ОТЧЁТ об испытании моторного масла RAVENOL DXG SAE 5W-30 новая рецептура от 09.2017
30.11.2017 принят образец моторного масла RAVENOL® DXG SAE 5W-30
по алгоритму, указанному ВАШЕ , будет проведен анализ масла в лаборатории МИЦ ГСМ.
Опубликовано: 30.11.2017, в 21:24
На форуме с 09.01.2018
Всего 30 сообщений
что говорит спектр,данная модель с эстерами или без?
Опубликовано: 01.03.2018, в 22:09
Sam , Любое масло на ПАО должно быть с эстерами для компенсации низкополярных свойств полиальфаолефинов.
Опубликовано: 02.03.2018, в 09:56
На форуме с 31.01.2018
Всего 23 сообщения
Должно? Сильно сказано. Кстати, минералочкой тоже это компенсируется. Конечно "не эстетично", но вполне эффективно.
Опубликовано: 03.03.2018, в 09:01
48RU
Это где такого бреда начитался? У диванных экспертов? Анилиновое число знаешь что такое? Сравни анилиновые числа у ПАО и у минералки (первой, второй, третьей группы). А потом посмотри на анилиновое число OSP или POE. Сделай вывод и потом смело в интернетах как эксперт пиши
Опубликовано: 03.03.2018, в 09:17
Всего 23 сообщения
48RU
Вместо ерничания - покажи эстеровый пик у этого масла на спектре, а уж потом "смело в интернетах как эксперт пиши"...
Опубликовано: 03.03.2018, в 09:22
48RU
Как же известный ресурс людям голову задурил
Опубликовано: 03.03.2018, в 09:32
Всего 23 сообщения
48RU
Это точно!
Опубликовано: 03.03.2018, в 09:53
А я отработку отобрал по всем классическим канонам, в новую литрушку в середине слива. Теперь вопрос как попасть с ней в oem, буду вероятно оформлять СДЭК. Залил снова DXG.
ждем от ВАС образец.0,5 литра отработки в чистой, одноразовой таре ( супер упаковать, чтобы не протекло).
просим прислать почтой
индекс 121601
город Москва
ул. Филевский бульвар дом 19 кв. 43
Игумновой Анне Александровне
Выслал
Опубликовано: 03.03.2018, в 16:49
ждем от ВАС образец.0,5 литра отработки в чистой, одноразовой таре ( супер упаковать, чтобы не протекло).просим прислать почтой
индекс 121601
город Москва
Выслал
Ждем.
как получим - отпишемся.
Опубликовано: 03.03.2018, в 16:50
Всего 30 сообщений
разве в анализе не должно этого быть показать? мне собственно это нужно в первую очередь для максимального кпд, с заездами на трек тайм атак придётся отказаться от w-20
Опубликовано: 09.03.2018, в 15:48
Всего 30 сообщений
Ещё хотелось бы у автора спросить,как крутиться двс в сравнение с прошлыми маслами? есть изменение в лёгкости?
Опубликовано: 09.03.2018, в 23:47
Всего 30 сообщений
по разному бывает, даже на амсоил были плохие отзывы по пятёркам., ну а что говорит спектр там эстеры то есть или нет?
Опубликовано: 12.03.2018, в 11:21
Всего 30 сообщений
только не понятно эстеры это или что
Опубликовано: 14.03.2018, в 12:42
На форуме с 24.03.2018
Всего 25 сообщений
Если Вы о базовых маслах, то вовсе не обязательно.
Опубликовано: 04.04.2018, в 09:04
На форуме с 30.08.2017
Всего 34 сообщения
Подскажите пожалуйста, хочу купить по акции масло dxg , на канистре написано 09.2017 , это будет уже ген2 новая рецептура ?
Опубликовано: 06.04.2018, в 17:44
Всего 34 сообщения
DemonDL , здравствуйте, могли бы подсказать в итоге по вашему мнению можно дхг лить в скайактив или лучше сфе 5/20 ?
Опубликовано: 06.04.2018, в 17:46
На форуме с 29.01.2018
Всего 53 сообщения
Какой у масла HTHS
Опубликовано: 09.04.2018, в 13:04
Всего 53 сообщения
Mexmax , 3.1
В анализе не увидел, откуда информация?
Опубликовано: 09.04.2018, в 13:34
Mexmax
  Вся инфа есть на сайте дистрибьютора в России https://www.ravenol.su/produkt-ravenol/dxg-sae-5w-30/21   или на сайте производителя в Германии http://www.ravenol.de/produkte/verwendung/d/Product/show/p/ravenol-dxg-sae-5w-30.html
Опубликовано: 09.04.2018, в 14:27
Всего 53 сообщения
Смотрю в самой Германии что то народ не шипко его использует для частного автотранспорта.
Опубликовано: 10.04.2018, в 21:40
