Андрей
На форуме с 27.02.2019
Подробнее
1. Автомобиль: Mitsubishi Lancer X, 2008 г.в.
2. Двигатель: 4B11, атмосферник 2.0 л.
3. Пробег: 166 412 км
4. Пробег по одометру на исследуемом масле: 6732 км.
5. Пробег по мото-часам: 270 м/ч
6. Израсходованное количество топлива литров: 767 л., расход - 11,4 л./100 км.
7. Заливочный объём масла: 4,3 л
8. Доливка масла в процессе эксплуатации: 1000 мл
9. Наличие отложений в двигателе до заливки этого масла: нет
10. Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла: RAVENOL SSV FUEL ECONOMY SAE 0W-30
11. Предыдущий интервал замены: ~ 6 000 км.
12. Автозапуск: не использовался
13. Подвергался ли двигатель тюнингу: нет.
15. Осуществлялась ли промывка двигателя перед сменой масла – нет
16. Период эксплуатации, температурный режим: сентябрь 2019 года - январь 2020 -5… +20 С.
17. Режим эксплуатации: Москва, МО, 90% город, 10% трасса.
18. Экологический класс - EURO-4. Установлен катализатор.
19. Тип применяемого топлива: Shell 95 V-power, Нефтьмагистраль 95 Evo
20. Тип масляного фильтра: Purflux LS287
21. Тип воздушного фильтра: Mann
22. Как был осуществлён отбор отработанного масла: через масляный щуп, шприц Жане, в пустую бутылку OEM-Oil
0
0
Опубликовано: 09.02.2020, в 21:31
Подробнее
07.02.2020 принят образец отработанного масла RAVENOL® SSV Fuel Economy SAE 0W-30
OEM Номер 1111145-001-01-999
SAE / Вязкость 0W-30
Классификация API/ACEA ACEA A5/B5, API SL
Спецификации VOLVO VCC 95200377
По заказу клиента будет произведен БАЗОВЫЙ анализ отработанного масла по АКЦИИ
- БЕСПЛАТНО.
0
0
Опубликовано: 11.02.2020, в 18:57
Подробнее
0
0
Опубликовано: 11.02.2020, в 22:53
Подробнее
Прошу специалистов дать оценку данному анализу.
0
0
Опубликовано: 12.02.2020, в 08:18
Подробнее
Если коротко, то зачем свежее масло слил:-) Отличный анализ. На этом масле ещё ездить и ездить.
0
0
Опубликовано: 12.02.2020, в 09:12
Подробнее
Я тоже об этом подумал, плюс ещё 1 литр свежего масла добавлялось, видимо движок уже подустал маленько.
0
0
Опубликовано: 12.02.2020, в 09:33
Подробнее
С какого пробега ПАО масло льёшь? И не по теме. Почему аватар у тебя KIA, а ездишь на Mitsubushi.
0
0
Опубликовано: 12.02.2020, в 09:58
Подробнее
Вопрос нужно задавать Андрею Б. Это его анализ.
0
0
Опубликовано: 12.02.2020, в 11:35
Подробнее
Андрей Б
, С какого пробега льёшь ПАО масло?
0
0
Опубликовано: 12.02.2020, в 11:36
Подробнее
MasloFanat, скажи плиз как тебе в личку написать или позвонить. Хочу кое в чём посоветоваться.
0
0
Опубликовано: 12.02.2020, в 11:51
Подробнее
, МasloFanat@популярное такси.ru Надеюсь понятно, что за такси:-) Это чтобы спам меньше лез.
0
0
Опубликовано: 12.02.2020, в 11:58
Подробнее
Отправил два письма.
0
0
Опубликовано: 12.02.2020, в 12:23
Подробнее
Ответил.
0
0
Опубликовано: 12.02.2020, в 13:02
48RU
На форуме с 31.01.2018
Всего 23 сообщения
Подробнее
Четверть масла свежего - какой вообще смысл в этом анализе? Разве только что "на халяву"...? Ну, тогда без вопросов...
0
0
Опубликовано: 13.02.2020, в 11:38
Андрей
Подробнее
Не ожидал, что быстро так анализ будет готов, даже не заходил сюда неделю)))
Андрей Б
Купил автомобиль когда 140 тык. было. Лью ПАО с 145 где-то.
0
0
Опубликовано: 15.02.2020, в 12:26
Андрей
Подробнее
, 48RU
На анализ брал через щуп, буду катать дальше ещё немного. Просто наработка уже 270 часов, решил проверить, но видимо доливка освежала масло. Последний раз доливал 2,5 тысячи назад перед анализом
0
0
Опубликовано: 15.02.2020, в 12:32
Подробнее
Андрей Б
Проблема в том, что официалы льют дешёвый гидрокрекинг, потом после гарантии люди продолжают лить тоже самое, так как "официалы лучше знают". А потом замученный гидрокрекингом двигатель второй или третий владелец начинают пытаться спасать ПАО масло. А вот если с ТО-0 лить ПАО тогда и до 500 тыс. не будет расхода и мифа про то, что "двигатели нынче не те"
0
0
Опубликовано: 16.02.2020, в 14:06
