Комментарии:
Масло сильно разбавлено топливом. Рекомендуем проверить топливную систему. Из-за разбавления топливом масло перешло в другой класс вязкости – 5W-20. Несмотря на это износа нет. Запас щелочного числа позволяет увеличить интервал замены до 12000 км.
Vsevolodn
, За 12 лет всего 60 тыс. пробега? Ошибки нет? Как вообще субъективно, понравилось маслице или нет? Как оно после Тоталя?
Ошибки нет, машиной пользовался пожилой человек долгое время, потом женщина инвалид в мск 3 года. На драйв2 есть полная история. Маслице хорошее, нареканий не вызвало, двигатель однозначно стал чище. Но сейчас ушёл на тойотовское так как Gulf у нас в свободной продаже не нашёл, да и допуски не совсем мои.
Увереным быть нельзя ни в чем, надеюсь что у официалов оригинал. Но на прошлой машине лил Тойота и был доволен, плюс в семье есть Тойота Verso она так же на тойотовском масле. А ждать не мог и так задержал с заменой масла.
Странно конечно откуда такой уровень топлива. В целом проблем по работе нет, масло не уходило. Уровень всегда стабилен, посмотрим что будет на новом масле
Может и так, езжу по цфо бывает, но заправляюсь вроде ток на Газпром, тнк, татнефть, лукойл. В основном конечно Газпром. Все мелкие стараюсь избегать. Сейчас вот посмотрел масло и вроде все ок, запаха и вкуса бензина нет
Да, бензина прилично, если -больше 2% масло обычно выбраковывают, но это еще молодцом, совсем немного не дотягивает до 5W-30.
Честно не понимаю людей которые покупают оригинальные масла, мало того что паленки полно, так и оригинал по качеству ниже среднего. Зачем?
Да, бензина прилично, если -больше 2% масло обычно выбраковывают, но это еще молодцом, совсем немного не дотягивает до 5W-30. Честно не понимаю людей которые покупают оригинальные масла, мало того что паленки полно, так и оригинал по качеству ниже среднего. Зачем?
Если вы про масло Toyota то я на нем ездил и ранее, при этом был доволен. На нем же ездит брат и так же доволен. Так как я задержал масло и так для теста, то самый простой вариант был купить именно это, покупается оно у официального дилера, по этому сомнения у меня лично нет в качестве. Тесты Тойотовского масла вполне хорошие и по допускам они ко мне подходят
Странно конечно откуда такой уровень топлива. В целом проблем по работе нет, масло не уходило. Уровень всегда стабилен, посмотрим что будет на новом масле В
В некоторых моторах конструктивно сделано так, что топливо попадает в картер, на скаях это беда. У вас может форсунки сопливят. На уровень масла- 4% никак не повлияют, по запаху почувствуете если там грамм 100 бензина будет, а так не определите. Сейчас холодает, и наверняка в новом масле будет еще больше топлива. Топливо уходит в трассовом режиме эксплуатации, но в городском его не уберешь.
Это ваше право. Я не агитирую вас за советскую власть, просто не понимаю зачем покупать оригинальное масло у официального дилера (дорого) , которое по качеству уровень минерального отечественного (хорошего). OEM-OIL
, а у вас есть такой формат бесплатного анализа масла для клиента, при котором масло куплено не у вас? Вы сможете сделать анализ этого оригинального масла из этого мотора, если вам его предоставят?
Тяжело адекватно воспринимать ваши слова с учётом вашего Ника. Цена у меня адекватная, не дороже Gulf точно. На уровне того же тотола. Вы тесты масла видели от тойота? Что в них не так? Я говорю про оригинал, а не левак
