ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ ОТРАБОТАННОГО МОТОРНОГО МАСЛА AMSOIL SIGNATURE SERIES SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 5W-30
На форуме с 31.01.2019
1.Автомобиль – Mazda6 2015г/в;
2.Двигатель - бензин 2,0 литра (Скайактив);
3.Пробег на момент смены масла 110 565 км;
4.Пробег по одометру на исследуемом масле - 10 188 км.;
5.Пробег по моточасам (если известен)  - неизвестен;
6.Израсходованное количество топлива (если известно) -929 л.;
7.Заливочный объём масла - 4,2 л.;
8. Доливка масла в процессе эксплуатации – нет;
9.Наличие отложений в двигателе до заливки этого масла –визуально нет;
10.Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла– MAZDA Original Oil Ultra 5W30;
11.Предыдущий интервал замены – 15 000 км.;
12.Автозапуск – использовался;
13.Подвергался ли двигатель тюнингу – нет;
14.Подвергался ли двигатель ремонту – нет;
15.Осуществлялась ли промывка двигателя перед сменой масла –AMSOIL Engine and Transmission Flush;
16.Период эксплуатации, температурный режим – с 30.10.2018 –15.01.2019 от +8 до -19;
17.Режим эксплуатации – 50/50 трасса/город;
18.Экологический класс - EURO-4;
19.Тип применяемого топлива – Роснефть 95;
20.Тип масляного фильтра – Mazda PE0114302B9A;
21.Тип воздушного фильтра – Sakura A17200;
22.Как был осуществлён отбор отработанного масла – через сливную пробку с середины отбора.
Опубликовано: 31.01.2019, в 16:07
30.01.2019 принят образец отработанного масла AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil SAE 5W-30
OEM Номер ASLQT
SAE / Вязкость 5W-30
Упаковка 0.946 литра
По результату опубликуем отчет
Опубликовано: 31.01.2019, в 16:55
Интересно, очень ждем...
Опубликовано: 31.01.2019, в 17:32
Комментарии: Всё  Скайактивы очень требовательны к топливу. При некачественном топливе остатки несгоревшего топлива могут доходить до 10%, а в этом анализе более менее приемлемое количество. Элементы износа в порядке. Запас щелочного числа есть. Вязкость масла, не смотря на разжижение топливом, осталась в рамках стандарта SAE 5W-30. Отлично отработало ПАО масло в этом двигателе.
Опубликовано: 07.02.2019, в 21:30
А в цифрах допустимые параметры по износу где можно посмотреть? И щелочное? На сколько рекомендуете увеличить интервал замены?
Опубликовано: 08.02.2019, в 05:33
Ol-ego
По щелочному до 13 тыс. точно еще можно поездить   Алюминия в масле нет, соответственно и износ отсутствует.
Опубликовано: 08.02.2019, в 09:04
Ol-ego , по износу можно сказать его нет, топлива много, но вязкость не просела... поражает стабильность к разжижжению, обычные масла с  таким процентом топлива, превращаются в водичку после 5000 км...  Сколько в мото-часах масло отработало?
Опубликовано: 08.02.2019, в 10:33
Мото-часы не считал, но если грубо взять 60 дней в интервал эксплуатации условно по 8 часов в день, получится в районе 500 м.часов
Опубликовано: 08.02.2019, в 19:51
Ol-ego , За 500 моточасов любой гидрокрекинг превратиться в пыль:-) Он максимум на 200 -250. В твоём случае ПАО масло достойно отработало.
Опубликовано: 09.02.2019, в 10:39
Согласен! Так ведь  ещё запас прочности у масла был, несмотря на пробег м.ч>500. Вообщем я доволен результатом теста и работы масла.
Опубликовано: 09.02.2019, в 17:32
На форуме с 14.01.2019
Всего 10 сообщений
Ol-ego
Масло на анализ надо отдавать не от ретейлера а в независимую лабу и желательно втемную - чтоб в лабе не знали что тестируют. Только число масла можно указать
Опубликовано: 21.07.2019, в 03:05
Geo
У Вас есть сомнения в публикуемых нами анализах?
Опубликовано: 22.07.2019, в 00:01
Всего 10 сообщений
Geo
просто слишком много переменных , сам ретейлер, лаборатория которые время от времени светятся в каких то ошибках и подлогах, на то он и анализ чтоб исключать такие переменные. к Вам как и к данному маслу у меня вопросов нет
Опубликовано: 22.07.2019, в 09:00
Всего 10 сообщений
Ol-ego
как отсутствие Алюминия может говорить об износе? разве алюминиевые части трутся где то друг о друга?
Опубликовано: 23.07.2019, в 08:23
Geo
В чём "переменность" ритейлера, т.е. OEM-OIL?  По лабораториям согласны. На этом форуме есть письма от лаб с извинениями за ошибки. Мы проверяем каждый результат. Если возникают сомнения по какому-либо параметру, то просим перепроверить. Иногда переделываем в альтернативной лабе. Плюс выкладываем анализы на общее обозрение. Если у кого-то есть сомнения, то перепроверяем.
Опубликовано: 23.07.2019, в 09:33
Geo
Про поршни забыл? А турбина? Корпус масляного насоса и т.д. В современных двигателя много чего из алюминия
Опубликовано: 23.07.2019, в 09:37
Всего 10 сообщений
Geo
поршни то при чем? что там трется кроме колец и гильз что из других материалов, ? какая турбина на скайактиве ? износ масляного насоса это не то ради чего делают анализ масла
Опубликовано: 24.07.2019, в 08:24
Geo
Юбка поршня об стенку цилиндра. Учи матчасть
Опубликовано: 24.07.2019, в 08:37
