Замена масла в АКПП AUDI Q7
Повар
На форуме с 27.07.2015
Всего 34 сообщения
Добрый день! На автомобиле AUDI Q7  2008 г.в. стоит 6-ст  АКПП  ZF (0G7), пробег 40 000 км . Официальный дилер утверждает, что масло в ней не меняется!  Но как то не верится в "вечное" масло.  Оригинальное масло на эту коробку G055162A2 стоит немалых денег. Что посоветуете по аналогам масла и при каком пробеге производить замену?
Опубликовано: 01.09.2015, в 14:13
vova1508 , На Audi Q7 ставят японские АКПП от Aisin. Причём здесь ZF? И в неё масла Toyota WS идёт.
Опубликовано: 07.09.2015, в 00:33
Повар
Всего 34 сообщения
Не на все! На моем автомобиле установлена ZF акпп. С мотором 3,6 бензин устанавливались только ZF.
Опубликовано: 07.09.2015, в 09:16
Повар
Всего 34 сообщения
Масло Тролль , если у вас есть где пробить вин-код, то можете посмотреть WAUZZZ4L59D024044 .
Опубликовано: 07.09.2015, в 09:19
Vladimir1508 ,
Номер шассиWAUZZZ4L59D024044
Модель Audi Q7 qu. 3,6 AQ7
Дата производства 08.10.2008
Модельный год 2009 Идент.
Код продавца 4LB0DL
Код двигателя BHK – 3.6 Lбензин FSI
Код коробки передач LLK – 0AT (ZF 6HP-19X)
Идентификатор привода осей 6A
Оснащение CH
Цвет крыши 5W
Наружная краска / Номеркраски 5W / Z5E
Да ты прав. ДействительноАКПП ZF. Причём это АКПП специальная модификация 6HP именно под AUDI Q7 сбензиновым двигателем 3.6 литра.  Особенность её в том, что передний дифференциал и раздатка не интегрированы в один корпус с АКПП. Оригинальное масло G 055 162 A2. Полный объём масла 9 литров. При замене может понадобиться фильтр 0AT 325 429, прокладка поддона АКПП 0AT 321 371 и уплотнительная шайба для сливной пробки 01V 321 379.
Опубликовано: 08.09.2015, в 08:42
Повар
Всего 34 сообщения
Масло Тролль , спасибо за развернутый ответ, но что по сути вопроса-  интервал замены и есть ли аналоги оригинального масла? И чем можно заменить масло G 052 162 A2 в раздатке ?
Опубликовано: 09.09.2015, в 11:01
Повар
Всего 34 сообщения
Так кто что посоветует по аналогам масел и сроке их замены?
Опубликовано: 23.09.2015, в 13:04
Повар , Интервал замены 60 тыков. Аналоги оригиналу ищи по номерам G 055 162 A2 и G 052 162 A2. Только не в коем случае не лей мульти АТФ со всем допусками мира разом.  В раздатку допуск G 052 162 A2 имеет MOBIL ATF LT 71141. Масло G055162A2 сине-зелёного цвета заменяется маслом G060162A1. Из аналогов нахожу только RAVENOL ATF 8HP Fluid.
Опубликовано: 23.09.2015, в 15:53
На форуме с 22.12.2016
Приветствую. Проверьте пожалуйста вин-номер WA1AY74L19D009591. Интересует масло в АКПП и мосты.
Опубликовано: 22.12.2016, в 16:55
Александр Неважно
Доброго времени суток.
Номер шасси WA1AY74L19D009591
  Дата производства 09.07.2008
Модельный год 2009
Идент. Продавца 4LB4DL
Код двигателя BHK
Оснащение  CA
Цвет крыши P5
Наружная краска / Номер краски P5 / X7W
ссылка на подбор смазочных материалов Равенол и заправочные обьемы: http://www.ravenol.su/product-find?answerid=47fa1a55fefea482062f869f480746cb
Опубликовано: 22.12.2016, в 21:23
Благодарю.
Опубликовано: 23.12.2016, в 22:36
Александр Неважно , Более подробная информация. У тебя АКПП от немецкой фирмы ZF. Код AUDI - 0AT (LLK). Код ZF - 6HP19X.  Оригинальное масло G055162A2 . Не перепутай с G052 162A2. Это совсем другое масло для японской АКПП Aisin.
Опубликовано: 24.12.2016, в 01:55
На форуме с 19.02.2017
Всего 5 сообщений
Вы не правы, на кузибен ставить как коробки Айсина, так и зф, для зф " зеленое масло" выпускал именно равенол
Опубликовано: 19.02.2017, в 01:34
Всего 5 сообщений
Vladimir1508 , Номер шассиWAUZZZ4L59D024044
Код продавца 4LB0DL
Оснащение CH
Цвет крыши 5W
Опубликовано: 19.02.2017, в 01:36
8 hp ?
Опубликовано: 22.02.2017, в 15:17
VYACHESLAV
На форуме с 10.02.2018
Всем привет!!! Он вроде как прав.
Опубликовано: 10.02.2018, в 11:47
VYACHESLAV , Кто он и в чём прав?
Опубликовано: 10.02.2018, в 12:39
NemoSUN
На форуме с 11.02.2018
Подскажите, а в редукторах Q7 когда стОит менять масло ?
Опубликовано: 11.02.2018, в 04:47
NemoSUN , Конечно необходимо менять масло в редукторе. Каждые 60000 км.
Опубликовано: 11.02.2018, в 08:01
На форуме с 21.05.2018
подскажите пожалуйста, какая коробка установлена и какое нужно лить масло? XW8ZZZ4L9EG001575
Опубликовано: 21.05.2018, в 15:22
