, Был анализ Amsoil SS 5W-30
там NOACK 9,42 получился, хотя может и "дрогнула рука у лаборанта" У Amsoil пакет по жирнее, щелочное больше, но при этом и зольность 1,45.
, буду заливать в Ford Focus 3 2.0GDI. Скоро близится замена поменяю на равенол фдс. Сейчас залит амсойл ss5w-30, но после него думаю на слух сложно будет что-то определить.
До этого пробовал равенол фо. Немного шумновато. Поэтому буду пробовать равенол фдс, с молибденом.
Почему такой низкий ноак и температура вспышки, по сравнению с данными производителя?
Потому, что RAVENOL, как и любой другой производитель, указывает на сайте средние значения, которые могут изменяться от партии к партии в пределах существующих стандартов. NOACK намерил МИЦ ГСМ меньше, что-то больше. Если испаряемость меньше, то радоваться нужно:-) Вспышка вообще почти идеально совпала. У всех методо есть погрешности измерений и точности. Посмотри, например, анализ одного и того же масла в двух разных лабах https://www.oem-oil.com/forum/OTChET-OB-ISPYTANII-MOTOR-5/?p=1
Масло очень инетересное. а5б5. с молибденом. щелочное просто ух! кислотное не вилико! и для зимы прям отменно. да и летом. в том году в ярославле было и -35 . залил вот его не тест. 6000 покатаю посмотрю
outlander24
, Анализ отработки не думаешь сделать? Здесь его можно бесплатно сделать.
Анализ то хочется. вопрос какие условия? я беру масла у представителя так сказать в своем городе. да и это первая заливка после кряковых. типа ж пао вроде.
надо хотя на 2ю или 3ю замену делать. а после 3й я буду мыть и масло систему и горшки для профилактики
Александр Голованов
, Замерзание минус 50 С, NOACK - 7,06, CCS - 3500, MRV - 10700 говорит о том, что кряка в составе базовых масел нет. А вот полимерный загуститель и пакет присадок в первой группе предрастворён.
