Добрый день. Прошу ответить на вопрос: обязательно ли нужно менять масло в коробке, если да то с какой частотой и какое? У меня BMW X5 3.0i 2005 USA.
![]() На форуме с 12.03.2015
Добрый день. Прошу ответить на вопрос: обязательно ли нужно менять масло в коробке, если да то с какой частотой и какое? У меня BMW X5 3.0i 2005 USA. |
Опубликовано: 12.03.2015, в 00:19
![]() На форуме с 22.03.2015
ART Вы знаете буквенно-цифровое обозначение вашей АКПП? |
Опубликовано: 22.03.2015, в 13:53
A5S390R (она же GM5 или 5L40E) |
Опубликовано: 23.03.2015, в 23:18
![]() На форуме с 03.02.2015
ART
АКПП у Вас американского производства от компании GM. В него рекомендуется заливать оригинальное масло BMW ATF Dexron VI http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/transmissionnoe-maslo-bmw-atf-dexron-vi.html или любое масло с официальной лицензий DEXRON VI http://www.oem-oil.ru/catalogsearch/result/?q=dexron+vi
Для полной замены необходимо 8,4 литра
Опубликовано: 24.03.2015, в 18:52
Почему у вас в ассортименте нет фильтров для АКПП A5S390R? Коробка хоть и старая но очень распространенная. |
Опубликовано: 25.03.2015, в 11:14
На коробке имеется шилдик с надписью следующего содержания: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ не требуется замена масла на протяжении всего срока эксплуатации при ремонте использовать только масло BMW 83229407807 другие жидкости приведут к неправильной работе коробки. Так все-таки, обязательно ли менять масло в коробке, если да, то с какой частотой? |
1 0 |
Опубликовано: 25.03.2015, в 12:53
ART
, Обучаю размещению фото на форуме. Дорого!
Самое страшное для тебя, это то, что масло 83229407807 это не для A5S390R, а для коробок немецкого концерна ZF серии 4HP и 5HP. Это знаменитое Mobil (ESSO) LT 71141
Ты определись, какая у тебя АКПП для начала, а то потом сервис-мэны это определят при ремонте |
Опубликовано: 07.04.2015, в 12:30
![]() На форуме с 10.02.2018
Опубликовано: 10.02.2018, в 11:48
![]() На форуме с 28.08.2018
менять обязательно. в пустую коробку входит примерно 9,5л .масло как выше указали дексрон6 . также при замене поменять фильтр в поддоне акпп. от старого грязного масла короба сдохнет быстрее однозначно. |
1 0 |
Опубликовано: 28.08.2018, в 13:23
