Антифриз Toyota Corolla 2010 год
Турбина
На форуме с 11.03.2015
У меня Toyota Corolla 2010 год 80 000 пробега. В бачке нет антифриза, надо долить. Какой цвет не видно. Пишут, что бывает зеленый, а бывает красный. Какой лить? Кстати, пробег уже подошёл, может даже и полностью поменяю.
Опубликовано: 12.03.2015, в 19:49
Всего 1573 сообщения
Требования фирмы TOYOTA по техническому обслуживанию автомобилей: замена охлаждающей жидкости каждые 40 000 км или раз в два года.
оригиналы.
Антифриз концентрированный красный TOYOTA  http://www.oem-oil.ru/frostschutz/antifriz-koncentrirovannyj-krasnyj-toyota.html
Антифриз готовый Super LongLife Antifreeze Coolant http://www.oem-oil.ru/frostschutz/antifriz-gotovyj-k-primeneniju-rozovyj-toyota-super-longlife-antifreeze-coolant-usa.html
цвет красный или розовый
Опубликовано: 12.03.2015, в 21:42
Турбина
Спасибо. Но цена уж больно кусается. А какой приличный аналог посоветуете?
Опубликовано: 17.03.2015, в 13:36
Турбина
Можно любой антифриз красный со спецификацией VW G12 или G12 Plus.
Опубликовано: 22.03.2015, в 13:49
Nur Muk
На форуме с 13.10.2021
Турбина
 а Равенолосвкие антифризы  не подходять что ли ?
Опубликовано: 21.10.2021, в 19:02
Всего 148 сообщений
Nur Muk
Отлично подходят. Например RAVENOL OTC Organic Techn.Coolant  или RAVENOL® LTC - Protect C12++
Опубликовано: 22.10.2021, в 10:10
