Выбор моторного масла для Hyundai Tiburon G6BA-G, 2.7л
На форуме с 30.03.2020
Доброго времени суток!
Помогите в выборе масла моторного для:
1) Hyundai Tiburon 2003 год левый руль, пробег 339 000 км.
2) Двигатель G6BA-G бензиновый.
3) Заправочный объем масла при заливке 4.5л.
4) Место эксплуатации автомобиля: осень, зима и весна - город Минск, максимум морозы до -20; летом выезд в Краснодарский край жара до +35).
5) Режимы эксплуатации: зима - по городу 80%, по трассе 20%, равнины; лето - по городу 80%, по трассе 20%, равнины. Люблю покрутить движок
6) Планируемый интервал смены масла 7-10 тыс км.
7) Катализатор.
8) Из масел доступно Total, Shell, LIQUI MOLY, Fuchs, Kronn ( и еще много чего, перечислил популярные)
9) Рекомендации мануала 5W-40 и 5W-30.
10) Раньше заливалось масло Total Quartz 9000(5w-40) синтетика. Хочется попробовать что-нибудь новое. На долив на интервале в 10000 км уходит примерно 1 литр масла.
Опубликовано: 30.03.2020, в 13:03
С таким пробегом уже нужно 5W-40 лить. Лучше конечно на основе ПАО. Если бюджет поджимает, то на основе гидрокрекинга. Перечисленные производители нормально все, кроме Кронн. Это этикеточник. Нет такого завода по производству масел. Просто разлив и наклейка этикетки.
Опубликовано: 30.03.2020, в 13:19
Бюджет позволяет, а что насчет залития перед сменой масла LIQUI MOLY Oil Schlamm Spulung? Заливал в предыдущий раз масло что-то из Mannol OEM(видно контра попалась), после км 200 начали гидрики резко стучать, на Total Quartz 9000(5w-40) стук заметно меньше. Вот думаю масло попробовать другое, и промывку эту попробовать залить.
Опубликовано: 30.03.2020, в 13:40
Faxef
Это масло и производитель. не очень. А LIQUI MOLY Oil Schlamm Spulung простой керосин. Были в сети тесты.
Опубликовано: 30.03.2020, в 13:43
Faxef
Бюджет позволяет,
Тогда лучший вариант на основе ПАО это RAVENOL VST 5W-40. При переходе с гидрокрекингового тоталя нужно применить RAVENOL® Professional Engine Cleaner.
Опубликовано: 30.03.2020, в 13:44
А что посоветуете, чтобы почистить чуть масляную систему? Заметно что после Mannol каналы забились
Опубликовано: 30.03.2020, в 13:46
Faxef
Опубликовано: 30.03.2020, в 13:47
Масло такое в Минске нашел, а вот промывку RAVENOL® Professional Engine Cleaner все никак найти не могу(
Опубликовано: 30.03.2020, в 14:32
