Отчет об испытании отработанного моторного масла RAVENOL EFS EcoFullSynth SAE 0W20 (Volvo XC40)
На форуме с 17.08.2019
1.Автомобиль - Volvo XC40 T4 AWD 2018 года.
2.Двигатель - бензин 2,0 литра семейства VEA (рядная 4ка, 190 сил, одна турбина).
3.Пробег - 15116 км.
4.Пробег по одометру на исследуемом масле - 9136 км.
5.Пробег по моточасам (если известен) - 242 м/ч.
6.Израсходованное количество топлива (если известно) - не подсчитывалось л.
7.Заливочный объём масла - 5,7 литров
8.Доливка масла в процессе эксплуатации – 0 мл (электронный щуп).
10.Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла – такое же масло, как и исследуемое.
11.Предыдущий интервал замены – 5980 км.
12.Автозапуск – использовался часто.
13.Подвергался ли двигатель тюнингу – двигатель стандартный
16.Период эксплуатации, температурный режим – 14.12.2018 – 21.08.2019 от минус 20 до плюс 40 С
17.Режим эксплуатации – из 9136 км пробег по трассе примерно 3600, остальное по компактному городу с большим количеством светофоров, стиль вождения - спокойный, ездит девушка.
18.Экологический класс - EURO-5.
19.Тип применяемого топлива – Лукойл 95 ЭКТО в большинстве случаев, иногда 100, два бака - Shell 98V-Power, один - Газпром 100 G-Drive .
20.Тип масляного фильтра – оригинальный Volvo.
21.Тип воздушного фильтра – оригинальный Volvo.
22.Как был осуществлён отбор отработанного масла – через маслосливное отверстие при замене масла.
Опубликовано: 17.08.2019, в 19:50
Видимо нужно искать масло АСЕА С5 с большим числом TBN, где-то около 9 вместо этого масло с TBN 7,6.
ACEA C5 е бывает с TBN 9. Важен не абсолютный уровень TBN а динамика его изменения. В данной отработке уровень щелочного на 50% почти выше кислотного. Масло живее всех живых.
Бывает, например Valvoline SynPower MST 0W-20. Масло конечно ещё живое, но ему осталось всего 30-70 часов и всё.
Опубликовано: 20.02.2022, в 18:52
У него щелочное 8. Такое же как и у равика. Пакет одинаковый. Только равенол на ПАО и эстерах, а указанный Волволин на кряке, который умрёт за 200 моточасов.
Опубликовано: 20.02.2022, в 19:16
На чём основано это утверждение? Примерно 1.5 единицы щелочного теряется сразу после заливки на нейтрализацию кислой среды отработки. На заводе льют дешёвый кряк. Я так понимаю, что после него не промывали, а просто слили и залили ПАО масло. Другими словами RAVENOL EFS 0W-20 стартанул с щелочного числа примерно 6 и через 9 тыс. км. оно снизилось всего на 1.6 единицы. Думаю что ещё 9 тыс. км оно прошло бы без проблем. Просто нужно учитывать, что ПАО масла очень медленно окисляются. А высокое кислотное у них изначально не маленькое из-за эстеров.
Опубликовано: 20.02.2022, в 19:22
Я тоже считаю ПАО масла лучшими среди прочих. Но в данном конкретном случае считаю, что масло уже на исходе своих возможностей и щелочное число скоро сравняется с кислотным. Тем более автор пишет, что до исследуемого масло было точно такое же, которое пробежало всего 5980 км. Жаль, что автор не участвует в наших дискуссиях.
Опубликовано: 21.02.2022, в 04:05
На чём основаны расчёты?
Опубликовано: 21.02.2022, в 07:08
Только на предположениях. Хорошо если вы правы. Жаль не проверить никак.
Опубликовано: 21.02.2022, в 07:23
