Масло в Элантру
На форуме с 29.05.2020
1. Hyundai Elantra MD 2015 г.в. пробег 45000.
2. Тип двигателя - G4FG бензин 1.6.
3. Заливочный объём масла - 3.8 литра.
4. Город эксплуатации - Краснодар
5. Режим эксплуатации автомобиля: 80% город (пробки Краснодара), 20% трасса.
6. Прошита на Евро 2, катализатор удален.
7. Был ли сделан какой-либо тюнинг или обычный серийный мотор - Нет.
8.  Был ли ремонт двигателя - Нет.
9. Рекомендации производителя двигателя или официального дилера - 5W20, 5W30, 5W40, 10W30.
10.  На каком масле раньше эксплуатировался мотор и почему решили перейти на другое масло. Сколько масла уходит на долив? - Shell HX8 5W40, Lukoil Luxe 5W40. Хочу перейти на 5W30 с молибденом. Угара нет.
11. Планируемый интервал замены по пробегу, по сезону, по времени или по моточасам - 6000-7500 или 200-250 м/ч.
Опубликовано: 29.05.2020, в 22:17
Killerbeat , На какой бюджет рассчитываешь? ПАО масла тянешь по деньгам?
Опубликовано: 29.05.2020, в 22:27
Killerbeat , В G4FG кряк вязкостью 5W-40?! Да ещё и Лукойл! Это как же нужно не любить свой авто или на продажу и всё равно, что лить?
Опубликовано: 29.05.2020, в 22:29
Масло Тролль ,  Видимо видеоблогеров насмотрелся или ойл-глуппов начитался
Опубликовано: 29.05.2020, в 22:30
Killerbeat , Какие бренды к покупке доступны? Сколько денег планируешь тратить? Авто на долго или нет?
Опубликовано: 29.05.2020, в 22:31
Пао не хочу)
Опубликовано: 29.05.2020, в 22:33
Не на продажу. Дилер лил 5в40 hx shell, хз залил лук первый раз проехал мало, мотор на холодную стук издает около минуты, похоже на фазик, на шелле было, но тише.
Опубликовано: 29.05.2020, в 22:35
Масла есть любые. Деньги есть, но пао не хочу. Авто надолго.
Опубликовано: 29.05.2020, в 22:39
Killerbeat
Пао не хочу)
 Ну тогда любое
Опубликовано: 29.05.2020, в 23:00
Killerbeat
 Так дилеру только и нужно, чтобы двигло гарантию отходило, а потом вэлком на ремонт. Как в двигатель расчитанный под 5W-20 можно лить 5W-40, да ещё и кряк???
Опубликовано: 29.05.2020, в 23:03
Killerbeat
Масла есть любые.
 На ЮГах подделок огромное количество. У вас же морозов нет, чтобы отличить подделку от оригинала:-)
Опубликовано: 29.05.2020, в 23:05
Killerbeat
А что свет клином сошелся на пао? Я смотрю в сторону shell helix ultra 5w30 a5/b5
Killerbeat
Масла есть любые.
С этим я разберусь. Что по маслу то?
Опубликовано: 29.05.2020, в 23:07
Killerbeat , Катализатор ещё стоит? На этих двигателях это проблемное место. Они быстро забваются, разрушаются и керамическая пыли попадает во впуск, что приводит к задирам и масло жору. Много об этом в сети написано. Как вариант из недорогих российских масел можно попробовать TOTAL HKS G-310 5W-30. Он в Калуге делается. Но большая проблема с подделками. Защиты от подделок НОЛЬ.
Опубликовано: 29.05.2020, в 23:13
В шапке я указал, кат удален
Опубликовано: 29.05.2020, в 23:14
Killerbeat
 У G4FG система изменения фаз газораспределения на обоих валах Dual-CVVT — два фазовращателя, проще говоря. Они на густых маслах не правильно работают. Вот дёшево и сердито HYUNDAI Super Extra Gasoline SAE 5W-30 SL/GF-3
Опубликовано: 29.05.2020, в 23:17
Масло Тролль , Оригинал  Hyundai Kia одно из самых подделываемых масел! Нужно брать что-то не раскрученное, типа AMSOIL OE Synthetic Motor Oil SAE 5W-30   или  GULF Formula PCX SAE 5W-30
Опубликовано: 29.05.2020, в 23:21
Всего 142 сообщения
Killerbeat , Обрати внимание на RAVENOL HDX 5W-30. Очень современная рецептура. С 01.05.2020 имеет уже API SP и ILSAC GF-6. При этом приятное по цене и лучшей системой защиты от подделки. Вы знаете о системе защиты от подделки, с применением одноразовых уникальных кодов?
Опубликовано: 29.05.2020, в 23:24
Читал оил клуб и что? По вашему мнению там одни дебилы сидят?? Странные высказывания. Вас попросили масло посоветовать, вы начинаете накидывать хрень какую то.
Опубликовано: 30.05.2020, в 08:50
Спасибо, подумаю о Амсоиле
Опубликовано: 30.05.2020, в 08:52
