 5W-30 с зольностью не выше 1. Далее вопрос бюджета. Сколько сейчас платишь за ZIC X7 LPG 5w-30ZIC X7 LPG 5w-30?
Опубликовано: 09.01.2021, в 07:40
Fox , А чем ZIC не устраивает? Нормальное масло, только подделок очень много и системы защиты нет.
Опубликовано: 09.01.2021, в 08:03
Fox , Видел анализ отработки с ГБО после эксплуатации летом в Астрахани до +50 С. https://www.oem-oil.com/forum/Otchet-ob-ispytanii-otrab-44/  ?
Опубликовано: 09.01.2021, в 08:24
Fox
Сейчас на Zic X7 LPG 5w30 около $20 за 4л
Была мысль перейти на Zic X9 LS 5w30 около $24 за 4л ,которое якобы дольше срабатывается
Опубликовано: 09.01.2021, в 09:34
Fox
ZIC как раз устраивает и канистра защищена. Вопрос в том , чтобы перейти например на ZIC X9 LS 5W30, которое якобы дольше срабатывается.
Опубликовано: 09.01.2021, в 09:37
Fox
Это кто определил? Диванные эксперты  ?
Опубликовано: 09.01.2021, в 09:45
Fox
Каким образом? Можно по подробнее?
Fox
Если устраивает дешманский гидрокрекинг, то на нём и оставайся, только меняй его максимум через 5000 тыс. км или 200 моточасов. Больше кряк не живёт, тем более в таком моторе, как у тебя.
Опубликовано: 09.01.2021, в 09:48
Fox
Отработку видел - достойный результат у масла. Но с моим пробегом 157 000 смущает вязкость 5w-20. Пожалуй надо остаться на  5w-30, тогда какому маслу отдать предпочтение?
Опубликовано: 09.01.2021, в 09:51
Fox
Fox
https://zicoil.ru/package/
Опубликовано: 09.01.2021, в 09:57
Fox
Fox
Тогда может перейти на ZIC TOP 5w-30, ($28 за 4л) содержащий ПАО и увеличить интервал?
Опубликовано: 09.01.2021, в 10:03
Здравствуйте. Если боитесь RAVENOL SFE 5W20, как вам советовали, то попробуйте также ПАО масло - RAVENOL FDS 5W30 ACEA: A5/B5. У него также как и SFE 5W20 сульфатная зольность около 1.  Думаю при эксплуатации на газе это масло легко прослужит 10 тыс. км пробега или 300 - 350 моточасов.
Опубликовано: 09.01.2021, в 12:24
Fox
Здравствуйте! Классный вариант, тем более, что вытягивает 10 тыс. Но он имеет API SL, а мануал пишет - не ниже SM. Может есть ещё на примете?
Опубликовано: 09.01.2021, в 12:43
Fox
Оно просто в экологические нормы API SM по фосфору не вписывается. Если на экологию насрать и важнее защита двигателя, то выбор очевиден. Если Важна экология, то например RAVENOL DXG 5W-30.
Опубликовано: 09.01.2021, в 15:17
Fox
ServiceMan  Оно просто в экологические нормы API SM по фосфору не вписывается. Если на экологию насрать и важнее защита двигателя, то выбор очевиден. Если Важна экология, то например RAVENOL DXG 5W-30.
Ok, спасибо за объяснение и совет, учту.
Опубликовано: 09.01.2021, в 17:09
