Перед дальней поездкой в ДВС было залито масло Ravenol DXG 5W-30. Использована оригинальная промывка двигателя, как это и рекомендует делать производитель при переходе с масел другой марки. Сразу после смены масла застучал гидрокомпенсатор. Через 200 км начало падать давлением масла и двигатель стал работать с перебоями.
С трудом добрались до пункта назначения (г.Мурманск), давление было уже практически на нуле. Сняли масляный фильтры - там кисель, а не масло. Сняли поддон двигателя и увидели свернувшееся, густое масло.
Мотор промыли, залили масло другого производителя и без проблем продолжили свой маршрут.
Проба масла по возвращению в Москву сдана в OEM OIL для проведения анализа. Она была взята из масляного фильтра, поэтому, возможно попадание в него частиц фильтрующего элемента.
1. Автомобиль: Hummer H2, 2005 г.
2. Двигатель: LQ4, 6.0 л
3. Пробег: 230 000 км
4. Пробег по одометру на исследуемом масле: 2 000 км
5. Пробег по мото-часам: не измерял
6. Израсходованное количество топлива литров: не измерял
7. Заливочный объём масла: 5.7 л
8. Доливка масла в процессе эксплуатации: нет
9. Наличие отложений в двигателе до заливки этого масла: визуально не видно
Павел Костюрин
, Проверь систему охлаждения. Очень много антифриза в масле. OEM-OIL
, А почему не на Вашем бланке, а на бланке ПЛМ? Неудобно сравнивать с параметрами свежего масла.
Комментарии. С учетом выжеизложенного публикуем оригинал отчета из лаборатории ПЛМ. Большое количество калия и натрия, которого нет в свежем масле, говорит о наличии антифриза в образце этого отработанного масла.
Павел Костюрин
OEM-OIL , А почему не на Вашем бланке, а на бланке ПЛМ? Неудобно сравнивать с параметрами свежего масла.
Так как это претензионный случай, то запустили всё официально в ПЛМ. На своём бланке сделаем с параметрами свежего масла для удобства сравнения свежего и отработки.
Лично мне этот отчёт не отвечает на вопросы - почему давление стало падать сразу (после 200 км). И почему масло так свернулось?
Никакой эмульсии в масле не было ни когда слили Равенол, ни в масле GM, которое я залил в Мурманске и слил после возвращения в Москву.
Лично мне этот отчёт не отвечает на вопросы - почему давление стало падать сразу (после 200 км). И почему масло так свернулось? Никакой эмульсии в масле не было ни когда слили Равенол, ни в масле GM, которое я залил в Мурманске и слил после возвращения в Москву.
По калию видно, что антифриз в масле. И в пояснении в бланке ПЛМ написано "Присутствует содержание гликолей - 2,102%). Выясняйте откуда антифриз в масле. Загущение моторного масла за такой короткий период типичное результат попадания антифриза в масло.
Я, конечно, буду разбираться, но, как я и написал выше, всю дорогу назад я проехал на масле GM, которое залил после отмывания мотора от соплей Равенола.
Проехал те же 2000 км, слил его и убедился, что оно чистое как слеза, не загустело и без каких-либо следов эмульсии.
Павел Костюрин
, Ты думаешь здесь вангователи собрались?:-) Для этого есть другие попсово-коммерческие масляные форумы. Здесь народу мало тусуется, но по большей части спецы Факт состоит в том, что в данное моторное масло попал антифриз. Как он там оказался сложно сказать, мы же не кашпировские Возможно при заливки свежего масла использовали грязные ёмкости из под антифриза, возможно где-то с двигателем была проблема с прокладкой. Что угодно может быть. Возможно на сервисе кто-то запарился, хотел долить антифриз и перепутал горловины. Плюс чутка, потом опомнился и подумал, что не заметят. Я лично с таким сталкивался.
Я, конечно, буду разбираться, но, как я и написал выше, всю дорогу назад я проехал на масле GM, которое залил после отмывания мотора от соплей Равенола.Проехал те же 2000 км, слил его и убедился, что оно чистое как слеза, не загустело и без каких-либо следов эмульсии.
Как это можно прокомментировать?
Я так понимаю что если гликоля 2,1% то остальная составляющая антифриза испарилась от горячего масла, а так был бы еще и показатель по воде процента 3 не меньше. Так как она испарилась, и ты постоянно ехал на по трассе, эмульсия и не появилась. Сопли это коллаборация двухатомного спирта и некоторых компонентов моторного масла. А фото или видео "соплей" есть?
Ну и в завершение, "клиентоориентированный" ответ Равенола. Вы вы все говно а мы самые лучшие. И вообще всё это случилось из-за того, что у вас мотор грязный.
"Доброго дня. Мы получили данное письмо от нашего партнёра интернет-магазина OEM-OIL. Судя по указанным симптомам и нашему опыту у Вас был ОЧЕНЬ грязный двигатель. Профессиональная промывка RAVENOL Professional Engine Cleaner частично отмыла отложения. При заливке масла на основе полиальфаолефинов (ПАО) RAVENOL DXG 5W-30 с мощными моющими свойствами, процесс очищения двигателя продолжился, и сетка маслоприёмника начала забиваться. В следствии чего и начало понижаться давление в масляной системе. Мы сталкивались с таким и не раз, когда автомобиль долгое время эксплуатировался на гидрокрекинговом масле. Зря Вы залили оригинал GM, который производится в России Лукойлом и является по сути минеральным маслом очищенным по технологии гидрокрекинга. Вы, так сказать, практически полностью отмыли двигатель и опять залили в него это масло! Такое, к сожалению, часто встречается в России. Рекомендуем слить оригинал GM и продолжать лить масла на основе полиальфаполефинов, например RAVENOL DXG 5W-30.
С уважением,
Служба технической поддержки ООО «Равенол Руссланд»"
Зря Вы так. Вам так ответили в службе поддержки, так как не было ещё на руках анализа и не была понятна причина. Специалист предположил один из возможных вариантов. После анализа очевидно, что в масле антифриз. Это Вам подтвердит любой эксперт. Так называемые "сопли" появились в результате реакции при высокой температуре этиленгкликоля и масла. Обратите внимание на сравнительную таблицу анализа свежего масла и Вашей отработки. RAVENOL DXG 5W-30 одно из топовых масел в линейки RAVENOL с очень большими объёмами продаж. Первое масло получившее API SN Plus и DEXOS 1 Gen 2. Не было и нет на него нареканий. Причина 100% не в масле и Вам это подтвердит любой эксперт. Не верите, сходите сами в любую независимую лабораторию и попросите прокомментировать анализ. Мы со свой стороны, как клиентоориентированная компания, готовы Вам бесплатно предоставить необходимый объём для очередной замены моторного масла RAVENOL DXG 5W-30, чтобы Вы сами убедились, в качестве RAVENOL.
У меня была подобная ситуация на японском моторе K3VET, эмульсия была, но только на холодном моторе, на горячем даже пены на щупе не было, потому что она расходилась, пена оседала и большая часть испарялась в процеccе движения через сапун, а вот фото деталей с сажей один в один как на фото истца, вылечилось все заменой прокладки под ГБЦ и основательной промывкой всей масляной системы.
Елена, Ваш специалист мог бы с тем же успехом ещё что-нибудь пофантазировать.
Ну а что, какая разница? Всё-равно проблема будет в клиенте (топливо, антифриз, грязный мотор, медь-цинк-калий....), а не в Вашей продукции, поэтому можно говорить всё, что угодно, не дожидаясь результатов лаборатории.
Кстати, а Ваша служба тех.поддержки разве не знает, что масло GM на нашем рынке есть не только Российского производства, но ещё и Бельгийского? У них даже цена разная.
Я, конечно, масло GM не хвалю, но моя машина проехала на нём, только в моих руках, больше 100 тыс км, а тут, после промывки и смены на Равенол, у меня через 200 км вдруг "полился антифриз" и оно превратилось в кисель. И что самое странное, после того, как промыли мотор и залили снова GM, таких проблем больше не наблюдалось.
Да и уровень антифриза у меня заметно не уменьшался.
Бельгийского уже года три, как нет. Под его видом контрафакт продают. Через таможню оригинальный масла GM заходят только корейского производства для Chevrolet (Daewoo). Уже три года это Лукойл. У всех официальных дилеров. Даже номер оригинальный поменяли.
Павел Костюрин
, Для этого и делают анализы отработанных масел, чтобы определить в чём причина. По этому анализу причина явная. Наше предложение остаётся в силе. Решать Вам.
Именно. Только сначала разбираются в проблеме, а не транслируют свои личные, ничем не подкреплённые выводы. Хотя, у каждой компании свои методы работы с клиентами.
Елена, спасибо за предложение, но заливать вашу продукцию я больше не решусь, и никому не посоветую.
Для меня ситуация выглядит совсем по-другому: залил масло, СРАЗУ упало давление в системе (ранее проблем ни с двигателем, ни с системой охлаждения не было). Вскрыли поддон - масло свернулось. Отмыли мотор, залили другое масло. Ни расхода антифриза, ни каких-либо проблем с новым маслом не возникло.
Его я, кстати, после возвращения слил для замены и оно было кристально чистое. Те же 2000 км, только другой результат и минус серьёзная сумма за ремонт в дали от дома.
Елена, спасибо за предложение, но заливать вашу продукцию я больше не решусь, и никому не посоветую. Для меня ситуация выглядит совсем по-другому
Для чего Вы тогда тратили деньги на анализ? Если Вы для себя сразу решили, что виновато в данной ситуации масло. И остались при этом же мнении несмотря на заключение независимой лаборатории?? Мы абсолютно прозрачная компания, никогда ничего не замалчиваемый, открыто общаемся с клиентами на любые, даже "неудобные" темы. Если бы мы придерживались других методов, то просто бы игнорировали Ваши сообщения и всё. В любом случае готовы, если Вы поменяете своё мнение, переубедить Вас. Мы на 100% уверены в качестве продукции RAVENOL и открыты к любому сотрудничеству.
