Выбор моторного масла для Hyundai Creta Gamma G4FG 1,6 л.
На форуме с 05.03.2023
Доброго времени суток!  Помогите в выборе масло моторного для:
1) Hyundai Creta 2020 год левый руль, пробег 49000 км.
2) Двигатель G4FG бензиновый.
3) Заправочный объем масла при заливке 3,6л.
4) Место эксплуатации автомобиля: Южный федеральный округ пригород Ростова-на-Дону
5) Режимы эксплуатации: из пригорода в Ростов и обратно (дом-работа-дом примерно 25 км) отпуск 2 раза в год (обычно в конце зимы и лета)поэтому возможны путешествия как по ЮФУ так и далее
6) Планируемый интервал смены масла 7-8 тыс км.
7) Мотор серийный без переделок, катализатор на месте, бензин лукоил 95 (в поездках если нет такого то Ростнефть 95)
8) Из масел доступно дохрена чего (через пару тысяч км будет очередная заливка последней порции Mobil 1 0W-20 (API SP; ILSAC GF-6A), т.к. Mobil покинул Россию теперь ищу замену
9) Рекомендации мануала 5W-20 и 5W-30 API Service SM и ILSAC GF-4 или лучше, или ACEA A5(B5) пока остановился на Kixx G1 5W-20 SN Plus (L2100440E1) покритикуйте или одобрите
Опубликовано: 05.03.2023, в 08:27
Sova69 , Кикс не плохой простенький вариант. Для ростовской жары такое себе да и подделок куча, так как нет никакой защиты, но если нет в наличии нормальных масел на основе ПАО и эстеров, то можно и это катать с интервалом не больше 5 тыков.
Опубликовано: 05.03.2023, в 12:21
Sova69
Много кто покинул. Из тех, кто остался и имеет хорошую защиту от подделки, то например Равинол. У Вас в Ростове по-моему даже фирменный магазин есть. RAVENOL SFE 5W-20  и RAVENOL DXG 5W-30 на ПАО и эстерах
Опубликовано: 05.03.2023, в 15:02
Sova69 , А что доступно для покупки из европейских масел у тебя в регионе?
Опубликовано: 06.03.2023, в 09:30
Sova69
Лично у меня к ним доверия ноль, после нашумевшего дела с их линейкой масла под названием Kixx PAO в которой по факту ПАО было только в гомеапатической дозе для маркетинга.
Опубликовано: 07.03.2023, в 10:07
Sova69 , я поддержу Властелин колец , Из корейцев бери ZIC. Кикс не честная компания.
Опубликовано: 08.03.2023, в 14:42
На форуме с 08.03.2023
Я бы посоветовал Ravenol FDS 5w-30 и смотреть в сторону А5 по допуску, лью в свой Ceed SW 2017г.в., мотор такой же, правда, уже без ката (поплавился и сыпаться начал). Стараюсь менять каждые 6000км, угара и жора нет, с севастопольским летом масло справляется.
Опубликовано: 08.03.2023, в 23:44
Руслан Айгустов
Поддержу. У нас в сервисе большой опыт по этому маслу. Отличный вариант для корейцев и не только.
Опубликовано: 09.03.2023, в 11:21
так Kixx G1 5W-20 SN Plus (L2100440E1) раскритиковали, посмотрим на zic
на прямой запрос в российское представительство была получена рекомендация
 ZIC ZERO 20 0W-20 или  ZIC X9 FE 0W-20
что кто может сказать об этих маслах
Опубликовано: 13.03.2023, в 14:48
Sova69 , Если машина не надолго или на продажу, то можно и ЗИК. Только подделок больше, чем оригинала, а системы защиты нет никакой.
Опубликовано: 13.03.2023, в 15:08
ну пока нашел представителей  Равенол и Rowe ну еще магазин OEM-OIL (как же без него) тут выбор больше но что покупать пока не решил
Опубликовано: 03.04.2023, в 16:58
