Focus 3
На форуме с 10.12.2015
Всего 18 сообщений
1. Машинка Ford focus 3  2012года . Пробег 50000 км.
2. Двигатель бензин 1.6 литра
3. Заливочный объём  4.1 литра
4. Эксплуатация в г Ростове на Дону  , зима редкое явление, но бывает и до -27 долетает.
5. Есть и пробки  и трасса. Движок не кручу  .
6. Экологический класс EURO-5.Установлен TCW катализатор.
9.         Ford  рекомендует масло Ford Formula F 5W-30 .
10. Раньше у дилера заливалось масло  Ford Formula F 5W-30 .Сейчас перешёл на обслуживание в независимый сервис. Гарантии нет .
11. Планирую менять  по мере пробега.
Суть вопроса в том ,что была на гарантии и  оффициал лил ,то что предписано, на мои вопросы почему выгорает на 5 000 км  грамм 450   масла, ответ был один  это допустимо производителем,  при запуске  в минус слышался стук компенсаторов, ну и так как уже гарантия закончилась возник вопрос что лучше для сие авто?
Опубликовано: 10.12.2015, в 20:52
На форуме с 25.09.2015
ADDINOL PREMIUM 0530 FD попробуйте. пол литра на 5000 не критично
Опубликовано: 11.12.2015, в 11:28
Всего 18 сообщений
dmitry
Думал как раз о 5w-40  супер лайт,вопрос в допусках форда?
Опубликовано: 11.12.2015, в 13:23
dmitry , А у ADDINOL PREMIUM 0530 FD SAE 5W-30  допуск Ford есть и какой? Сергей Захарченко , Зачем вам вязкость 5W-40.
Опубликовано: 11.12.2015, в 13:39
Всего 18 сообщений
А зачем 30? Зимы у нас толком то и нету.Да и я врятли накатаю до весны  тыс 8, до замены ,а менять по сезону как то накладно.А  5w-40 лили  формулу.
Опубликовано: 11.12.2015, в 14:24
На форуме с 12.12.2015
А такое не пойдёт ?VALVOLINE SYNPOWER FE SAE 5W-30
Опубликовано: 12.12.2015, в 16:52
Всего 18 сообщений
В общем залил сегодня   Premium 5w-30 , заменил свечи  на denso , фильтр mann для  ford, отпишусь если чтоСвечи сменил по  причине черного нагара и выроботки.
Опубликовано: 12.12.2015, в 18:02
Сергей Захарченко , Всё таки решился залить масло без допуска на применения в двигателях Ford?
Опубликовано: 14.12.2015, в 09:35
MasloFanat , Лучше бы дали ТСу конкретный совет (Вы реально это умеете), а не грузили наводящими вопросами, это далеко не всем требуется! Я лично уверен  в Аддиноле! Есть подозрение - что и Вы прекрасно знаете что масло честное и более чем достойное.  P/S: относительно вопроса о оф. допусках - 100 раз обсуждалось и в 100% случаев обсуждение сводится к "сам-дурак"...
Опубликовано: 14.12.2015, в 10:19
dmitry , Во-первых человек сам поднял вопрос о допуске Ford. Во-вторых верю-неверю это религиозный вопрос, а допуск официальный это фактически-технический вопрос. Вы представитель Addinol? Ну так выложите допуск и закрыли тему. В чём суета? Допуска нет и пытаетесь увести разговор в плоскость, что он не нужен, что это просто бумажка? Зачем тогда Addinol проходит испытания  Mercedes и получает допуски если это просто бумажка?
Опубликовано: 14.12.2015, в 11:18
Всего 18 сообщений
Ну в общем тестим,выбор пал по причине цены качества,но  честно сначало смотрел на ravenol   , их новую линейку.Кастрол ,тоже что и формула меня не устраваила,причина бональна ,2 форда транзит пробег 1 280 тыс,2 370  заливалось туда только формула и иногда кастрол  профессионал 5w-30 , решили заменить сальки коленчатого вала  на обоих ,подтекали,вызвали нас мастера ,по причини что износ цепи у обоих критичен,и по маслу,гудрон был слоем см 2 по все поверхности крышки,за исключением места где ходит цепь.
Опубликовано: 14.12.2015, в 12:20
Сергей Захарченко
RAVENOL то же не имеет допуска Ford.  На каких интервалах меняли масло? Транзиты в режиме маршрутки?
Опубликовано: 14.12.2015, в 12:55
Всего 18 сообщений
Нет не маршрутки,ходили в основном волгоград , ростов ,сочи краснодар,замена на 15 тыс,о чем есть док подтверждения,так как только у официалов.Кстати в сервисной книжке указана замена 25 тыс  .
Опубликовано: 14.12.2015, в 14:17
На форуме с 15.12.2015
Вы бы ещё через 50т. масло меняли  ,а теперь удивляитесь что весь двигатель в мазуте.В наших условиях эксплуатации масло надо менять через7-8 т.
Опубликовано: 15.12.2015, в 09:34
Всего 18 сообщений
Да не я же их придумал и не я рекомендовал,есть диллер он говорит  и рекомендует,от нас только оплата и машина.
Опубликовано: 15.12.2015, в 09:40
Сергей Захарченко
Дилер это последний в списке заинтересованных, чтобы твои автомобили как можно дольше ходили без поломок. У нас на доставке товара работают Транзиты. Пробеги за пол лимона. Масло ARAL HIGHTRONIC F SAE 5W-30  интервал замены 10 тыков. Движки в идеале. На Адинол, как мне кажется, цена необоснованно завышена для минералки.
Опубликовано: 15.12.2015, в 09:53
Novosibirez , даже не полусинтетика, а МИНЕРАЛКА! Ну охренеть теперь...
Опубликовано: 15.12.2015, в 14:36
Всего 18 сообщений
Сергей Захарченко написал(а):Цена вопроса так же как и формулы 2 штуки,незнаю переплатил или нет
Опубликовано: 15.12.2015, в 17:36
Всего 18 сообщений
Брал у оффициалла у него дешевле чем на данном сайте.
Опубликовано: 15.12.2015, в 17:43
На форуме с 17.03.2019
Согласен синтетику 5w-30, только почему не оригинал
Опубликовано: 17.03.2019, в 15:50
