Отчёт об испытании отработанного масла Motul 8100 Eco-Lite 5W30 Subaru Forester 2.0 T SJ XT 2014г.в.
На форуме с 17.09.2015
1.Автомобиль – Subaru Forester 2.0 T SJ XT 2014г.в.
2.Двигатель - бензин 2.0 турбо. Двигатель FA20
3.Пробег - 44200 км.
4.Пробег по одометру на исследуемом масле - 7200 км.
5.Пробег по моточасам не известен.
6.Израсходованное количество топлива  не известно.
7.Заливочный объём масла – 5,0 литров.
8.Доливка масла в процессе эксплуатации – нет.
10.Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла – Motul 8100 Eco-nergy 5W-30.
11.Предыдущий интервал замены – 7500 км.
12.Автозапуск – Webasto
13.Подвергался ли двигатель тюнингу – нет.
16.Период эксплуатации, температурный режим – 02.06.2015 – 16.09.2015 от плюс 15 до плюс 40 С
17.Режим эксплуатации – московские пробки плюс поездка на море 3200 км.
18.Экологический класс - EURO-4. Установлен катализатор.
19.Тип применяемого топлива – только с октановым числом 95-98.
20.Тип масляного фильтра – Purflux
21.Тип воздушного фильтра – Jakoparts
22.Как был осуществлён отбор отработанного масла – через сливное отверстие.
Опубликовано: 22.09.2015, в 09:00
На форуме с 03.12.2015
Анализа свежего масла мы не видели, так что происхождение Натрия непонятно. Может быть элемент пакета присадок, а может нет. У ильсаков он встречается, но что мотул его применил мне кажется маловероятным. Хотя, всякое бывает. Найдите МСДС вашего антифриза, уточните натриевый ли он. Если да, то помониторьте уровень, посмотрите наличие эмульсии в масле. Если антифриз не содержит натрия, значит источник другой. Либо масло, либо какая то топливная присадка могла его дать.
На счет кремния. Я думаю что это фильтр. Проверьте его состояние, их на турбомоторах часто деформирует при загрязнении из за большого массового расхода воздуха, и пыль могла пойти в мотор. В будущем советую использовать сухие фильтры с усилительной сеткой и каркасом.
На счет износа, он не мал для этого мотора и этого интервала. Либо абразивная природа, результат попадания пыли, либо антифриз, либо масло. В любом случае для данного двигателя я бы использовал масла с бОльшим HTHS.
Опубликовано: 18.12.2015, в 18:23
