ОТЧЁТ ОБ ИСПЫТАНИИ МОТОРНОГО МАСЛА RAVENOL DXG SAE 5W-30
МАСЛО RAVENOL DXG SAE 5W-30 описание на английском тут информация тут на русском тут
Опубликовано: 06.12.2016, в 12:38
OEM-OIL.COM: заказ № 1200006531
Моторное масло RAVENOL® DXG SAE 5W-30
https://www.oem-oil.com/motornoe-maslo-ravenol-dxg-sae-5w-30.html
(арт. 1111124-001-01-998 )
лабораторный анализ будет проведен по следующему алгоритму:
 - Базовый ( по АКЦИИ)
 - ИК спектр
Номер партии           16300915
Дата изготовления:  22.06.2016
Классификация:   API/ACEA - SN,SM, ILSAC GF-5
Спецификации:   GM dexos1™, GMW 16181
Производитель - Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Получили ещё отчёт по этому же маслу, этого же номера партии и даты производства, с лаборатории МИЦ ГСМ. Анализ проводила компании ООО "Равенол Руссланд" по запросу своего корпоративного клиента. Интересно сравнить два анализа в разных лабораториях одного и то же масла с одной и то же партии, для понимания воспроизводимости и точности анализов в двух различных лабораториях.
Сравнительная таблица анализов одного и того же масла из одной и той же партии из одной и той же упаковки в разных лабораториях. Для сравнения добавлены средние технические данные с сайта производителя. Эта информация интересна для того, чтобы понимать, что лаборатории, приборы и методы измерения имеют соответствующие точности.
Опубликовано: 06.12.2016, в 12:39
blck , Ты же вроде RAVENOL EFS 0W-20 залил и анализ свежего сделал. Я так понимаю и отработку будешь тестить. Зачем тогда это масло отдал на испытание? Что-то подозрительная любовь у тебя к равенолу проснулась Ты не там работаешь случайно? Засланные казачёк?
Опубликовано: 06.12.2016, в 12:42
Лехус
На форуме с 05.08.2015
ServiceMan  , Не параной Или ты на другом ресурсе начитался бреда про RAVENOL?
Опубликовано: 06.12.2016, в 12:51
ServiceMan , Зима и холода прививают народу любовь к маслам на ПАО
Опубликовано: 06.12.2016, в 12:57
А такая идея не приходила в голову, что машин может быть больше 1й? И они могут (какой ужас!), оказаться несколько разными. Или даже совсем совсем с разными движками. Я пока в процессе выбора масла - для этого и заказал анализ DXG с прицелом для другой машины. А потом уж приму решение - лить или нет. А на Ravenol я только сейчас переползаю, если сумею подобрать подходящее, раньше его не лил. Зато его лили многие знакомые, в т.ч. которые активно сами гайки крутят, отзывы хорошие. Поэтому присматриваюсь.
Опубликовано: 06.12.2016, в 13:02
Да и не только это.....хотя и это - тоже.
Опубликовано: 06.12.2016, в 13:16
blck , Не обращай внимание на ServiceMan! Чем больше анализов какого-либо масла, тем по любому лучше. С нетерпением ждём. Тем более по заявлению RAVENOLa это масло полностью на ПАО. Интересно NOACK и CCS глянуть.
Опубликовано: 06.12.2016, в 13:18
А можно ссылки в студию на эти отзывы? Ну или пусть здесь с нами поделятся своим "бесценным опытом"
Опубликовано: 06.12.2016, в 13:23
Боюсь, NOACK  не будет - только базовый анализ заказан + ИК спектр. Не стал заказывать, потому как анализы показывают, что Ravenol не сильно отклоняется от опубликованных параметров в этих вещах.
Опубликовано: 06.12.2016, в 13:25
myteana.ru. Смотрите, например, там.
Опубликовано: 06.12.2016, в 13:26
RAVENOL ни в каких показателях не отклоняется! Автоматическая система блендинга не может отклоняться. Рецептура заложена в компьютер и робот дозирует все компоненты каждый раз по одной и то же утверждённой схеме. При этом завод сертифицирован, как поставщик конвейера на первичную заливку Mercedes, VW, BMW, Opel http://www.ravenol.su/news/187/2015-01-23-12-51-sertifikat-isots16949 номер лицензии IATF 0199218  можете сами проверить здесь http://www.iatfglobaloversight.org/content.aspx?page=customerportal При сертификации и последующем надзорном аудите IATF  одним из самых важных критериев это стабильность и воспроизводимость технических параметров от партии к партии, ну и безусловно строжайший выходной контроль. Если каким-то чудом что-то будет не в норме, то лаборатория просто не выпустит эту партию из мешалки и запустит на повторный цикл.
Опубликовано: 06.12.2016, в 13:42
А по конкретнее? Ничего не нашёл. Дай прямую ссылку, если она есть хотя бы одна:-)
Опубликовано: 06.12.2016, в 13:44
Вам надо - вы и ищите. Почему вы считаете, что кто-то вам что-то должен искать и тратить на это время? Ресурс я привел. Поиск там есть. Вперед и с песнями
Опубликовано: 06.12.2016, в 13:46
Короче понятно. Этих "положительных" отзывов так много, что днём с огнём их не найти
Опубликовано: 06.12.2016, в 13:47
Как тогда объясните разницу между тем, что в анализе и тем, что заявлено на сайте - например, для EFS По мелочи, но разница есть. TBN...застывание. Типа, в пределах допуска? Об этом я и говорю.
Опубликовано: 06.12.2016, в 13:48
Конкретный пример можно?
Опубликовано: 06.12.2016, в 13:50
TBN, температура застывания...... Про наличие эстеров я не говорю - производитель не обязан заявлять.....но они - эстеры - имеются
Опубликовано: 06.12.2016, в 13:51
Elena RAV , и blck , убедительная просьба обсуждать анализ  RAVENOL EFS 0W-20  в соответствующей теме. ServiceMan , будь корректнее. Я хоть и не злой модер, но могу и в бан отправить  Ещё анализа нет, а уже развели спама на две страницы Здесь обсуждаем анализ масла, когда он будет!
Опубликовано: 06.12.2016, в 13:54
Ура, рецептура DXG новая! Она как раз идет с номера партии 16300915 и начиная с 17.06.2016
То-есть был шанс еще нарваться на старую рецептуру......я думал, что уже старых партий нет
Опубликовано: 06.12.2016, в 14:06
