Подбор масла для двигателя 3MZ-FE.
На форуме с 06.05.2021
Всем привет. Нужна Ваша помощь в выборе масла.
1. Lexus RX 330 2003 г.в., кузов MCU38. Американец. Пробег 198 000 миль или км, точно не знаю. На бортовом компьютере данные в км/ч, л/100км, означает ли это, что на одометре данные в км?! не знаю...
2. Двигатель бензин, 3.3 литра, 3MZ-FE.
3. Заливочный объем 4.7 л.
4. Место эксплуатации - север Забайкальского края, район приравнен к Крайнему Северу.
5. Авто выходного дня. Основная цель - поездка к родителям на дачу (в обе стороны 50 км.). Эксплуатация, в основном, в теплое время года. В зимний период (ноябрь-                февраль) один раз в неделю, при t -35-40 град. Средняя скорость 60-70 км/ч. Имеется гараж с печкой, также врезал подогреватель с помпой, Лунфей, в систему                                охлаждения.
6. Евро 3/4; катализатор предыдущий хозяин не вырезал, его наличие в системе не известно.
7. Мотор заводской, не переделывался.
8. На крышке указано 5W-30.
9. В данный момент залито LIQUI MOLY. Машина до меня эксплуатировалась в Барнауле. Общее расстояние до дома составило 3500 миль/км. Уровень масла упал с верхней  границы до середины (на щупе) после первой 1000 миль/км, после этого расход прекратился. До перегона, авто весь март простоял на улице, в ожидании моего приезда. В      данный момент уровень по прежнему в центре между мах/мин.
10. Планирую менять после 6000 миль/км. Если на одометре все же в милях, то выходит 9600 км. Даже не знаю, какой пробег выбрать верным. Помогите, пожалуйста, как        быть в данной ситуации?
11. При покупке авто, по совету друга, сразу купил Ravenol FDS SAE 5W-30 5л. Но, сейчас, читая на форумах про масло, засомневался  немного в купленном масле. Возможно,    есть более удачный выбор масла исходя из вышеперечисленных условий? Прошу совета!  Спасибо)
P.S.
При переходе на другого производителя масла необходимо производить промывку двигателя как, например, рекомендует Ravenol Правила промывки при переходе на Ravenol  или достаточно пары часов самотёка?
Опубликовано: 06.05.2021, в 07:43
Всего 195 сообщений
Добрый день. Я думаю, что Ваш друг прав. Масло Ravenol FDS 5W30 A5/B5 на основе ПАО - это самое то, что нужно вашему двигателю.
Опубликовано: 07.05.2021, в 04:49
Что ж, понятно. Спасибо. А что думаете по поводу промывки двигателя при переходе на Равенол?
Опубликовано: 07.05.2021, в 05:03
Всего 195 сообщений
Думаю промывать нужно если так производитель масла и это промывки советует. Здесь где-то видел представитель Равенола подробно описывал процесс этой промывки.
Опубликовано: 07.05.2021, в 05:30
Ок. Поищу на сайте. Спасибо)
Опубликовано: 07.05.2021, в 05:42
Всего 195 сообщений
Это масло Ravenol FDS 5W30 на основе ПАО легко выдержит в вашем двигателе с вашими условиями эксплуатации 9-10 тыс. км. пробега или 300-350 моточасов. Это гидрокрекинговое масло эксплуатируют всего 6 тыс. км. или 200 моточасов, масло на основе ПАО гораздо крепче. Думаю, что нужно отъездить на FDS 5W30 9-10 тыс. и сделать в лаборатории анализ отработки. А там уже по анализу будет видно, как масло ведёт себя в двигателе вашего авто и сколько на нём можно ездить км / моточасов.
Опубликовано: 07.05.2021, в 06:51
С лаб. анализом было бы круто!!! Надо попробовать. Интересно, в нашем регионе есть такая услуга?!
Опубликовано: 07.05.2021, в 07:10
Всего 195 сообщений
Если масло будете покупать здесь, то анализ сделают бесплатно. Здесь есть описание, как всё это делается в разделе лабораторные анализы отработанных масел. Меня лично останавливает от покупки здесь масел то, что с доставкой получается дороговато. Вот если бы в эту стоимость входила бы ещё доставка, то было бы просто супер.
Опубликовано: 07.05.2021, в 07:18
Всего 142 сообщения
e.vol
RAVENOL FDS 5W-30 на основе ПАО это отличный выбор!
Только не забудьте перед переходом на ПАО масло с высокими моющими свойствами применить RAVENOL® Professional Engine Cleaner https://shop.ravenol.su/promyvka-dvigatelya-ravenol-professional-engine-cleaner/ Это не просто подкрашенный керосин, как 99% промывок на рынке РФ. Это профессиональная промывочная жидкость на основе высокополярного базового компонента с очень низким анилиновым числом. Он не только очень хорошо растворяет загрязнения в двигатели, но и за счёт высокой полярности удерживает грязь в объёме масла. А у Вас после применения гидрокрекингового масла двигатель может быть не совсем чистый. По нашему опыту самый эффективный способ следующий. За день до замены залить присадку в старое масло. Поездить день. При этом сильно не крутить двигатель, не загонять его в красную зону по оборотам. Оставить эту смесь на ночь и на следующий день сменить.
Опубликовано: 07.05.2021, в 08:40
Опубликовано: 07.05.2021, в 10:24
Если это с Москвы отправляют, то ко мне оно придёт по цене 2х канистр, а может и ещё дороже(
Опубликовано: 07.05.2021, в 10:26
Всего 195 сообщений
Лучше конечно купить у официального представителя Ravenol в Чите на ул. Ползунова, 8. Думаю будет гораздо дешевле.
Опубликовано: 07.05.2021, в 11:17
Не знал о них. Спасибо)
Опубликовано: 07.05.2021, в 11:36
e.vol
После гидроткрекингового Liqui Moly нужно промыть.
Опубликовано: 08.05.2021, в 08:09
Понял, сделаю. Спасибо.
Опубликовано: 08.05.2021, в 08:10
