ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ МОТОРНОГО МАСЛА RAVENOL FDS SAE 5W-30
На форуме с 23.12.2016
Добрый День!
Необходимо сделать у вас анализ свежего моторного масла RAVENOL FDS SAE 5W-30
У Вас размещен заказ  4+4+1л. 1 литр на анализ
Делаем:
1. Базовый анализ свежего моторного масла (VOA Virgin Oil Analysis)
2.  Расширенный анализ свежего моторного  масла .
3.   Дополнительные лабораторные анализы свежего масла
- Температура потери текучести (Pour Point).  Метод ГОСТ 20287, DIN ISO 3016.
- Вязкость динамическая по методу миниротационного  вискозиметра MRV (Mini-Rotary Viscometer) по методике  ASTM D 4684.
- Температура вспышки в открытом тигле. Метод ГОСТ 4333.
- Испаряемость моторного масла по методу NOACK. Метод ASTM D5800 .
- Показатель ИК-спектр.
Опубликовано: 23.12.2016, в 13:09
Всего 1573 сообщения
Доброго времени суток.
В работу принят образец моторного масла RAVENOL® FDS SAE 5W-30 ( арт. 1111139-001-01-998)
номер партии         - 16200969
дата изготовления - 27.06.2016
Классификация API/ACEA:  ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, API CF
Спецификации:  Ford WSS-M2C913-D, Renault RN0700
Опубликовано: 23.12.2016, в 17:40
OEM-OIL ,  А спектр будет? Первый раз встречаю с SAE 5W-30 ACEA A5/B5 c NOACK 7. Это чудо прям какое-то.
Опубликовано: 23.01.2017, в 00:48
Странно от тебя слышать такое
Опубликовано: 23.01.2017, в 01:04
ServiceMan , Был анализ Amsoil SS 5W-30  там NOACK 9,42 получился, хотя может и "дрогнула рука у лаборанта"  У Amsoil пакет по жирнее, щелочное больше, но при этом и зольность 1,45.
Опубликовано: 23.01.2017, в 01:11
cheh6 , Куда залил и как впечатления?
Опубликовано: 23.01.2017, в 01:16
Для такого щелочного зольность и такая зольность прямотаки хорошо.
Опубликовано: 23.01.2017, в 01:18
Ничего удивительного, оба бренда ориентированны на производстве настоящих синтетических масел на ПАО.
Опубликовано: 23.01.2017, в 09:44
Масло Тролль , буду заливать в Ford Focus 3 2.0GDI. Скоро близится замена поменяю на равенол фдс. Сейчас залит амсойл ss5w-30, но после него думаю на слух сложно будет что-то определить.  До этого пробовал равенол фо. Немного шумновато. Поэтому буду пробовать равенол фдс, с молибденом.
Почему такой низкий ноак и температура  вспышки, по сравнению с данными производителя?
Опубликовано: 23.01.2017, в 11:39
MasloFanat , спектр ИК заказывался.
Опубликовано: 23.01.2017, в 11:43
cheh6
Потому, что RAVENOL, как и любой другой производитель, указывает на сайте средние значения, которые могут изменяться от партии к партии в пределах существующих стандартов. NOACK намерил МИЦ ГСМ меньше, что-то больше. Если испаряемость меньше, то радоваться нужно:-) Вспышка вообще почти идеально совпала. У всех методо есть погрешности измерений и точности. Посмотри, например, анализ одного и того же масла в двух разных лабах https://www.oem-oil.com/forum/OTChET-OB-ISPYTANII-MOTOR-5/?p=1
Опубликовано: 23.01.2017, в 11:53
cheh6 , Спектр разместили.
Опубликовано: 23.01.2017, в 16:27
На форуме с 08.10.2016
Всего 21 сообщение
а почему на спектре не видно второй оси? по спектру - нет ни эстеров, ни АН - нет пиков ни на 1742, ни на 1240.
Опубликовано: 24.01.2017, в 18:28
Andy , МИЦ ГСМ в такой форме предоставляет. Указаны конкретные данные пиков.
Опубликовано: 25.01.2017, в 22:11
outlander24
На форуме с 01.12.2017
Масло очень инетересное. а5б5. с молибденом. щелочное просто ух! кислотное не вилико! и для зимы прям отменно. да и летом. в том году в ярославле было и -35 . залил вот его не тест. 6000 покатаю посмотрю
Опубликовано: 01.12.2017, в 21:09
outlander24 ,  Анализ отработки не думаешь сделать? Здесь его можно бесплатно сделать.
Опубликовано: 04.12.2017, в 08:12
outlander24
Анализ то хочется. вопрос какие условия?  я беру масла у представителя так сказать в своем городе.  да и это первая заливка после кряковых. типа ж пао вроде.  надо хотя на 2ю или 3ю замену делать. а после 3й я буду мыть и масло систему и горшки для профилактики
Опубликовано: 04.12.2017, в 14:44
outlander24 , Посмотрите тему АНАЛИЗЫ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ UOA (USED OIL ANALYSIS)  Если масло покупали не у нас, то можно сделать анализ за деньги.
Опубликовано: 04.12.2017, в 15:44
outlander24
ну акция написана до 31 12 2017 и как бы я тока 2500 проехал на нем. и надо хотя бы на 3ю заливку делать . поэтому пока что нет смысла...
Опубликовано: 04.12.2017, в 22:28
Александр Голованов , Замерзание минус 50 С, NOACK - 7,06, CCS - 3500, MRV - 10700 говорит о том, что кряка в составе базовых масел нет. А вот полимерный загуститель и пакет присадок в первой группе предрастворён.
Опубликовано: 20.01.2018, в 16:06
