Подбор масла для czca Skoda Rapid 2019
На форуме с 04.10.2019
1. Машинка Skoda Rapid  2019 года . Пробег 3108 км.
2. Двигатель бензин 1,4 литра CZCA TSI турбированный
3. Заливочный объём 4,0-4,5 литров
4. Эксплуатация в сибирском регионе в зимний период до минус 35
5. Есть в городе пробки, средняя скорость в диапазоне от 25 км в час до 30 км/ч, периодически выезжаю на трассу, раз/два в месяц
6. Экологический класс EURO-5.Установлен  катализатор.
9. VW рекомендует масло с допуском 502, также дилер не против 504
10.Бензин исключительно 98
10. Масло залито конвейерной заливки, дальше хочется подобрать масло которое проходит в допуски, при этом отлично работает, по бюджету ограничения не ставлю
11. Планирую менять раз в 200-250 м/ч
Опубликовано: 04.10.2019, в 06:59
Marchi5 , А не хочешь попробовать 0W-20 50800 / 50900 ? В Германии прописан именно он. Очень крепкий допуск.
Опубликовано: 04.10.2019, в 11:10
Диллер не одобряет,машина на гарантии В германии он по лонг лайф интервалу прописан но там прилично народу которые используют 502/504 допуск
Опубликовано: 04.10.2019, в 11:11
Marchi5 , А 50400 одобряет?
ServiceMan , 9. VW рекомендует масло с допуском 502, также дилер не против 504
Опубликовано: 04.10.2019, в 11:14
Ты пишешь, что "Планирую менять раз в 200-250 м/ч" - дилер также этого не одобряет. Я бы остановился, как советует ServiceMan , на 50800 и короткий интервал. Для турбированного движка самое то!
Опубликовано: 04.10.2019, в 11:16
Leha1979 , промежуточная замена масла  между ТО Дилером не возбраняется, 508 допуск дилер против
Опубликовано: 04.10.2019, в 11:21
Marchi5 , Тогда 50400 на основе ПАО и будет счастье твоему двигателю долгие годы:-)
Опубликовано: 04.10.2019, в 11:24
Marchi5 , В турбированный CZCA только ПАО масло. Лучше среднезольное 50400 / 50700
Опубликовано: 04.10.2019, в 11:26
AMSOIL
На форуме с 08.02.2017
Лучший продукт - https://www.amsoil-club.su/produkt-amsoil/european-car-formula-5w-30-improved-esp-synthetic-motor-oil/AEL
Опубликовано: 04.10.2019, в 12:06
AMSOIL ,вас нету в эрвин( для гарантии это важно
Опубликовано: 04.10.2019, в 12:11
Marchi5 ,  На чём остановился в итоге? Почему не хочешь попробовать CASTROL EDGE PROFESSIONAL A3 0W-30?
Опубликовано: 05.10.2019, в 11:25
Масло Тролль ,кастрол устарел,по сравнению с другими брендами масел Остановился на ravenol rep и rsp Пока что так
Опубликовано: 05.10.2019, в 17:20
Marchi5 , Что  значит "устарел"?
Опубликовано: 05.10.2019, в 17:51
Масло Тролль ,масла не доробатывались уже давно,рецептуры не обновлялись
Опубликовано: 05.10.2019, в 17:53
Marchi5
Зачем дорабатывать и обновлять лучшее?
Опубликовано: 05.10.2019, в 18:21
Масло Тролль , если другие бренды себя совершенствуют  И это нормально  Наука не стоит на месте и продукты тоже должны не стоять на месте
Опубликовано: 05.10.2019, в 18:45
