ОТЧЁТ ОБ ИСПЫТАНИИ МОТОРНОГО МАСЛА RAVENOL DXG SAE 5W-30
МАСЛО RAVENOL DXG SAE 5W-30 описание на английском тут информация тут на русском тут
Опубликовано: 06.12.2016, в 12:38
blck , Со склада сначала распродали  масло по старой рецептуре, а потом начали по новой. Старой рецептуры уже давно нет, по крайне мере в он-лайн магазинах. В оф-лайне конечно может где-нибудь теоретически ещё на полке стоять.
Опубликовано: 06.12.2016, в 14:48
OEM-OIL , Какой-то куцый анализ. А где температура застывания, испаряемость НОАК, динамическая вязкость при отрицательных и т.д. В этом анализе по большому счёту  только элементный анализ и щелочное с кислотным информативны.
Опубликовано: 20.12.2016, в 12:06
Масло Тролль , Такой анализ заказал blck.
Опубликовано: 20.12.2016, в 12:09
blck , С какой целью делал такой анализ? Почему остальные важные параметры не делали?
Опубликовано: 20.12.2016, в 12:10
Пакет интересный. Судя по количеству молибдена он там трёхядерный. Опять же натрий. Для бензинок хорош будет, что DEXOS 1 и подтверждает.
Опубликовано: 20.12.2016, в 12:13
Потому что при моей эксплуатации большинство этих параметров не важно - раз, отклонение в других анализах, которые недавно делались от заявленных производителем параметров невелики - двас.
Вот ИК спектр еще очень даже хочется посмотреть
Опубликовано: 20.12.2016, в 12:20
Вот под бензинку с каталиком его и планирую. Под атмосферник, но с хорошим набором кобыл с литра для трассовой эксплуатации.
Опубликовано: 20.12.2016, в 12:21
Интересно, будет ли оно в двигателе "шумным". Вроде не должно.....
Опубликовано: 20.12.2016, в 12:28
blck
Так выложен же спектр.
Опубликовано: 20.12.2016, в 12:49
blck , С трёхядерным молибденом все масла "тихие"
Мы именно из этой партии заказали анализ в МИЦ ГСМ по большему количеству параметров. Думаю через день уже должен быть. OEM-OIL , Где Вы этот анализ делали? в ПЛМ?
Опубликовано: 20.12.2016, в 12:52
Именно там.
Опубликовано: 20.12.2016, в 12:53
Выложите, пожалуйста, тогда тоже результаты в дополнение к элементному составу
Опубликовано: 20.12.2016, в 14:20
ServiceMan
blck
Когда писал, еще не успели. В спектре ничего неожиданного не видно.
Опубликовано: 20.12.2016, в 14:22
Ничего себе испаряемость! Я ничего подобного не видел еще в вязкости 5W-30 и API SN. Просто прелесть. Закажу себе, пока есть в наличии:-)
Опубликовано: 22.12.2016, в 13:07
Приятно удивляет рекордно низкое кислотное число, при высоком щелочном для масел с допуском DEXOS 1 и официальной дицензией API SN.
Опубликовано: 22.12.2016, в 13:13
ServiceMan , Это было видно из из первого анализа от PLM. Здесь интересно посмотреть на недостающие в анализе PLM параметры, а именно NOACK, CCS, MRV, температура застывания, зольность. Зачётное масло, действительно полностью на ПАО.
Опубликовано: 22.12.2016, в 13:16
Спасибо за отчет! Пока из того, что несколько выдается из отличных параметров - низковата вспышка.
Опубликовано: 22.12.2016, в 13:33
blck ,  А чем Вам не нравится температура вспышки? У чистого ПАО 4 она примерно 220 С. Этот параметр не имеет никакого отношения к эксплуатационным характеристикам и важен только для хранения и транспортировки. Поэтому и указывается. Если Вы подразумеваете стойкость термическую, то нужно смотреть не на вспышку, а на NOACK. Можно взять минералку высоковязкую со вспышкой 250 С и что? Она будет лучше?:-)
Опубликовано: 22.12.2016, в 13:45
У ПАО она от 220C. И, обычно, всегда выше при низком NOACK, особенно у 30к. Поэтому тут бросается в глаза и сильно ниже заявленной в характеристиках масла на сайте Ravenol
Опубликовано: 22.12.2016, в 14:40
