Масло в Outlander
На форуме с 29.03.2019
1. Mitsubishi Outlander, 2019 г.в., пробег 2500 км.
2. Двигатель бензиновый 4В12, 2,4 л.
3. Объем 4,7 л.
4. Москва - Калининградская область.
5. Лето, много трассы, в т.ч. с полной загрузкой (пробег Москва-Калининградская область и обратно, Европа).
6. Euro 5.
7. Двигатель серийный.
8. Двигатель новый (смена заводской заливки).
9. 0w20, 5w20, 5w30.
10. На заводе залито предположительно 0w20.
11. 7 - 8 тыс. км.
Опубликовано: 29.03.2019, в 17:24
Те есть RAVENOL SFE 5W-20 можно круглогодично. RAVENOL ESC 0W20 тоже подойдет?
Опубликовано: 01.04.2019, в 14:17
Виктор Мальцев
Те есть RAVENOL SFE 5W-20 можно круглогодично.RAVENOL ESC 0W20 тоже подойдет?
Первое ДА, второе ДА. Но первое лучше:-)
Опубликовано: 01.04.2019, в 14:51
Спасибо.
Опубликовано: 01.04.2019, в 15:25
В режиме "Много трассы" масло будет жить долго, проверено на себе, поэтому заливай 5/20 на PAO и на 10-12 тыщ можно забыть про его существование)
Люди и по городу на этом масле 10 тыс. нормально ездят. По трассе на все 20 можно забыть
Опубликовано: 02.04.2019, в 09:21
Я понял, просто был вопрос о смене: лето (трасса) - зима (город).
Опубликовано: 02.04.2019, в 14:25
На форуме с 03.04.2019
В подборе на сайте равенола есть ecs 0w20 и нет sfe 5w20. У меня тоже аут, но 4b11, что ,впрочем, неважно. Залил ecs , поезжу посмотрю, что и как. Думаю менять через 7,5 тыс пробега. Может потом попробую 5w20 и 5w30. Кстати, из 30ток DXG тоже ведь подходит?
Опубликовано: 03.04.2019, в 21:07
При выборе масла следует в первую очередь ориентироваться на требования по допускам производителя автомобиля. DXG подходит, sfe 5w20 тоже подходит (по API SN, ILSAC GF-5, ACEA A5/B5).
Опубликовано: 03.04.2019, в 22:05
LANDER
На форуме с 18.07.2019
Всего 12 сообщений
В книге как-то по хитрожопому, непонятно написано, вроде можно и A1/B1
Опубликовано: 18.07.2019, в 10:13
A1/B1 это вроде как устаревшие допуски. Их заменили A5/B5.
Опубликовано: 19.07.2019, в 08:16
LANDER
Всего 12 сообщений
Если они устарели, тогда зачем их вносят в инструкцию по эксплуатации 2019г.
Опубликовано: 19.07.2019, в 10:24
LANDER
Всего 12 сообщений
vuser133
В подборе на сайте равенола есть ecs 0w20 и нет sfe 5w20. У меня тоже аут, но 4b11, что ,впрочем, неважно. Залил ecs , поезжу посмотрю, что и как. Думаю менять через 7,5 тыс пробега. Может потом попробую 5w20 и 5w30.Кстати, из 30ток DXG тоже ведь подходит?
Опубликовано: 19.07.2019, в 23:40
LANDER
Всего 12 сообщений
Как ведёт себя ecs? Тоже выбираю между ecs 0w20 ,dfe 0w20, и sfe 5w20 , двигатель 4B11,авто новый
Опубликовано: 19.07.2019, в 23:46
LANDER
Лучший вариант: лето - RAVENOL SFE 5W-20, зима RAVENOL ECS 0W-20.
Опубликовано: 22.07.2019, в 00:06
LANDER
Всего 12 сообщений
LANDER
Опубликовано: 23.07.2019, в 08:17
LANDER
Всего 12 сообщений
Согласен с Вами, но у меня прбег в год не больше 7000т.,буду менять масло раз в год, вот и не могу определиться 0w20 или 5w20
Опубликовано: 23.07.2019, в 08:20
LANDER
У меня прбег в год не больше 7000т.,буду менять масло раз в год, вот и не могу определиться 0w20 или 5w20
Какие температуры зимой?
Опубликовано: 23.07.2019, в 08:23
LANDER
Всего 12 сообщений
Живу  в Подмосковье
Опубликовано: 23.07.2019, в 08:24
LANDER
Живу  в Подмосковье
Тогда RAVENOL SFE 5W-20 за глаза.
Опубликовано: 23.07.2019, в 09:23
LANDER
Всего 12 сообщений
Больше спасибо, тоже к нему склоняюсь, просто очень хотелось попробовать нулёвку ), узнать как ДВС на ней работает, сейчас залито заводское 5w30
Опубликовано: 23.07.2019, в 13:41
LANDER
Сливай быстрее этот бутор.
Опубликовано: 23.07.2019, в 13:48
