Не корректно сравнивать минеральный Мотюль и синтетический Азойл. Конечно синтетика покажет лучший результат по окислению базы и термическому разложению.
Что пояснить?Что все эти прожарки туфта полная?И что не бывает стеклянных и кристально чистых,как эти колбы моторов?
А вы возьмите и прожарьте какую-нибудь простенькую минералку и дорогой Мотюль,Бардаль или Ксенум.Результат вас очень сильно удивит и разочарует
Ну это вы, умники, знаете где ПАО, а где "кряк", а когда спрашиваешь у оф. представителя что за основа-база, они мамой клянутся что там чистое ПАО.
А когда прожариваешь и видишь что оно в гуамно выпадает, автоматически находятся еще одни умники которые говорят что этот тест не корректен и ничего общего с работой в двигателе не имеет!!!!
Так этот тест и не имеет абсолютно ничего общего))))Прожарьте любую,абсолютно простенькую и дешовенькую минералку.Колба будет абсолютно чиста.А ПАО или кряк без разницы бдут оставлять после себя гуамно,причем любой марки
Romelus
, Ты не прав. После простенькой сезонной минералки, например гидравалике И-20 или сезонных минералок M8B1 (SAE20) или M10Г2к (SAE30) после прожарочного теста колба остаётся чистой потому, что в них нет полимерного загустителя, как в сезонном масле SAE 5W-30. При этом, чем больше разрыв между первой и второй цифрой, тем больше полимерки, например 5W-50. Для обеспечения хороших низкотемпературных свойств и при этом обеспечения высокой высокотемпературной вязкости HTHS в минералку нужно добавить очень много полимерки. Результат от этого виден в этом тесте на примере Мотюля. Это одно из доказательств вредности полимерного загустителя в моторном масле. При изготовлении всесезонного масла на полиальфаолефинах можно обойтись вообще без полимерного загустителя. Необходимые вязкостные низкотемпературные и высокотемпературные характеристики достигаются путем комбинации средневязкого ПАО (ПАО4 или ПАО6) с высоковязким ПАО (ПАО40 или ПАО100) плюс добавляется пятая группа (полиэстеры, полиалкиленгликоли, алкированные нафталины). Результат виден на примере Амзойла. Первой способ загущения минералки полимеркой гораздо дешевле, чем второй. Поэтому им сейчас массово и пользуются, поэтому и кричат на каждом углу, что крякнутая минералка, это тоже синтетика.
Romelus
Да я это знаю прекрасно.Во все масла вязкости 5-40,0-40 и т.д. добавляется загуститель.И все они по идее должны показать налёт на стенках колбы.Но это же не говорит,что все масла гомно и что они в моторе оставят точно такие же отложения.Главное не перекатывать интервалы.Такие отложения в моторе могут быть только при аццком перегреве мотора.
Romelus,
речь идет о том что Мотюльщики кричат что их масло не имеет ничего общего с минералкой и это чистая синтетика, а прожарка показала обратное, это масло не стоит таких денег, каких просит за неё официал, тот же амзоил - дорогое масло, но оно настоящая синтетика, и понятно откуда такая цена!!!
