Стоимость лабораторных анализов отработанного масла
Внимание!
Для наших клиентов купившим продукции на 9 000 рублей (это как правило средняя стоимость масла 5 литров + фильтры) мы проводим БАЗОВЫЙ отработанного масла БЕСПЛАТНО. Для клиентов, которые купили масло не в нашем магазине - анализ платный, цены смотрите ниже.
Дополнительные анализы по прейскуранту.
ПО ПРОСЬБЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ МЫ ПРОДЛИЛИ СРОК АКЦИИ.
Предложение действует до 31.12.2023 года.
Базовый анализ отработанного моторного масла (UOA Used Oil Analysis) – 7000 руб.
- Вязкость при 100 С. Метод ГОСТ 33, DIN 51562, ASTM D 445
- Вязкость при 40 С. Метод ГОСТ 33, DIN 51562, ASTM D 445
- Индекс вязкости. Метод ГОСТ 25371, DIN ISO 2909, ASTM D 2270
- Щелочное число TBN (Total Base Number) Метод ГОСТ 30050, ASTM D 2896, DIN ISO 3771 – тетрант на основе хлорной кислоты.  Метод ГОСТ 11362, ASTM D 4739 – тетрант на основе соляной кислоты ( необходимо при заказе исследования выбрать метод).
 - Элементный анализ индикаторов износа Fe, Cr, Al, Ni, Cu, Pb, Sn, V, Mo, Mn, Ti, Ag
- Элементный анализ загрязнений Si, Na, K.
при сдаче отработанного масла на анализ необходимо предоставлять следующую информацию ( пример) :
1.Автомобиль - BMW 335i 2012 года в кузове F30.
2.Двигатель - бензин 3,0 литра N55B30 две турбины.
3.Пробег - 56000 км.
4.Пробег по одометру на исследуемом масле - 8624 км.
5.Пробег по моточасам (если известен)  - 234 м/ч.
6.Израсходованное количество топлива (если известно)  - 720 л.
7.Заливочный объём масла - 6,5 литров
8.Доливка масла в процессе эксплуатации – 600 мл.
10.Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла – такое же масло, как и исследуемое.
11.Предыдущий интервал замены – 12364 км.
16. Перед отбором пробы отработанного масла  добавлялась ли в масло какая-то присадка или промывочная жидкость?
17.Период эксплуатации, температурный режим – 12.02.2014 – 10.08.2014 от минус 15 до плюс 40 С
18.Режим эксплуатации – московские пробки плюс поездка на море 2400 км.
19.Экологический класс - EURO-4. Установлен TCW катализатор.
20.Тип применяемого топлива – только Роснефть 95 Фора.
21.Тип масляного фильтра – оригинальный BMW.
22.Тип воздушного фильтра – оригинальный BMW.
23.Как был осуществлён отбор отработанного масла – через щуп с помощью набора для отбора отработанного масла OEM-OIL.
Опубликовано: 16.07.2015, в 08:49
На форуме с 05.03.2017
Pharaon
Pharaon , Отработку осенью тестить смысла нет. Она уже обводнилась и окислилась. А вот ту, что будете сливать в конце весны присылайте. Не забудьте нам прислать копию накладной, чтобы было видно, что Вы у нас покупали данное масло.
Не совсем понял, в начале вы пишите, что масло надо купить сейчас на 4000 руб, потом первым 5 людям разрешаете сделать бесплатно тест масла купленного ранее.Я сейчас покупаю масло Penzoil Ultra Platinum 5w20 на 3957, но то, что сейчас залито в машину это Amsoil SS 5w20. Его я покупал не у вас, но вы просите накладную, что масло я у вас покупал.
Так что за акция?
1. Купить сейчас масло на 4000 руб, чтобы потом его сдать на анализ?
2. Купить сейчас масло на 4000 руб, чтобы потом его сдать на анализ при этом новое купленное масло должно быть сдано до 01.06.2017?
3. Купи сейчас на 4000 руб и сдай на анализ свое текущее масло?
4. Купи сейчас на 4000 руб и сдай на анализ свое текущее масло тоже купленное у вас?
Согласитесь огромная разница в условиях. Во 2-ом и 4-ом случае акция не работает для привлечения новых клиентов.
Так и не ответили на вопрос по условиям акции.
Опубликовано: 08.03.2017, в 13:19
Доброго дня.   Если ВЫ хотите сделать анализ масла у нас то вот условия https://www.oem-oil.com/forum/anna-2/?p=1
Судя по тому, что Амсойл ВЫ покупали не у нас, то
Базовый анализ   отработанного моторного масла (UOA Used Oil Analysis) – 2500 руб. - Вязкость при 100 С. Метод ГОСТ 33, DIN 51562, ASTM D 445 - Вязкость при 40 С. Метод ГОСТ 33, DIN 51562, ASTM D 445- Индекс вязкости. Метод ГОСТ 25371, DIN ISO 2909, ASTM D 2270 - Щелочное число TBN (Total Base Number) Метод ГОСТ 30050, ASTM D 2896, DIN ISO 3771 – тетрант на основе хлорной кислоты.  Метод ГОСТ 11362, ASTM D 4739 – тетрант на основе соляной кислоты ( необходимо при заказе исследования выбрать метод).  - Элементный анализ индикаторов износа Fe, Cr, Al, Ni, Cu, Pb, Sn, V, Mo, Mn, Ti, Ag - Элементный анализ загрязнений Si, Na, K. Расширенный анализ   отработанного масла – 5000 руб.    - Элементный анализ присадок Ca, Mg, B, Ba, Zn, P, Mo. - Кислотное число. Метод ГОСТ 11362, ASTM D 664.   Дополнительный анализ   отработанного масла - 1000 руб. все суммы, которые подчеркнуты, подлежат оплате.
Опубликовано: 09.03.2017, в 22:48
Да, я покупал его не у вас.
Но в условиях акции, ничего не сказано, что я должен купить сдаваемое масло у ВАС, там сказано.
Для наших клиентов купившим продукции на 4 000 руб. (это как правило средняя стоимость масла 5 литров + фильтры) мы проводим БАЗОВЫЙ отработанного масла БЕСПЛАТНО.
Все других требований нет. Масло я у вас купил на 3958.
Кроме того в сообщении  у вас спросили:
OEM-OIL  , А если я раньше покупал масло у Вас, примерно полгода назад и у меня как раз к замене идёт дело, сделаете анализ отработки бесплатно? А я торжественно клянусь купить у Вас и в следующий раз, тем более что ценник и наличии у Вас по интересующему меня Amsoil и так самые лучшие:-))
На что ВЫ ответили:
Масло Тролль  , Это конечно не соответствует правилам акции, но мы посоветовались и решили, что для первых пяти желающих будет действовать правило "предыдущей покупки". Т.е. если кто-то ранее приобрёл у нас масло и желает сделать анализ отработки, то необходимо на электронную почту 7248190@mail.ru прислать соответствующую просьбу и копию подтверждения факта покупки.
Т.е. акция подразумевает, что для сдачи масла на анализ текущая покупка должна быть произведена у вас. Что я и сделал (конечно не из-за акции, а из-за цены на масло). Поэтому мой вопрос абсолютно закономерен.
Получается, что акция действует при условиях:
1.Купи сейчас на 4000 руб и сдай на анализ свое текущее масло тоже купленное у вас
2.Купить сейчас масло на 4000 руб, чтобы потом его сдать на анализ при этом новое купленное масло должно быть сдано до 01.06.2017 Тогда и напишите так в условиях акции.
Хотя такие условия акции выглядят не логично. Так как обычно целью акции является привлечение НОВЫХ клиентов, такие же условия акции это скорее бонус для СТАРЫХ клиентов. Так как мало кто сменит недавно купленное масло до 01.06.2017.
Либо все таки условия акции таковы, что купить до 01.06.2017 масло на 4000 руб, а сдать его же на бесплатный анализ можно будет и после 01.06.2017?
Я не наезжаю на Вас и не требую халявы. Я пытаюсь понять что мне нужно сделать, чтобы удовлетворить условиям акции.
Опубликовано: 10.03.2017, в 07:45
Похоже дождаться нормального ответа не возможно.
Хорошо. Есть ещё 2 вопроса:
1. Набор для забора масла у вас сколько стоит?
2. Расширенный набор у вас стоит 5000 руб, при этом на том же самом Oil-club анализ 8GDE101 из лаборатории PLM(та же что и вы предлагаете) стоит 2975. С чем это связано различные условия от лаборатории?
Были бы цены сопоставимы было бы проще покупать эти анализы у вас, а не в PLM напрямую
Опубликовано: 16.03.2017, в 13:21
Pharaon
Похоже дождаться нормального ответа не возможно.Хорошо. Есть ещё 2 вопроса:
Доброго дня.
1.
набор вот - https://www.oem-oil.com/nabor-oem-oil-dlja-otbora-otrabotannogo-masla.html Все цены актуальны. Смотреть наличие ВЫ можете сами. Сайт подгружается роботом, который обновляет инфукаждые 30 мин.
2. цена за анализы сформирована нами на основании цен от МИЦ ГСМ и ПЛМ ( у нас там скидка). На ресурсе, который ВЫ привели нам в пример ВАМ не дадут офиц. бланк с этих лабораторий.
Опубликовано: 16.03.2017, в 18:20
И так ответ на тему ожил после звонка в Москву и написания письма на почту.
Самое главное, что я выяснил:
1. Акция действует именно на анализ того масло, что вы покупаете до 01.06.2017. Сдать его можно будет после этой даты, когда понадобится делать анализ. Неужели нельзя было сразу же так ответить? Но ладно, это мелочи.
2. Спасибо за ссылку на набор. Пытался его найти через ваш классификатор не получилось, но после того, как посмотрел название легко нашел через поиск по слову "отбор". Но почему если я удовлетворяю условиям акции, мне не предложили этот набор?
3. В Oil-Club тоже дается официальный бланк (в электронном виде) пример такого бланка могу прилепить сюда, если не верите. Хотя смысла в нем никакого нет, так как масло из двигателя я уже слил, и этим официальным бланком ничего не докажу. Просто потом надо будет доказать, что то масло, что было в двигателе и было отправлено на анализ.
То что Базовый Анализ масла у вас бесплатно пор акции это отлично, но это акция и она не вечна.
Именно из-за этого я и хотел получить аргументирование сравнение анализов масла и объяснение разной стоимости.
Если бы разница была до 700 рублей. Это объяснимо тем, что вы сами доставляете масло в лабораторию, а не я отправляю транспортной компанией. Я бы с удовольствием отправлял масло на анализ через вас, так как для меня это меньше геммороя, но 2000 рублей при этом у вас нет разжижения топливом по ASTMD8004, а все остальное (ВРОДЕ) то же самое.
Получается либо PLM с вас почему-то берет больше, либо вы субсидируете бесплатный базовый анализ, за счет расширенного, так как в нем нет кислотного числа.
Кстати, спасибо за перемещения масла в Питер. Сегодня забрал его из вашего офиса.
Опубликовано: 17.03.2017, в 11:17
Добрый день. Приближается время замены масла. Ещё раз хотел уточнить заказ был на 3957 рублей. Имею ли я право на бесплатный базовый анализ отработки по данному маслу?
Опубликовано: 16.10.2017, в 17:41
Pharaon
Добрый день.Приближается время замены масла. Ещё раз хотел уточнить заказ был на 3957 рублей. Имею ли я право на бесплатный базовый анализ отработки по данному маслу?
Добрый день. Какой номер заказа??
У нас так много товаров, которые могут ВАМ пригодиться.
Неужели нет того, что можно положить в корзину и оплатить?? , чтобы получить от нас бесплатный базовый анализ и не задавать лишних вопросов??
______________________________
мы же ВАМ вчера на Драйве ответили тоже самое...
Опубликовано: 16.10.2017, в 18:43
OEM-OIL , Заказ 1200007043 был завершен ещё в феврале-марте. Сумма 3957 руб.
Товаров, к сожалению, действительно мало. Во всяком случае полезных товаров (того что может пригодиться при ТО), а не всего подряд до кучи.
К тому же реально нужных вещей нет в наличии, либро нет вообще в продаже:
Фильтров (масленных) для моего автомобиля нет. Интересуют родные и синтетические.
Нормальную незамерзайку вы тоже сняли с продаж.
Чтобы добрать для нового заказа пришлось брать жидкость для промывки и ещё один комплект(дополнительно к бесплатному) для забора масла.
Опубликовано: 17.10.2017, в 13:58
Pharaon написал(а):от ВАС был всего один единственный Заказ #1200007043 (размещенный 27 февраля 2017 г. 13:43:11 MSK)
Моторное масло PENNZOIL Ultra Platinum Full Synthetic Motor Oil SAE 5W-20 (Pure Plus Technology) (0,946л) арт. 550040863 - 5 штук.
для ВАС специально было сделано перемещение масла из нашего московского филиала в питерский.
_______________________________________
о каком новом заказе ВЫ пишите?? каких товаров нет в наличии в С.Петербурге и мы можем привезти их в Северную Столицу??
Опубликовано: 17.10.2017, в 14:46
Pharaon написал(а):от ВАС был всего один единственный Заказ #1200007043 (размещенный 27 февраля 2017 г. 13:43:11 MSK)Моторное масло PENNZOIL Ultra Platinum Full Synthetic Motor Oil SAE 5W-20 (Pure Plus Technology) (0,946л) арт. 550040863 - 5 штук.
Я спрашивал как раз про масло по этому заказу. Могу я его сдать на анализ или нет. Покупка была в период акции.
Следующий заказ пока лежит в корзине. Жду результата теста масел, который должен был опубликован вчера.
Опубликовано: 17.10.2017, в 18:47
Pharaon
Pharaon написал(а):от ВАС был всего один единственный Заказ #1200007043 (размещенный 27 февраля 2017 г. 13:43:11 MSK)Моторное масло PENNZOIL Ultra Platinum Full Synthetic Motor Oil SAE 5W-20 (Pure Plus Technology) (0,946л) арт. 550040863 - 5 штук. для ВАС специально было сделано перемещение масла из нашего московского филиала в питерский.
Да. мы готовы принять от ВАС образец отработанного масла ( по АКЦИИ базовый сделаем БЕСПЛАТНО).
ждем от ВАС посылку. наш почтовый адрес вышлем ВАМ на почту.
Опубликовано: 17.10.2017, в 18:53
На форуме с 19.06.2016
Добрый день. Я правильно понимаю что на каждый заказ сделанный на суммы свыше 4000К положен один базовый анализ ?  Мои заказы 1200009165 1200008547 1200008185 Могу ли я сделать вместо двух базовых один полный по акции ?  На анализ могу сдавать только отработку масла из заказа ?
Опубликовано: 13.11.2017, в 10:59
vdkri
1200008547
Дмитрий. Доброго дня. ВАШИ заказы:
Ваш Заказ #1200008185 (размещенный 11 июля 2017 г. 0:58:47 MSK) на сумму - 3 397,03 p
Ваш Заказ #1200008547 (размещенный 24 августа 2017 г. 15:04:52 MSK) на сумму - 6 147,45 p
Ваш Заказ #1200009165 (размещенный 30 октября 2017 г. 13:57:48 MSK) на сумму - 7 094,53 p
какое масло ВЫ хотите протестировать??
по АКЦИИ мы берем масла в работу, только купленные у нас ( из ВАШИХ заказов) и только после заведения ВАМИ темы у нас на форуме в соответствующем разделе.
СПАСИБО.
Опубликовано: 13.11.2017, в 12:01
vdkri
1200008547
СПАСИБО.
Тестировать хочу Ravenol FDS .  Только мне еще катать 2 тык , это будет под новый год.  Еще у меня были заказы : 1200008272  И 6 литров ssv , но заказ был в почте , номер не могу найти
Опубликовано: 13.11.2017, в 16:06
vdkri
1200008272
Есть такие заказы:
Ваш Заказ #1200008272 (размещенный 20 июля 2017 г. 20:31:01 MSK) на сумму - 8 626,22 p
ждем от ВАС образец отработки RAVENOL FDS.
по алгоритму проведения анализа - договоримся ( с учетом кучности ВАШИХ заказов, общей сумме чеков и любви к RAVENOL®
Опубликовано: 13.11.2017, в 16:33
Добрый день.  Проба будет в выходные. Как ее доставить к вам, и где почитать про условия акции.
Получится содержание топлива и сажи сделать ? У меня трактор
Опубликовано: 21.12.2017, в 14:50
vdkri
Добрый день.
ДА. Получится.
ждем от ВАС образец на анализ.
СПАСИБО.
Опубликовано: 21.12.2017, в 16:49
Завтра к 10 часам приеду. Пробу отобрал, болтается в багажнике.
Опубликовано: 25.12.2017, в 14:35
vdkri
Ждем ВАС.
мы тут:
г. Москва, ул. Открытое шоссе 18Б.,
отдельностоящее 2-х этажное здание ( цвет: кофе с молоком, бывшая столовая).
первый этаж налево.
Часы работы :Пн -Пт 10:00-18:00
 http://www.oem-oil.ru/contact/
Опубликовано: 25.12.2017, в 18:11
