ПОВТОРНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ ОТРАБОТАННОГО МОТОРНОГО МАСЛА AMSOIL SIGNATURE SERIES SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 5W-50
На форуме с 25.09.2018
1. Автомобиль: Audi RS6 V10 Biturbo Stage3 850hp, 2009 г.
2. Двигатель: BUH, 5.0 л. 3. Пробег: 104000 км
4. Пробег по одометру на исследуемом масле: 4000  км.
5. Пробег по мото-часам: не измерял 6. Израсходованное количество топлива литров: не измерял
7. Заливочный объём масла: 7 л.
8. Доливка масла в процессе эксплуатации: 0.5 л.
10. Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла: AMSOIL SIGNATURE SERIES SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 5W-50  .
11. Предыдущий интервал замены: 4000 км.
12. Автозапуск: не было.
13. Подвергался ли двигатель тюнингу: да.
16. Период эксплуатации, температурный режим: сентябрь  2018 года - октябрь 2018  +10…+20 С.
17. Режим эксплуатации: Москва, интенсивное движение, средняя скорость 40км/ч.
18. Тип масляного фильтра: Оригинал ВАГ.
19. Тип применяемого топлива: бензин Лукойл 100
20. Тип воздушного фильтра: Оригинал .
21. Как был осуществлён отбор отработанного масла: согласно регламенту AUDI  .
Опубликовано: 02.01.2019, в 16:42
26.12.2018 был принят образец моторного масла AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil SAE 5W-50
OEM Номер AMRQT
SAE / Вязкость 5W-50
Состав: Синтетическое
Классификация: API SM, API SN
Спецификации Ford WSS- M2C931-С (Mustang)
Упаковка 0.946 литра
По результату опубликуем отчет
Опубликовано: 02.01.2019, в 17:11
Комментарии: в отработанном масле большое количество топлива. Вязкость понизилась и перешла из класса 5W-50 в класс 5W-40. Маслу очень сильно досталось, но оно выдержало. Замена масла произведена вовремя. Ранее для этого клиента был произведен анализ: https://www.oem-oil.com/forum/OTChET-OB-ISPYTANII-OTRAB-43/?p=1
Опубликовано: 18.01.2019, в 12:32
RsLife ,   что в регламенте производитель мотора указывает в части масла и интервала замены? По мне так этот мотор просто монстр ))
Опубликовано: 18.01.2019, в 15:56
RsLife , В прошлом анализе пробег больше, а топлива в масле чуть меньше. 850 сил это конечно очень специфический мотор. Интервал замены верный!
Опубликовано: 18.01.2019, в 16:15
Огромное спасибо за проведенный анализ!!!
Что значит большое количество топлива? Сколько % считается нормой? Насколько опасно 4% топлива в масле? Где можно посмотреть анализ свежего масла 5w-50? Практически сразу же после ТО масло приобретает цвет бывалой отработки, это нормально? Значит ли это то, что масло работает, либо наоборот, с двигателем что-то не так, и он пачкает масло слишком быстро? ( из-за системы сухого картера при ТО сливается 6,5-7 литров масла из 10,5)
Опубликовано: 27.01.2019, в 03:00
RsLife ,   что в регламенте производитель мотора указывает в части масла и интервала замены?По мне так этот мотор просто монстр ))
15 тыс км интервал)))) 5w-40 оригинал ауди (там кастрол вроде в банках). О да, мотор безумный. Подобный V10TT мотор наверное больше никогда не выпустят...
Опубликовано: 27.01.2019, в 03:05
Да, тоже заметил... Странно все это, но варианта 2: 1. Один из ТНВД умирает. 2. Сменил в очередной раз прошивку, мотор больше переливает на верхах, дабы не было детона, в итоге топливо не сгорает до конца. Уже появляются мысли раз в 2 тыс ТО делать(((
Опубликовано: 27.01.2019, в 03:12
В нормальном исправном двигателе топлива не должно быть в отработке. Нормой считается максимум до 1%. Масло быстро чернеет именно из-за не сливаемого остатка.
Опубликовано: 27.01.2019, в 18:14
RsLife
Вот именно поэтому и темнеет сразу - ведь в 3 литра "старого масла"  льется новое. Либо выгонять старое масло, либо забить.....
Опубликовано: 28.01.2019, в 09:06
RsLife
Я не совсем ясно выразился, темнеть-то оно темнеет. Становится коричневым сразу после ТО. Но стоит проехать 700км, как оно приобретает цвет ядрёной отработки. Вот поэтому вопрос, это хорошо или плохо.  Просто на mersedes e63 amg на похожем конфиге масло mobil 0w40 практически не меняет цвет до ТО (4000км). Что есть гуд, а что нет, уважаемые спецы?
Опубликовано: 31.01.2019, в 01:48
Спасибо!
Опубликовано: 31.01.2019, в 01:49
Нужно делать анализ отработки масло Мобил с этого Мерседеса, тогда можно сказать в чём причина. Скорее всего в ней не будет топлива. Оно сильно быстро окисляет масло и предаёт ему тёмный цвет.
Опубликовано: 31.01.2019, в 14:43
Вы конечно меня извините но разве на таком ДВС можно спокойно ездить и следовательно не лить топливо??? По любому это тапочка по ближе к полу, а значит и кормить V10 под давлением(думаю избыток под кило) в эти моменты нужно большим количеством топлива, от сюда и 4% ))) И мне кажется это нормально, я видел анализы слитого масла после гонок, там топлива в 3 раза больше, и это в принципе нормально!
Опубликовано: 31.01.2019, в 17:45
