Моторное масло для Mitsubishi Lancer 9 2.0 Sport
На форуме с 24.09.2015
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какое моторное масло для моего автомобиля будет лучше?
1. Машина Mitsubishi Lancer 9 пробег 220000км
2. Двиг. бензиновый 2.0 л. 4G63
3. Заливочный объем 4.3
4. Эксплуатация в г. Великие луки зимний период минус 35
5. Преобладает городской и трассовый режимы иногда кручу до 6000 об. редко
6. EURO-4 стоят 2 катализатора
7. Мотор стоковый (заводской)
8. Двиг. не ремонтировался
9. Митсубиси рекомендует масла SAE ACEA A3 API SG.
10. Раньше и до сих пор льется SAE 5W-30
11.Планирую менять по пробегу раз в 10000 км.
Опубликовано: 24.09.2015, в 17:18
Alex555 , Вставляйте фото не файлами, а инструментом для вставки изображений. Значёк гор в квадрате в строке над полем для ввода текста сообщения. Там, где смайлы и вставка ссылок. Я поправил Ваше сообщение.
Опубликовано: 24.09.2015, в 18:18
Alex555 , Вязкость 5W-30 обеспечивает безопасный для двигателя пуск до - 30 С и то это уже предел. Двигатель можно конечно завести на 5W-30 и при температурах меньше минус 30 С, но для него это будет очень нехорошо. Много сухого трения пока масло не разогреется. Ты возьми 5W-30 и выстави на улицу при минус 30 С и посмотри во что оно превратиться, а потом представь, что эту субстанцию нужно прокачать маслонососом по маленьким маслоканалам. При минус 35 С нужна уже нулёвка. Так что в зиму 0W-30 нужно лить при таких морозах. На нём же можно и круглогодично, если выберешь масло на ПАО. Оно и летом будет лучше охлаждать двигатель и держать высокие температуры. Двигатель 4G63 модельного ряда Sirius довольно таки древний. Его разработали в конце семидесятых годов. В середине восьмидесятых его усовершенствовали до DOHC - Double OverHead Camshaft двигатель с двумя распредвалами в головке цилиндров и с турбинами обкатывали его на раллийных машинах. От этого и заводские рекомендации по маслу очень простые, не ниже API SG. Так как двигатель у тебя уже не молодой, то я бы не лил илсаковские масла с низким HTHS. Ему ACEA A3/B3 или A3/B4 самое то. Кстати на картинке у тебя странная минералка. Как может быть одновременно масло ACEA A3 и ILSAC GF-4 ? Это взаимоисключающие друг друга спецификации.
Опубликовано: 24.09.2015, в 18:43
получается что это масло точно подделка.....да? ТАК какое мне посоветуете   масло для моего двиг. с таким пробегом ........я не спец...и не знаю всех этих цифр..
Опубликовано: 24.09.2015, в 21:05
Alex555
Я этого не говорил. Только лабораторный анализ может определить подделка или нет. Скорее всего это у тебя не настоящий японский Eneos, а продукт разлитый лицензионно в Корее специально для российского рынка. Возможно корейцы что-то напутали с надписями на банке. На сайте API можно сделать поиск по бренду.  Если ввести Eneos, то получаем вот такой результат.
Как видишь Инеос производиться и в Китае, и в Индии, и в Кореи. У тебя какой? Кто указан как производитель? Явно же не Япония и не Америка. Я бы на твоём месте сделал анализ отработанного масла, которе у тебя сейчас. Благо это пока бесплатно. И посмотрел, как оно у тебя отработало. Может для твоего древнего двигателя и этой минералки с ошибками на банке достаточно будет. Тем более у тебя есть какое-то понимание бюджета. Я тебе посоветую самое лучшее, например Amsoil или Pennzoil, а для тебе это будет по деньгам не комфортно. Я тебе уже писал, что до минус 35 С только 0W-30 лучше A3/B3(B4). До минус 30 С можно и 5W-30 A3/B3(B4). Лучше ПАО масло, но дорого. Проще гидрокрекинговая минералка. Ещё проще - простая минералка.
Опубликовано: 24.09.2015, в 22:11
И еще мне уверенно продавцы сказали что это полная синтетика а вы написали что минералка почему? И как определить?
Опубликовано: 25.09.2015, в 10:48
http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/motornoe-maslo-pennzoil-platinum-european-formula-sae-5w-40.html - это ?
Опубликовано: 25.09.2015, в 13:17
