Выбор моторного масла для Toyota Highlander 1AR-FE 2,7 л.
На форуме с 08.10.2019
Доброго времени суток!   Помогите в выборе масло моторного для:
1) Toyota Highlander 2016 год левый руль, пробег 49000 км.
2) Двигатель 1AR-FE бензиновый.
3) Заправочный объем масла при заливке 4,4 л.
4) Место эксплуатации автомобиля: осень, зима и весна - город Губкинский, максимум морозы до -35; летом выезд в Краснодарский край жара до +40).
5) Режимы эксплуатации: зима - по городу 80%, по трассе 20%, равнины; лето - по трассе 80%, по городу 20%, горы и равнины.
6) Планируемый интервал смены масла 10 тыс км.
7) На машине сажевого фильтра DPF нет.
8) Из масел доступно Ravenol.
9) Рекомендации мануала 0W-20, 5W-20 и 5W-30.
Опубликовано: 08.10.2019, в 19:05
Сергей89 , под ваши задачи оптимальный вариант- это синтетика на основе ПАО. Обратите внимание на AMSOIL Signature Series 0W-20 Synthetic Motor Oil. Так же для этого мотора желателен синтетический фильтр EA15K02.
Опубликовано: 09.10.2019, в 08:57
Сергей89 , Рекомендую обратить внимание на RAVENOL SFE 5W-20. Это полностью синтетическое масло наполиальфаолефинах ПАО (polyalphaolefin PAO). При этом ПАО в рецептуре усилен высокопаолярным базовым компонентом (ВБК) с экстремально низким анилиновым числом. ВБК состоит из запатентованной смеси различных базовых масел пятой группы. За счёт уникального, запатентованного соотношения высоковязких и низковязких базовых компонентов RAVENOL производит это масло без применение полимерного загустителя. Поэтому отсутствует эффект "проседания" вязкости из-за деструкции (разрушения) полимерного загустителя и отсутствую депозиты (высокотемпературные отложения), которые вызывает в двигателе полимерный загуститель.Высокополярныйбазовый компонент обеспечивает, так же, совместимость ПАО с уплотнителями (РТИ) и вызывают эффект «прилипания» масла к смазываемой поверхности, препятствуют стеканию масла при не работающем двигателе.  Полиальфаолефин обеспечивает лучшие в классе низкотемпературные свойства, лучший отвод тепла от смазываемых поверхностей, отсутствие расхода масла на угар, высокую термостабильность и антиокислительные свойства. В составе пакета присадок трёхвалентный (trinuclear molybdenum compound) молибден (не путайте с обычным дисульфидом молибдена) и органические модификаторы трения OFM.Сравните технические характеристикиприменяемого Вами сейчас гидрокрекингового масла с техническими характеристиками RAVENOL SFE 5W-20. https://goo.gl/DVxEqD Обратите внимание на испаряемость по NOACK (склонность к угару ивысокотемпературным отложения), низкотемпературную вязкость CCS приминус 30, низкотемпературную вязкость прокачивания MRV при минус 35 С , температуру замерзания и высокотемпературную вязкостьHTHS. А если производитель масла скрывает хотя бы один из этих важнейших параметров, то задумайтесь, почему он это делает.. Вот анализ отработки RAVENOL SFE 5W-20 послеэксплуатации летом в Астрахани до +50 С. https://goo.gl/Ew1aZR  Если Вам достаточно качествагидрокрекингового масла, аналогично применяемому сейчас маслу и Вам нужен оптимальный по цене продукт, то обратите внимание на RAVENOL VFE 5W-20 https://goo.gl/ow2d5u Но масла на основе ПАО это конечно совсем другая лига по качеству, хотяони конечно и дороже. Только не забудьте передпереходом на ПАО масло с высокими моющими свойствамиприменить RAVENOL® Professional Engine Cleaner. Это не просто подкрашенный керосин, как 99% промывок на рынке РФ. Это профессиональная промывочная жидкость на основе высокополярного базового компонента с очень низким анилиновым числом. Он не только очень хорошо растворяет загрязнения в двигатели, но и за счёт высокой полярности удерживает грязь в объёме масла. А у Вас после применения гидрокрекингового масла двигатель может быть не совсем чистый. С учётом гигантского количества подделок вРоссии, в том числе и оригинальных масел, продукция RAVENOL имеет неоспоримое дополнительное преимущество — её невозможно подделать физически. Вы знаете о системе защиты от подделки, с применением одноразовых уникальных кодов?
Опубликовано: 10.10.2019, в 07:31
Зачем что-то выдумывать, если доступен известный и проверенный бренд?
Опубликовано: 10.10.2019, в 08:00
Сергей89 , Рекомендую обратить внимание на RAVENOL SFE 5W-20. Это полностью синтетическое масло наполиальфаолефинах ПАО (polyalphaolefin PAO). При этом ПАО в рецептуре усиленвысокопаолярным базовым компонентом (ВБК) с экстремально низким анилиновым числом. ВБК состоит из запатентованной смеси различных базовых масел пятой группы. За счёт уникального, запатентованного соотношения высоковязких и низковязких базовых компонентов RAVENOL производит это масло без применение полимерного загустителя. Поэтому отсутствует эффект
Добрый вечер! Спасибо за информацию.
Опубликовано: 10.10.2019, в 18:50
На форуме с 11.10.2019
Лейте водичку такие как вы нам нужны
Опубликовано: 14.10.2019, в 08:07
Александр Дубина
А ты гуталинщик? Приверженец высоковязких масел?
Опубликовано: 15.10.2019, в 11:18
