Масло для VW Polo VI Liftback
На форуме с 28.03.2019
Всего 21 сообщение
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
1) VW Polo VI, 2020, пробег 3500.
2) Двигатель 1,6, 110 л.с., бензиновый.
3) Заправочный объем масла около 4л.
4) Место эксплуатации - Москва+400 км, от -25 до +35 градусов.
5) Режимы эксплуатации: пробки, старт-стоп, частые старты, на междугородних поездках спокойно до 140 км/ч с редкими динамичными обгонами.
6) Соответствует экологическим нормам Евро-5.
7) Двигатель без тюнинга.
8) Двигатель не ремонтировался.
9) По мануалу рекомендовано VW 502.00, что залито с завода не известно. До 15000 не исключаю поджор, что долить не знаю.
10) Авто новый, ничего пока не использовал.
11) Планируемый интервал смены масла - ~8-10000 км, к времени года не привязываюсь.
Спасибо!
Опубликовано: 11.09.2020, в 00:57
Romets ,  обратите внимание на  2 варианта, оба на основе  ПАО , оба подойдут, если  есть режимы отжига на трассе то  лучше этот вариант https://www.amsoil-club.su/produkt-amsoil/extreme-power-0w-40-100-synthetic-motor-oil/P40,  для овощного режима https://www.amsoil-club.su/produkt-amsoil/european-car-formula-5w-40-classic-esp-synthetic-motor-oil/EFM Прошу уточнить код мотора, возможно у нас есть на этот мотор синтетический масляный фильтр
Опубликовано: 11.09.2020, в 08:27
Всего 21 сообщение
Romets ,  обратите внимание на  2 варианта, оба на основе  ПАО , оба подойдут, если  есть режимы отжига на трассе то  лучше этот вариант https://www.amsoil-club.su/produkt-amsoil/extreme-power-0w-40-100-synthetic-motor-oil/P40,  для овощного режима https://www.amsoil-club.su/produkt-amsoil/european-car-formula-5w-40-classic-esp-synthetic-motor-oil/EFMПрошу уточнить код мотора, возможно у нас есть на этот мотор синтетический масляный фильтр
Спасибо. CWVA. Отжигать на трассе не собираюсь, но и тошнить 90 тоже)
Опубликовано: 14.09.2020, в 11:48
Всего 21 сообщение
Приветствую. Я не специалист, но думаю, что с самого начала эксплуатации новой машины нужно переходить на ПАО масло и счастливо использовать его круглый год и весь срок службы, не зная никаких проблем. Считаю RAVENOL SSO 0W30 А3/В3 замечательным вариантом с допуском VW Group 502.00.
Спасибо. Почитаю о нем.
Опубликовано: 14.09.2020, в 11:49
Romets
на этот мотор подходит этот фильтр https://www.amsoil-club.su/produkt-amsoil/ea-oil-filters/EA15K51
Опубликовано: 14.09.2020, в 12:22
Всего 21 сообщение
Romets
Спасибо. Принято к сведению. А по маслу, т.е. промежуточному варианту между отжигом и овощным режимом?
Опубликовано: 14.09.2020, в 13:17
Romets , Однозначно срочно сливай заводскую бодягу. Они совсем уже поехали с сокращением издержек, начали лукойл лить. Переходи на ПАО масло.
Опубликовано: 14.09.2020, в 13:45
Romets
Romets
Спасибо. Принято к сведению.А по маслу, т.е. промежуточному варианту между отжигом и овощным режимом?
что-то среднее это вот это https://www.amsoil-club.su/produkt-amsoil/european-car-formula-0w-40-classic-esp-synthetic-motor-oil/EFO
Опубликовано: 14.09.2020, в 17:08
Всего 21 сообщение
Заменил.
Опубликовано: 14.10.2020, в 12:13
Romets , Почему выбрал именно RAVENOL SSO 0W-30 ?
Опубликовано: 14.10.2020, в 12:37
Всего 21 сообщение
Romets , Почему выбрал именно RAVENOL SSO 0W-30 ?Подготовился к зиме хоть и в центральной части страны. Современное ПАО. Сдвиг до -40 градусов. На предыдущей Королле 5W-40 в основном.
Опубликовано: 15.10.2020, в 14:14
Romets
Что это за параметр? Какой DIN или ASTM или ISO стандарт.
Опубликовано: 15.10.2020, в 19:17
Всего 21 сообщение
Добрый день, уважаемые эксперты. Сейчас пробег авто 55 000 км, масло менял каждые 7 500 км. Только sso 0-30. На третьей замене сдавал на анализ отработку, по результату было сказано, что интервал замены может быть увеличен. Сейчас перепробег 2 500 км (несколько дальних поездок и не было времени), впустую двигатель не работает, масло не подожрано, через 5 000 (на 60 000) км очередное ТО у официалов и возник вопрос, учитывая ценник на sso: что лучше, добегать 5 000 на том что залито или залить на эти 5 000 что-то подешевле на лето? Например с ПАО: https://www.oem-oil.com/motornoe-maslo-ravenol-shl-sae-0w-40.html Очень важно вообще мнение. Спасибо!
Опубликовано: 31.05.2023, в 14:56
На форуме с 08.01.2020
RAVENOL SHL SAE 0W-40  подойдет, он есть в рекомендациях в подборе   , но SSL лучше ( при твоих условиях можно и до 10 тыс. на нем ездить спокойно)
Опубликовано: 31.05.2023, в 21:32
Romets , Однозначно "до бегать" ещё 5 тыс. км. Это же ПАО и эстеры!
Опубликовано: 31.05.2023, в 23:03
Конечно до ездий на ССО!
Опубликовано: 01.06.2023, в 08:31
Romets , RAVENOL SSO 0W-30 это полная синтетика на ПАО и эстерах. Она и 500 моточасов легко выходит. Так что не парься и ездий дальше.
Опубликовано: 03.06.2023, в 07:57
Romets
Юзай спокойно ССО ещё 5 тыков.
Опубликовано: 04.06.2023, в 11:22
Всего 21 сообщение
Большое спасибо всем! Ездим.
Опубликовано: 14.06.2023, в 21:01
Всего 21 сообщение
Уважаемые специалисты, очень не хочется уходить с масла Равенол, но планирую перейти на 5w-40. По поиску по допускам нашёл Ravenol VSI 5W-40 new. Оно тоже на ПАО? Что думаете?
Опубликовано: 28.07.2023, в 14:26
