Моторное масло для Прадо 150 1 KD FTV
На форуме с 08.02.2017
Здравствуйте, посоветуйте масло.
1.  Тойота Прадо 150, дизель, 2013 г., пробег 90000.
2. Двигатель дизельный 3 литра турбированный, 1 KD FTV без сажевого фильтра.
3. Какой заливочный объём масла 7 литров.
4. Эксплуатация автомобиля в Центральной России.
5. Режим эксплуатации городской, преобладают частые короткие поездки, в летний период большие трассовые пробеги на высокой скорости.
6. Экологический класс EURO-4. Без сажевого фильтра DPF.
7. Обычный серийный мотор.
9. Тойота рекомендует АСЕА В1, API CF.
10. Раньше мотор эксплуатировался  на масле Тойота 5W40 в интервале от 7,5 до 10 тыс. км. Масло не доливаю. Хотелось бы масло способное выдержать интервал 10 тыс. км в городском режиме. Сомневаюсь в правильности применения дилером масла A3/B4.
11. Планируемый интервал замены по пробегу - 10000.
Опубликовано: 08.02.2017, в 12:49
AMSOIL
В составе есть какие то модификаторы трения типа молибдена?
Конечно есть. Как бе этого
Опубликовано: 09.02.2017, в 14:19
Подскажите Mobil 1 ESP Formula 5W-30 подойдет для моего авто? По подбору  на сайте мобил оно рекомендовано для авто с сажевым фильтром.
Опубликовано: 17.02.2017, в 13:19
Letnab
Я бы взял что-то с большим щелочным числом. Зачем тебе низкозольник?
Опубликовано: 17.02.2017, в 19:50
Бери что нибудь с лицензией DL-1.
Опубликовано: 22.02.2017, в 16:02
На форуме с 27.02.2017
Ecocool MK 3 это стандартная макроэмульсия для обработки металлов, с высоким содержанием минерального масла. Используется для обработки стали и железа, также применяется в прокате металла.
Опубликовано: 24.03.2017, в 17:28
OilUkraine
Ты про что БРО?
Опубликовано: 24.03.2017, в 17:39
На форуме с 10.12.2017
ИМХО 5W-40 слишком густое масло в принципе для японского 1КД. Я бы смотрел на масло с вязкостью максимум 12 попугаев при 100 градусов - 5W-30 или 0W-30 .
Опубликовано: 10.12.2017, в 23:45
Alberts75
при 100 градусов
С каких пор вязкость при 100 С стала иметь какое-то техническое значение, кроме вычислении индекса вязкости?
Опубликовано: 11.12.2017, в 06:25
Arsenal
На форуме с 23.11.2017
Alberts75
при 100 градусов
С таких пор,когда турбины на сороковках начинают визжать и относительно быстро приказывают долго жить.  Поэтому соглашусь с  Alberts75,  сороковка для 1КД слишком густое имхо. 30 тка с вязкостью 11 - 12 попугаев для стописятого дизеля самое тО.
Опубликовано: 13.12.2017, в 00:46
