Доброго времени суток!
Помогите в выборе масло моторного для:
1) Hyundai Creta 2020 год левый руль, пробег 49000 км.
2) Двигатель G4FG бензиновый.
3) Заправочный объем масла при заливке 3,6л.
4) Место эксплуатации автомобиля: Южный федеральный округ пригород Ростова-на-Дону
5) Режимы эксплуатации: из пригорода в Ростов и обратно (дом-работа-дом примерно 25 км) отпуск 2 раза в год (обычно в конце зимы и лета)поэтому возможны путешествия как по ЮФУ так и далее
6) Планируемый интервал смены масла 7-8 тыс км.
7) Мотор серийный без переделок, катализатор на месте, бензин лукоил 95 (в поездках если нет такого то Ростнефть 95)
8) Из масел доступно дохрена чего (через пару тысяч км будет очередная заливка последней порции Mobil 1 0W-20 (API SP; ILSAC GF-6A), т.к. Mobil покинул Россию теперь ищу замену
9) Рекомендации мануала 5W-20 и 5W-30 API Service SM и ILSAC GF-4 или лучше, или ACEA A5(B5)
пока остановился на Kixx G1 5W-20 SN Plus (L2100440E1) покритикуйте или одобрите
Sova69
, Кикс не плохой простенький вариант. Для ростовской жары такое себе да и подделок куча, так как нет никакой защиты, но если нет в наличии нормальных масел на основе ПАО и эстеров, то можно и это катать с интервалом не больше 5 тыков.
Много кто покинул. Из тех, кто остался и имеет хорошую защиту от подделки, то например Равинол. У Вас в Ростове по-моему даже фирменный магазин есть. RAVENOL SFE 5W-20 и RAVENOL DXG 5W-30 на ПАО и эстерах
Лично у меня к ним доверия ноль, после нашумевшего дела с их линейкой масла под названием Kixx PAO в которой по факту ПАО было только в гомеапатической дозе для маркетинга.
Я бы посоветовал Ravenol FDS 5w-30 и смотреть в сторону А5 по допуску, лью в свой Ceed SW 2017г.в., мотор такой же, правда, уже без ката (поплавился и сыпаться начал). Стараюсь менять каждые 6000км, угара и жора нет, с севастопольским летом масло справляется.
