Моторное масло для Прадо 150 1 KD FTV
На форуме с 08.02.2017
Здравствуйте, посоветуйте масло.
1.  Тойота Прадо 150, дизель, 2013 г., пробег 90000.
2. Двигатель дизельный 3 литра турбированный, 1 KD FTV без сажевого фильтра.
3. Какой заливочный объём масла 7 литров.
4. Эксплуатация автомобиля в Центральной России.
5. Режим эксплуатации городской, преобладают частые короткие поездки, в летний период большие трассовые пробеги на высокой скорости.
6. Экологический класс EURO-4. Без сажевого фильтра DPF.
7. Обычный серийный мотор.
9. Тойота рекомендует АСЕА В1, API CF.
10. Раньше мотор эксплуатировался  на масле Тойота 5W40 в интервале от 7,5 до 10 тыс. км. Масло не доливаю. Хотелось бы масло способное выдержать интервал 10 тыс. км в городском режиме. Сомневаюсь в правильности применения дилером масла A3/B4.
11. Планируемый интервал замены по пробегу - 10000.
Опубликовано: 08.02.2017, в 12:49
Gulf Oil
Elena RAV , сравнил с описанием на этом сайте ваш продукт NDT
А зачем сравнивать зелёное с горячим? Вам продукт GULF Formula GX SAE 5W-40 это масло ACEA A3/B4 MB 229.5. Если есть желание сравнивать, то сравните его с RAVENOL VST 5W-40 ACEA A3/B4 MB 229.5  тем более, что его анализировали в независимых лабах, в том числе и на этом ресурсе   Уверяю сравнение будет не в пользу вашего продукта. Зачем сравнивать с RAVENOL NDT 5W-40 API CJ-4?
Опубликовано: 08.02.2017, в 15:33
Gulf Oil
Elena RAV , ваш продукт хорош, но он больше для экстримальных условий эксплуатации, крайнего севера. ,
С чего это? Для жаркого лета масла на ПАО так же хороши, как и для сильных морозов.
Опубликовано: 08.02.2017, в 15:34
AMSOIL
Elena RAV , +100500
Опубликовано: 08.02.2017, в 15:45
 Gulf Oil
Elena RAV ,Зачем сравнивать с RAVENOL NDT 5W-40 API CJ-4
вы предложили этот продукт с ним и сравнивал.
Опубликовано: 08.02.2017, в 15:48
 Gulf Oil
AMSOIL ,  не нашел этот продукт, может плохо смотрел на этом ресурсе. сбросьте ссылку.
Опубликовано: 08.02.2017, в 15:50
AMSOIL
Gulf Oil , прочитайте моё сообщение внимательней, я не говорил что он здесь есть, если его нет, то свяжитесь со службой поддержки, они должны знать о следующем поступлении.
Опубликовано: 08.02.2017, в 16:00
5W-40 API CJ-4 на рынке все на основе гидрокрекинговой минералки
Всё, да не всё. RAVENOL NDT 5W-40 API CJ-4 полностью на ПАО с добавлением пятой группы. Скажем так, первой, второй и третьей группы в рецептуре нет. 5w40 не густо для 1kd? Производитель рекомендует 5w30.
Опубликовано: 08.02.2017, в 16:05
Elena RAV , vst 5w40 подойдёт? Или лучше FDS 5w30?
Опубликовано: 08.02.2017, в 16:15
AMSOIL
После 5/40 не стоит заливать 5/30, можете разочароваться. ИМХО
Опубликовано: 08.02.2017, в 16:17
AMSOIL
Можете пояснить? Масло не подъедает.
Опубликовано: 08.02.2017, в 16:20
AMSOIL
Да, конечно. Скорее всего Вы как потребитель услышите что мотор начнет работать чуть звонче по сравнению с маслом с вязкостью 5/30, и для Вас это будет негатив.
Поэтому оставайтесь на вязкости 5/40, только определитесь с выбором!
Опубликовано: 08.02.2017, в 16:24
Letnab , Согласно требований Тойты в этом двигателе можно применять как 5W-30 ACEA A5/B5, так и 5W-40 ACEA A3/B4. RAVENOL VST 5W-30 и RAVENOL FDS 5W-30 это два масла полностью на ПАО, с полнозольными пакетами и высоким щелочным числом. У RAVENOL FDS 5W-30  ниже высокотемпературная вязкость HTHS, оно более экономичное в плане топлива, по сравнению c RAVENOL VST 5W-40. В любом случае принимать окончательное решение Вам.
Опубликовано: 08.02.2017, в 16:44
Elena RAV , подскажите HTHS ravenol VST 5W40.
Опубликовано: 08.02.2017, в 17:02
Letnab , В районе 3,8. Может изменяться не значительно от партии к партии.
Опубликовано: 08.02.2017, в 17:13
AMSOIL
У Signature Series Max-Duty Synthetic Diesel Oil 5W-40  -  4,3, по экономичности эффективность ниже, но на горячую масло по-стабильней будет.
Опубликовано: 08.02.2017, в 17:39
AMSOIL
И да и нет. В современных маслах смазка и защита от износа происходит не только и не столько за счёт толщины масляной плёнки (HTHS), сколько от работы присадок.
Опубликовано: 08.02.2017, в 17:50
Elena RAV , RAVENOL Super Synthetic Truck SAE 5W-30 что скажите про это масло?
Опубликовано: 08.02.2017, в 18:32
AMSOIL
Проблематично найти Ваш вариант.
Опубликовано: 08.02.2017, в 18:33
Letnab ,
  Что именно хотите услышать? Вся информация по допускам и техническим характеристикам здесь RAVENOL® Super Synthetic Truck SAE 5W-30  Отличный продукт.
Опубликовано: 08.02.2017, в 18:36
AMSOIL
AMSOIL
В составе есть какие то модификаторы трения типа молибдена?
Опубликовано: 09.02.2017, в 12:47
