ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ МОТОРНОГО МАСЛА RAVENOL VST SAE 5W-40
На форуме с 28.12.2016
Здраствуйте!
С Наступающим Новым Годом!
Необходимо сделать у вас анализ свежего моторного масла RAVENOL VST SAE 5W-40
У Вас размещен заказ 4+1л.+1л.  1 литр на анализ.
Делаем:
1. Базовый анализ свежего моторного масла (VOA Virgin Oil Analysis)
2.  Расширенный анализ свежего моторного  масла
3.   Дополнительные лабораторные анализы свежего масла
Температура потери текучести (Pour Point).  Метод ГОСТ 20287, DIN ISO 3016
Вязкость динамическая по методу миниротационного  вискозиметра MRV (Mini-Rotary Viscometer) по методике  ASTM D 4684
Температура вспышки в открытом тигле. Метод ГОСТ 4333
Испаряемость моторного масла по методу NOACK. Метод ASTM D5800
Показатель ИК-спектр
Опубликовано: 28.12.2016, в 18:12
Всего 1566 сообщений
pdm17 , Приветствую на форуме. Напоминаю, что в теме анализов конкретных масел обсуждается ТОЛЬКО ИМЕННО ЭТОТ КОНКРЕТНЫЙ анализ. Все остальные рассуждения, мысли в слух и прочее, не касающиеся конкретного анализа, обсуждаем в соответствующих темах. Прошу учесть это на будущее.
Опубликовано: 29.08.2018, в 12:02
На форуме с 04.11.2018
Всего 54 сообщения
Будут новые анализы7У них же там вроде вольфрам появился.
Опубликовано: 13.02.2019, в 10:55
i_first
Проблематика в том, что МИЦ и ПЛМ на существующем оборудовании не могут измерять вольфрам. Мы с год назад дискутировали с ними на эту тему. А анализ конечно можно сделать для любого масла. Что для этого нужно Вы знаете.
Опубликовано: 13.02.2019, в 11:00
Всего 54 сообщения
i_first
Как тогда оил клуб бравирует такими анализами?
Опубликовано: 16.02.2019, в 21:05
i_first
Мы можем только за себя говорить. Уточним ещё раз в ПЛМ и МИЦ ГСМ.
Опубликовано: 17.02.2019, в 12:28
Всего 54 сообщения
i_first
И?
Опубликовано: 26.02.2019, в 13:35
i_first , Официальный ответ МИЦ ГСМ и ПЛМ. Они не могут измерять вольфрам. Если кто-то на них ссылается в этом вопросе, то это обман.
Опубликовано: 27.02.2019, в 00:22
Proton13
На форуме с 30.03.2018
Сделал запрос на почту в ООО «УРЦ «ТЭ и Д» на возможность определения вольфрама в элементном анализе. Видел у них в бланке анализов 19 года строчку по вольфраму с помощью спектрометра ICP-OES Optima 8000
Пришел положительный ответ: "Определяем вольфрам."
Опубликовано: 27.02.2019, в 09:50
Proton13 , Можно скинуться и отправить в УРЦ. Получим независимый анализ. Сколько у них стоит и по каким параметрам?
Опубликовано: 27.02.2019, в 11:14
Proton13
Масло Тролль , у них на сайте все ценники есть, думаю можно согласовать перечень того, что всем интересно и достаточно увидеть в анализе, кто готов на это скинуть денежки.
Опубликовано: 27.02.2019, в 13:02
я хочу под заказ свой сделать анализ свежего
Опубликовано: 04.05.2019, в 14:20
ок
ждем от ВАС образей и заведение новой ( своей) темы.  базовый анализ по Акции мы сделаем бесплатно.
Опубликовано: 04.05.2019, в 16:02
Orlow
Существующая приборная база как МИЦ ГСМ так ПЛМ позволяет определять наличие вольфрама, в маслах, но у них нет его в калибровке (не смотря на отсутствие калибровки любая из этих лабораторий обладает технической возможностью ответить на вопрос есть этот элемент в пробе или нет, но так как это будет специальной работой, этого делать они не будут).  Вольфрам не входит в "стандартный перечень элементов" ASTM D5185, а так же в состав стандартных мульти-стандартов для калибровки ICP анализаторов, ведущих производителей стандартов.
NOACK (ASTM D5800) - в среднем по России, разные приборы в разных лабораториях будут давать результаты +/- 1,5% на образцах одной партии, и полностью верной калибровке.
Опубликовано: 06.05.2019, в 10:49
Вот, кстати, что нашел. VST UVSO.
Опубликовано: 20.05.2019, в 18:17
Рецептура UVSO пошла с августа 2018, пишут, что теперь в нём больше эстеров.
Опубликовано: 21.05.2019, в 13:21
Кто пишет? Диванные эксперты?  Как определили? С помощью циркуля и линейки? (спектра фурье и окисления)
Опубликовано: 21.05.2019, в 13:47
Информация от  ravenol.de, они и пишут.А диванные они или эксперты я не в курсе.
Опубликовано: 22.05.2019, в 00:39
Дай ссылку, плиз, где на ravenol.de написано, что с августа 2018 года в VST больше эстеров стало.
Опубликовано: 22.05.2019, в 08:12
