ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ МОТОРНОГО МАСЛА RAVENOL FDS SAE 5W-30
На форуме с 23.12.2016
Добрый День!
Необходимо сделать у вас анализ свежего моторного масла RAVENOL FDS SAE 5W-30
У Вас размещен заказ  4+4+1л. 1 литр на анализ
Делаем:
1. Базовый анализ свежего моторного масла (VOA Virgin Oil Analysis)
2.  Расширенный анализ свежего моторного  масла .
3.   Дополнительные лабораторные анализы свежего масла
- Температура потери текучести (Pour Point).  Метод ГОСТ 20287, DIN ISO 3016.
- Вязкость динамическая по методу миниротационного  вискозиметра MRV (Mini-Rotary Viscometer) по методике  ASTM D 4684.
- Температура вспышки в открытом тигле. Метод ГОСТ 4333.
- Испаряемость моторного масла по методу NOACK. Метод ASTM D5800 .
- Показатель ИК-спектр.
Опубликовано: 23.12.2016, в 13:09
Всего 1573 сообщения
Масло Тролльmastakilll , Какое отношения Ваша переписка имеют к теме "ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ МОТОРНОГО МАСЛА RAVENOL FDS SAE 5W-30" Для глухих и слепых ещё раз - в теме анализов обсуждаем КОНКРЕТНЫЙ анализ. Заведите отдельную тему и там дискутируйте хоть до посинения. Перенесите или сотрите сами. По предупреждению каждому.
Опубликовано: 17.09.2018, в 09:59
На форуме с 17.03.2020
It would be interesting to see a more recent oil analysis, because Ravenol apparently improved the FDS SAE 5W-30 formulation in order to secure the Mercedes Benz MB 229.6 specification approval also. The MB 229.6 specification is based on ACEA A5 specification, applies to petrol engines only and require an additive package superior to the WSS-M2C913-D.
Опубликовано: 17.03.2020, в 16:37
Canaris , Всё в твоих руках. Покупай масло, оплачивай анализ и его здесь разместят.
Опубликовано: 17.03.2020, в 18:58
