ОТЧЁТ ОБ ИСПЫТАНИИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА Gulf Formula FS 5W-30
На форуме с 12.11.2019
1. Автомобиль: Chery Fora 2007 г. выпуска
2. Двигатель: SQR484F  129 л.с. 2.0л
3. Пробег: 60 500км
4. Пробег по одометру на исследуемом масле: 8 000 км.
5. Пробег по мото-часам: не замерял в часах
7. Заливочный объём масла: 5 л.
8. Доливка масла в процессе эксплуатации: 0 грамм
9. Наличие отложений в двигателе до заливки этого масла: умеренные
10. Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла: Тотал кварц 9000
11. Предыдущий интервал замены: каждые 8000 км.
12. Автозапуск: нет
16. Период эксплуатации, температурный режим: май 2019 года - октябрь 2019 года.
17. Режим эксплуатации: Ярославль, смешанный цикл, преимущественно городской режим.
18. Тип масляного фильтра: Chery оригинал
19. Тип применяемого топлива: G95, Газпромнефть.
20. Тип воздушного фильтра:  Chery.
21. Как был осуществлён отбор - через сливное отверстие
Опубликовано: 12.11.2019, в 20:09
Vsevolodn
И все же этот тест широко распространяется аж советских учебников
Спектрограф по точнее будет чуть-чуть
Опубликовано: 05.12.2019, в 09:52
GulfMan
На форуме с 24.07.2017
Всего 49 сообщений
Vsevolodn
Тяжело адекватно воспринимать ваши слова с учётом вашего Ника. Цена у меня адекватная, не дороже Gulf точно. На уровне того же тотола. Вы тесты масла видели от тойота? Что в них не так? Я говорю про оригинал, а не левак
я говорю, что нужно сравнивать масло из вашего мотора, тогда будет понятно какое масло подходит вашему двигателю, не по вашим ощущениям, а по тому как оно работает в ЭТОМ КОНКРЕТНОМ МОТОРЕ.
Опубликовано: 05.12.2019, в 09:55
GulfMan
Vsevolodn
Ну так можно всю жизнь масло подбирать, понятно что все субъективно. Но нареканий нет на это масло у меня, в отличии от Тотала того же. В целом по Gulf нареканий тоже нет, но купить у нас только под заказ можно
Опубликовано: 05.12.2019, в 10:15
Vsevolodn
GulfMan
Vsevolodn
GulfMan
Да, бензина прилично,  если -больше 2% масло обычно выбраковывают, но это еще молодцом, совсем немного не дотягивает до 5W-30. Честно не понимаю людей которые покупают оригинальные масла, мало того что паленки полно, так и оригинал по качеству ниже среднего. Зачем?
Если вы про масло Toyota то я на нем ездил и ранее, при этом был доволен. На нем же ездит брат и так же доволен. Так как я задержал масло и так для теста, то самый простой вариант был купить именно это, покупается оно у официального дилера, по этому сомнения у меня лично нет в качестве. Тесты Тойотовского масла вполне хорошие и по допускам они ко мне подходят
Это ваше право. Я не агитирую вас за советскую власть, просто не понимаю зачем покупать оригинальное масло у официального дилера (дорого) , которое по качеству уровень минерального отечественного (хорошего). OEM-OIL , а у вас есть такой формат бесплатного анализа масла для клиента, при котором масло куплено не у вас? Вы сможете сделать анализ этого оригинального масла из этого мотора, если вам его предоставят?
Для наших клиентов купившим продукции на 4 000 рублей (это как правило средняя стоимость масла 5 литров + фильтры) мы проводим БАЗОВЫЙ отработанного масла БЕСПЛАТНО. Для клиентов, которые купили масло не в нашем магазине - анализ платный, цены смотрите ниже.
Опубликовано: 05.12.2019, в 10:47
