Масло в Outlander
На форуме с 29.03.2019
1. Mitsubishi Outlander, 2019 г.в., пробег 2500 км.
2. Двигатель бензиновый 4В12, 2,4 л.
3. Объем 4,7 л.
4. Москва - Калининградская область.
5. Лето, много трассы, в т.ч. с полной загрузкой (пробег Москва-Калининградская область и обратно, Европа).
6. Euro 5.
7. Двигатель серийный.
8. Двигатель новый (смена заводской заливки).
9. 0w20, 5w20, 5w30.
10. На заводе залито предположительно 0w20.
11. 7 - 8 тыс. км.
Опубликовано: 29.03.2019, в 17:24
Виктор Мальцев
Интересно посмотреть, что льют на заводе. Не планируешь сдать на анализ отработку первичной заливки? С самого первого ТО рекомендую переходить на 0W-20, но только обязательно на основе ПАО.
Опубликовано: 29.03.2019, в 18:13
Виктор Мальцев , Про ПАО соглашусь с Leha1979 , но вязкость я бы взял 5W-20. В таком масле меньше полимерного загустителя, чем в 0W-20.
Опубликовано: 29.03.2019, в 18:15
Понятно, а что посоветуете по конкретным маркам?
Опубликовано: 29.03.2019, в 19:09
Виктор Мальцев
Выбор этикетки это вопрос религии Да и выбирать нужно масло не по названию, а по спецификациям и по составу. Смотри, чтобы масло было на основе ПАО и имело API SN ILSAC GF-5.
Опубликовано: 29.03.2019, в 19:26
В принципе и 5W-30 ACEA A5/B5 или API SN ILSAC GF-5 будет не плохо. Главное, чтобы на основе ПАО. Если на ПАО жалко денег, то можно и гидрокрекинг, но с интервалом замены не больше 5000 км.
Опубликовано: 29.03.2019, в 19:28
Не жалко. Опять выбор: начали с 0w20, а пришли к 5w30. Но что предпочтительнее в данном случае (как пример): - Ravenol 5w20 SFE - Ravenol 5w30 FO - Ravenol 5w30 FDS - ...
Опубликовано: 29.03.2019, в 19:50
Насколько я помню, RAVENOL FO 5W-30 это гидрокрекинг. Остальное на основе ПАО. В новый двигатель я бы лил RAVENOL SFE 5W-20,  а после 150 тыс. перешёл бы на RAVENOL FDS 5W-30.
Опубликовано: 29.03.2019, в 20:03
Понял. Спасибо.
Опубликовано: 29.03.2019, в 21:41
А я бы порекомендовал заливать 0w-20, пока масложор не начнется, тогда и перейти на 5w-30. Все новые двигатели рассчитаны на низкую вязкость. Низкая вязкость - лучшая прокачиваемость масла по системе. Это и хорошее смазывание и лучшее охлаждение. У меня знакомый на Acura MDX на 0w-16 вообще ездит. Тоже много по трассе гоняет и все норм.
На чем основан вывод, что в 5w-20 меньше загустителя? У RAVENOL ECS 0W-20 и EFE 0W-16 его вроде как вообще нет.
Опубликовано: 30.03.2019, в 08:42
А чем RAVENOL ECS 0W-20 не подойдет? По всем допускам это масло подходит. Кстати, на предыдущем Аутлендере всегда летом лил 5в30, а зимой 0в20. За все время эксплуатации масло не доливал ни разу.
Опубликовано: 30.03.2019, в 13:48
Виктор Мальцев
Подойдёт любое 0W-20 на основе ПАО. Я же написал, что я лил бы. Аргумент - HTHS у SFE чуть повыше и у меня в Москве нет морозов ниже минус 35 С.
Опубликовано: 30.03.2019, в 13:50
Я имел в виду RAVENOL SFE 5W-20. На нем решил остановиться. Сдать на анализ масло первичной заливки - надо разобраться, как это сделать.
Опубликовано: 30.03.2019, в 13:59
Всего 1569 сообщений
Виктор Мальцев
Есть для это СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ НА ФОРУМЕ
Опубликовано: 30.03.2019, в 14:08
Спасибо, сделаем.
Опубликовано: 30.03.2019, в 14:45
В режиме "Много трассы" масло будет жить долго, проверено на себе, поэтому заливай 5/20 на PAO и на 10-12 тыщ можно забыть про его существование)
Опубликовано: 01.04.2019, в 08:59
Хорошо, лето, трасса 5w20. А на период осень-зима также залить RAVENOL SFE 5W-20. Или лучше RAVENOL ESC 0W20? Условия - город, пробки, короткие пробеги.
Опубликовано: 01.04.2019, в 11:39
Какие температуры зимой?
Опубликовано: 01.04.2019, в 12:19
Средняя полоса России - Москва. - 20 бывает.
Опубликовано: 01.04.2019, в 13:39
Виктор Мальцев
- 20 бывает.
Для этих температур RAVENOL SFE 5W-20 за глаза. Посмотри на его CCS, MRV и Pour Point.
Опубликовано: 01.04.2019, в 13:57
