Отчёт об испытании моторного масла RAVENOL VMP SAE 5W-30
На форуме с 31.01.2017
Перед Новым годом я купил в ОЕМе одну 5-литровую и 3 литрушки масла  RAVENOL VMP 5W-30. Номер партии 16100989, дата изготовления 11.08.2016. Одну литрушку отдал на бесплатный анализ по акции, плюс решил дополнительно оплатить по важным параметрам, плюс спектрограмму. Анализ решил сделать с целью проверки заявленных производителем характеристик. Равенол утверждает, что это масло полностью на ПАО (полиальфаолефинах), вот и захотелось проверить. Тем более, что двигатель у меня непростой, да и условия эксплуатации тоже. Позже планирую сделать анализ отработки. Меня предупреждали, что новый год и т.д., и что анализ будет выполнен небыстро. На днях сообщили, что анализ готов, вот и завожу эту тему.
Опубликовано: 31.01.2017, в 13:21
Andy
Елена, ты не поняла, Масло то изюмительное, только анализ кривой
А в чём он кривой? Всё в допусках и приделах погрешностей методов измерения. Мне нечего "предъявить" МИЦу.  Температура замерзания у масла этого пониже конечно фактическая, но этот параметр особого смысла не имеет. Всё видно по CCS, MRV и NOACK
Опубликовано: 14.02.2017, в 10:08
На форуме с 08.10.2016
Всего 21 сообщение
Уверенность исходит из финансовых затрат на рецепт по 504/507. Но в общем спорить не буду. Параметры на официальном сайте выглядят реалистичнее, чем анализ миц гсм. Масло офигенное, сам на нем езжу...
Опубликовано: 14.02.2017, в 10:09
Andy
В этом ты прав. Поэтому и такой список участников. У RAVENOL стратегическое партнёрство с INEOS. Получение допуском для нестандартных рецептурах на ПАО большой частью финансирует он. Это касается не только этого масла, а вообще всей линейки RAVENOL на ПАО которая. А вообще в мире только две стандартных рецептуры 50400/50700 от LZ (он первый и долго эксклюзивным был) и INF.
Опубликовано: 14.02.2017, в 10:21
Andy
Я честно говоря слабо понимаю для чего вообще эти анализы свежих масел нужны? Проще запросить у производителя паспорт на конкретную партию. Вот анализ отработок имеет смысл. А так ты прав, масло получилось просто конфетка.  Этим и потеснили Кастрол в спортивной программе Audi.
Опубликовано: 14.02.2017, в 10:23
Ну во-первыых, чтобы проверить честно ли указывает производитель инфу в своих рекламных буклетах про ПАО и т.д. А во-вторых, если делать потом анализ отработки, то лучше и свежее масло в одной и той же лабе протестить, чтобы исключить различие методик и настроек между лабами.
Опубликовано: 14.02.2017, в 10:26
Во-первых это не про RAVENOL. У нас всё честно, что на ПАО, то на ПАО и есть А во-вторых раскрою страшную тайну. Если один и тот же лаборант, в одной и тоже лаборатории, на одном и том же оборудовании, по одной и той же методики, исследует одно и то же масло несколько раз, то получится РАЗНЫЙ результат. Это называется воспроизводимость метода.
Опубликовано: 14.02.2017, в 10:29
AndyИ там кнопка слева "ось Y"
Мы ещё раз переговорим с МИЦ ГСМ на эту тему.
Andy ,  ответ МИЦ - "В программе «ОМНИК», в которой мы работаем, в тот момент, когда мы выделяем пики на спектрах, ось У (оптическая плотность) исчезает."
Опубликовано: 14.02.2017, в 12:39
Всего 21 сообщение
Ну тогда пусть выведут значения для пиков не по оси Х, а по оси У... Что за лаба такая?
Опубликовано: 14.02.2017, в 13:28
Добавили ещё один вариант. Лаборатория МИЦ ГСМ. Одна из лучших в стране по оснащению.
Опубликовано: 15.02.2017, в 09:07
marco.roberto
На форуме с 18.02.2017
Я прошу извинения слишком мой российский, потому что я пишу из Польши, но ли нет ошибки в анализе относительно CCS и MRV? Очень низкие и расходятся около официального листа Равэноль http://www.ravenol.su/product/18-vmp-sae-5w-30.
Опубликовано: 18.02.2017, в 17:30
marco.roberto , Во-первых все масло производители указывают на сайтах средние значения, которые могут изменяться от партии к партии в пределах стандартов. Во-вторых существуют погрешности измерений, точности и воспроизводимости методов измерений. В приделах одной лаборатории, одно и то же масло, при проверки его одним и тем же лаборантом, три раза проверите и три раза будут разные данные. Мы проводим анализы только в официальных сертифицированных лабораториях, в данном случаев в  МИЦ ГСМ
Опубликовано: 19.02.2017, в 11:58
Всего 21 сообщение
Слово придел пишется через е
Опубликовано: 19.02.2017, в 12:30
marco.roberto
OEM-OIL , Я благодарю за информацию. Ли это масло это специальная версия на рынок Россию? Ли к изучение был куплен в магазине ли доставленный дистрибьютором? Параметры CCS/MRV исключительные поэтому я спрашиваю. Ли в Польше это масло тоже имеет так хорошее осёнги ли рецептура уже другая?
Опубликовано: 19.02.2017, в 20:23
marco.roberto , Это масло для замены в своём автомобиле приобрёл у нас в магазине bazilier , и по акции отдал на бесплатный анализ. Анализ делали в МИЦ ГСМ. По поводу рецептуры задайте вопрос официальному представителю в России www.ravenol.su или производителю www.ravenol.de
Опубликовано: 19.02.2017, в 23:29
marco.roberto
OEM-OIL , Почему на снимании анализы Ravenol FDS? Ошибка?
Опубликовано: 20.02.2017, в 00:56
marco.roberto , Поправили.
Опубликовано: 20.02.2017, в 08:02
marco.roberto
OEM-OIL , я благодарю за информацию и объяснения. Я написал уже майла к Равэноль RUS и я жду на ответ, или дистрибьютор тут и может высказаться?
Опубликовано: 20.02.2017, в 11:16
marco.roberto , Высказаться на какую тему? Мы дистрибьюторы в России.
Опубликовано: 20.02.2017, в 11:20
marco.roberto
Elena RAV , я спросил о том, ли у этого масла тот же самый склад в RUS и в PL. потому что я думал что для климата RUS то есть более холодного склад улучшен, у тебя информации на эту тему?
Опубликовано: 20.02.2017, в 11:59
marco.roberto , RAVENOL VMP 5W-30 это специальая рецептура полностью на ПАО для Audi Motorsport  http://www.ravenolamerica.com/template/docs/newsletters/Audi_TT_Cup_catalogue_2016.pdf
Опубликовано: 20.02.2017, в 13:35
