Комментарий:
Уже новая рецептура DEXOS 1 Gen 2 на магниево-кальциевом пакете. Следы натрия видимо от предыдущего масла, которое было ещё на натриево-кальциевом пакете. В целом ПАО масло хорошо отработало. Есть ещё приличный запас щелочного числа. Интервал замены можно удлинить до 15000 км. Вязкость в приделах стандарта 5W-30. Элементы износа, для данного типа двигателя, находятся в приделах нормы.
Для такого большого мотора масло очень даже хорошо сохранилось, тут прелестно все.....качественный СМ в качественном ДВС, да и по ходу владелец очень бережно относится к своему железному коню, и это супер гуд!!!
OEM-OIL , кто у вас составляет комментарии под анализами? "натриево-кальцевый пакет ")
Сотрудники лаборатории пишут. А что не так? Вам не известно о существовании натриево-кальциевых пакетов? Тогда это грустно и печально. Лаборанту, конечно, не известна точная рецептура предыдущего масла Амзойл. Но судя по общедоступной информации, Amsoil только не давно перешёл на кальциево-магниевые пакеты в масла DEXOS 1 Gen 2.
, понимаете звучит дико "Кальциево-натриевый пакет" при том что в "пакете" меньше 0,1% натрия)), да AMSOIL перешел на новую рецептуру с кальциево-магниевыми пакетами, добавили еще бор и молибден, но натрий в масле в данном отчете не от остатков старого, тем более не от нового... вот откуда он, это вопрос.
рискну предположить что хуже. по щелочному точно хуже будет,
Причём тут щелочное число? Масло должно двигатель от износа защищать! А износ, на этом масле, как правильно заметил Novosibirez
, присутствует. есть анализ отработки на данном моторе Mobil 1 5W-20
есть анализ отработки на данном моторе Mobil 1 5W-20?? давай сравним. к чему вообще писать комменты, не имея цифр под рукой? Ты спросил, моё мнение про Mobil, я ответил опираясь на доступную инфу по химии , а это ТОЛЬКО TBN!
если Вячеслав Меренков
готов к экспериментам и зальет
Mobil 1 5W-20 и отдаст на анализ, то тогда и сравним какой износ и прочее! а так это все ни о чем, флуд!
IM- AMSOIL , OEM-OIL , Зачем спорить? Есть анализ свежего масла AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil SAE 5W-20 по старой рецептуре?
Значит натрий не от предыдущего масла. Вячеслав Меренков
, С антифризом у тебя всё в порядке? Хотя для антифриза очень небольшое количество натрия. Бутылка для анализа совсем новая была или высушенная из под воды?
цепь- даёт в анализах железо (как правило на моторах с цепным приводом грм).
медь- теплообменник, и 19 меди это просто мизер для этого мотора, поэтому вообще на нее не смотрю. если будет еще анализ, то возможно в следующем мы увидим снижение меди.
