30.11.2017 принят образец моторного масла RAVENOL® DXG SAE 5W-30
по алгоритму, указанному ВАШЕ , будет проведен анализ масла в лаборатории МИЦ ГСМ.
Всего 1566 сообщений
30.11.2017 принят образец моторного масла RAVENOL® DXG SAE 5W-30 по алгоритму, указанному ВАШЕ , будет проведен анализ масла в лаборатории МИЦ ГСМ. по результату опубликуем отчет.
Опубликовано: 30.11.2017, в 21:24
На форуме с 30.08.2017
Всего 34 сообщения
Можно ли это масло с таким анализом лить в двухлитровый скайактив ? И если да ,то на сколько тысяч пробега оптимально ? Живу в СПб, город постоянно, но город лёгкий ,вечер ,ночь ,объезд объектов мониторинг работы охраны на местах, частые простои у объекта на холостых, за ночь может выйти часа два . При движении не жалея по настроению давлю газ до отсечки часто. Подскажите пожалуйста можно его лить , будет ли оно лучше чем ecs , и на сколько тысяч пробега ?? |
Опубликовано: 19.12.2017, в 01:31
Всего 34 сообщения
DemonDL , здравствуй! Один ты мне отвечаешь) спасибо! Я очень хотел бы остановиться на одном каком нибудь бренде и вязкости масла, сейчас на мазде скайактив два литра у меня пробег 88 т км , хочу доездить до трехсот тысяч без вмешательства в двигатель,а может и больше) так вот чисто твоё мнение мне интересно так как я вижу что ты понимающий,а я не понимаю в этом ничего практически, так вот первый вопрос ,стоит ли выбрать этот равенол dxg или лучше все же двадцатка ecs или которая сейчас у них новая появилась, да и стоит ли вообще остановить свой выбор вообще на равенол, ты где-то упамянул мобил х15/30 типо что тоже хорошее, помоги пожалуйста какой бренд и какую вязкость мне выбрать раз и навсегда, я отнесусь очень серьезно к твоему ответу, поэтому прошу ответить серьезно ? Уважаемая администрация не ругайтесь пожалуйста,что я здесь обратился с вопросом,я человек пожилой особо интернетом пользоваться не умею,написал там где смог. |
Опубликовано: 26.12.2017, в 20:08
Всего 34 сообщения
Стиль вождения очень энергичный. |
Опубликовано: 26.12.2017, в 20:10
На форуме с 27.08.2017
Всего 27 сообщений
DemonDL , всё правильно написал! Я с работой совсем зарылся- конец года. Для себя, хоть и атмосферник, зима 0W-20, лето 5W-30 и замена через 5000 км. Сейчас пробег 4000 на 20-ке и начинает подкушивать, но это особенность Subaru. По температуре замечу, что за 100°С переваливает, так что температурные показатели тоже важны. (Маслоохладитель это другая история) |
Опубликовано: 27.12.2017, в 01:05
Всего 34 сообщения
DemonDL , спасибо вам большое человеческое! Вы первый человек кто подробно и понятно объяснил как мне быть, благодарю ! |
Опубликовано: 02.01.2018, в 17:28
Всего 34 сообщения
DemonDL , я правильно понял, что новое масло от равенол dfe 0w20 будет ещё лучше для моего скайактива чем ecs ? Судя по твоему подробному ответу ,я понял так ,что зимой можно лить 0w20 ,когда чисто город и скорости не большие ,летом буду лить 5w30 dxg ,так как будет присутствовать трасса и поездки на юг , больше 7500 км не катать ни ту ни другую вязкость, я правильно понял все ?) А может быть круглый год на одной вязкости 5/30 ,как думаете или всё-таки чередовать по сезону ? |
Опубликовано: 02.01.2018, в 17:50
Всего 34 сообщения
DemonDL , спасибо ещё раз , понял , докатаю ecs и перейду на dxg круглогодично, тоже склонялся к этому варианту при моих скудных знаниях о маслах . Единственное смущает то что начитался на ойл клубе и ойлчойсе что равенол непостоянен по параметрам (( |
Опубликовано: 02.01.2018, в 21:47
Всего 34 сообщения
DemonDL , в двигателе моего авто было Мазда супра 0/20 , затем кончилась гарантия и я в мае уже прошлого года залил dxg , съездил на юга и в начале октября залил ecs , кроме того что чуть потише стал работать двигатель и разгон тоже чуть стал легче больше ничего не могу сказать, то есть по ощущениям ecs похож на оригинал 0/20 , на dxg движок на холостых работал соответственно чуть шумнее и разгон чуть тупее был, но что-то интуитивно я думаю что лучше 5/30 dxg )) |
Опубликовано: 02.01.2018, в 22:34
Всего 27 сообщений
DemonDL Имелось в виду Zepro? |
Опубликовано: 05.01.2018, в 11:16
На форуме с 29.01.2018
Всего 53 сообщения
Масло по описанию для GDI, но дилер требует АСЕА А5, критично, что его здесь нет этого допуска? |
Опубликовано: 30.01.2018, в 23:07
Mexmax , ACEA A5 хуже для GDI, чем DEXOS 1. Просто у дилеров церковно-приходское образование. |
Опубликовано: 30.01.2018, в 23:11
Всего 53 сообщения
Масло Тролль Так АСЕА А5 производитель рекомендует |
Опубликовано: 30.01.2018, в 23:39
Всего 34 сообщения
DemonDL , приветствую ! Как проходит эксплуатация на новом dxg , есть какие-то впечатления ? |
Опубликовано: 19.02.2018, в 20:12
Всего 34 сообщения
DemonDL , спасибо тебе большое, так хорошо ответил )) подробно |
Опубликовано: 19.02.2018, в 20:36
Всего 34 сообщения
DemonDL , анализ опубликуешь здесь ? |
Опубликовано: 20.02.2018, в 17:41
На форуме с 21.11.2017
Я тоже как раз пять тысяч на нем проехал, на днях буду менять. Если получится тоже отвезу на анализ. Только вот надо выяснить куда везти и сколько платить... |
Опубликовано: 20.02.2018, в 20:01
Опубликовано: 20.02.2018, в 20:06
Нет, к сожалению... |
Опубликовано: 21.02.2018, в 12:25
В итоге я просто лажанулся ((( Пока ходил за шайбой под сливную пробку, мастер слил старое масло в свою бочку ((( Так что анализ придется отложить... Снова залил DXG. К лету пятерку проеду. |
Опубликовано: 22.02.2018, в 10:10
DemonDL ждем от ВАС образец. 0,5 литра отработки в чистой, одноразовой таре ( супер упаковать, чтобы не протекло). просим прислать почтой индекс 121601 город Москва ул. Филевский бульвар дом 19 кв. 43 Игумновой Анне Александровне |
Опубликовано: 25.02.2018, в 20:11
